Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 194 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
So heute mal die alten Flights von den alten Pfeile entfernt und lackiert. Ich habe jetzt 24 x 28'' , 6x 24'' und 2x22'' Pfeile, also insgesamt 31 Flight Pfeile in verschiedenen Gewichte, Durchbiegung, Schwerpunkt und Größe. Für alles etwas dabei und die kurzen für den Osmanen... Ich bin wieder zurück zu der Osmanischen Federform, da der Saubbuckel nicht mehr Weite gebracht hat, eher im Gegenteil. Für die Feder habe 300g Papier gekauft. Mal sehen, ob das besser ist...
LG Markus
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Zwischenzeitlich habe ich mal meinen Trilam vom letzten Jahr überarbeitet. Bei diesem Bogen hatte es schon beim ersten Schuß eine Nocke zerstört - die Sehne hatte das Overlay durchtrennt und war dabei gerissen.
Ich habe einen Keil aus den Enden rausgesägt und einen neuen Keil eingesetzt, so dass die Enden jetzt deutlich stärker reflex und kleiner sind und leicht mitbiegen. Dann wurde der Bogen nochmal getillert.
Der Bogen wiegt jetzt noch 280 g und hat etwa 55#@26"
Den neuen Osage Selfbow habe ich vorhin grob ausgearbeitet. Der muss an 2 Stellen noch etwas gebogen werden und dann bin ich nah am Centershot.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Ein Schlangen-Flightbogen, auch nicht schlecht👍
Hat gedankt: 35 Mal
So heute konnte ich die Flights aus dem Papier schneiden und aufkleben. Danach habe ich mit Auro Hartöl die Flights eingepinselt und die Pfeile wurden ebenfalls mit Auro behandelt. Das Papier blieb stabil und wurde weder wellig noch hat es sich verzogen. Die Pfeile habe ich alle beschriftet mit Gewicht, Durchbiegung und Schwerpunkt.
Jetzt habe ich fast alle geschafft. Es fehlen noch 4 x 24'' Pfeile , die ich noch für den Osmanen bauen werde.
LG Markus
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Und ich dachte schon die Papierflights ohne Klebesteg hätte ich euch vorraus 😂
274 m | Selfbow 50#
Neumi hat geschrieben: ↑26.05.2026, 19:33 Ich habe einen Keil aus den Enden rausgesägt und einen neuen Keil eingesetzt, so dass die Enden jetzt deutlich stärker reflex und kleiner sind und leicht mitbiegen. Dann wurde der Bogen nochmal getillert.
Beeindruckende Reparatur 👌🏻
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
So... da mein alter Kasten für die Flight Pfeile zu klein geworden ist, habe ich mir einen neuen gebaut. Da drin haben 32 Pfeile Platz, sollten es irgendwann noch mehr werden, dann habe ich den alten noch ;D
LG Markus
Hieronymus hat geschrieben: ↑29.05.2026, 22:12 So... da mein alter Kasten für die Flight Pfeile zu klein geworden ist, habe ich mir einen neuen gebaut.
Das sind so Arbeiten auf die hab ich Null bock... wird aber notwendig werden... obwohl, da fällt mir grad ein, ich hab da einen Kunststoffkoffer mit Schaumstoff gepolstert, für einen Takedown-Recurve. Der hat auch Halterungen für Pfeile ;D
274 m | Selfbow 50#
Habe jetzt dem Jungtürken noch ein paar Verstärkungen verpasst. Je 2 Sehnenwicklungen im Bereich der Fadeouts und je eine Sehnenwicklung im Bereich des Kasan/Sal Übergangs. Auch die Tipsehnenkerben habe ich mit je einer Lage Sehne verstärkt und die Kerben zur Ausformung und Anpressen der Sehne in der Kerbe mit gewachster Kunstsehne gewickelt. Am Montag werden es 2 Wochen seit dem Aufbringen der letzten Sehnenschicht. Ich werde den Bogen noch 2 Wochen trocknen lassen, zwischenzeitlich die Tepeliks bauen und dann hoffen, dass diesmal beim Tillern nichts delaminiert. Sonst wird es knapp.
Sehnenkerben Verstärkung mit Sehnenbündel am Rücken und Kunstsehnenwicklung zum Anpressen der Sehnen in der Nockkerbe
1 Sehnenwicklung im Bereich Kasan/Tip Übergang
Zuletzt geändert von Chirurg am 31.05.2026, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Chirurg hat geschrieben: ↑30.05.2026, 22:20 ...und je eine Sehnenwicklung im Bereich des Kasan/Tip Übergangs.
Du meinst Kasan/Sal Übergang ;)
274 m | Selfbow 50#
Danke, natürlich Sal/Kasan Übergang zur Sicherung des Spleißes und der Hornüberplattung
Der Bogen hatte vor den Wicklungen und Tipverstärkungen 366 Gramm, jetzt wiegt er 378 Gramm und ist bocksteif, mir schwant böses……
Chirurg hat geschrieben: ↑31.05.2026, 23:09 Der Bogen hatte vor den Wicklungen und Tipverstärkungen 366 Gramm, jetzt wiegt er 378 Gramm und ist bocksteif, mir schwant böses……
Bogenbas hat geschrieben: ↑04.05.2026, 15:36 Der sieht klasse aus! Wie dick ist denn das Horn? Wirkt mir sehr dünn in relation zum Holz. Mach ihn nicht wieder zu stark 😜
Ich hatte dich gewarnt ;)
274 m | Selfbow 50#
Ihr seid alle schon so weit!, mich hat eine Augenoperation etwas ausgebremst, eine Woche noch Schonung aber dann hole ich auf, hoffe ich zumindest
