Vorstellung und Frage zum aktuellen Projekt
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
Re: Vorstellung und Frage zum aktuellen Projekt
Bogenbas hat geschrieben: 26.05.2026, 23:24 Spannend, das ihr den Tiller alle gleich einschätzt. Ich seh das irgendwie nicht. Das einzige was ich ganz deutlich sehe, seht ihr scheinbar nicht :D
Rechts vor der Nadel wirkt er mir noch steif.
ja da geht au no bissle was, ich hab halt hauptsächlich den linken WA ins Visier genommen weil der mir schwächer erscheint und ein paar "Schwachstellen" hat die man entlasten kann
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 246 Mal
Da ist er aber etwas Reflex, ich sehe da keine steife Stelle.
Pite86
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Pite86 »
schnabelkanne hat geschrieben: 26.05.2026, 22:57 Rechts griffnah kann noch etwas weg, aber links würde ich aufpassen.
Wie dick und breit sind die Nadeln. Die sehen noch sehr massiv aus.
Die Nadeln sind momentan ca 8mm breit und am Ende 12mm (ohne Horn) dick. Ein wenig würde ich mich noch trauen, aber viel mehr kann ich nicht runter gehen. Dafür ist mir der linke Wurfarme auch zu krumm/propellerförmig. Da hab ich Angst das Querkräfte die Nadel eventuell unsymmetrisch in eine Richtung ziehen.
Rechts griffnah habe ich laut Tillerlinie schon einiges an Biegung drinnen. Durch den Reflex sieht man das im Auszug kaum. Meint ihr ich kann da noch mehr Biegung rein bringen oder würde das irgendwann zu Set führen?
Die anderen Stellen werde ich, wenn mal wieder mehr Zeit vorhanden ist begutachten/bearbeiten und dokumentieren.
Vielen Dank nochmal fürs Feedback!
VG Olli
Hat gedankt: 67 Mal
Rechts ist die meiste Biegung in der Mitte des WA, deshalb würdest du die Hauptbiegezone so entlasten wenn du noch was wegkratzt.
Wenn die Nadeln schon so schmal sind würde ich auch vorsichtig sein.
Pite86
Hat gedankt: 15 Mal
Bin gestern nochmal dazu gekommen etwas an den Wurfarmen abzukratzen und hab dann gleich rund 30-35 Pfeile geschossen.
Hier dann direkt nach dem Abspannen
Und hier vorher beim Tiller nach der Bearbeitung.
Bauchansicht beim Bearbeiten
Hat gedankt: 228 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
So ein Mölle hat schon was 🤤
Gefällt mir gut 👍🏻
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 67 Mal
Wenn er vom Zuggewicht so passt würde ich ihn so lassen ;)
Hast ihn schon beim endgültigem Auszug oder fehlt noch was?
Pite86
Hat gedankt: 15 Mal
MrCanister123 hat geschrieben: 01.06.2026, 07:26 Wenn er vom Zuggewicht so passt würde ich ihn so lassen ;)
Hast ihn schon beim endgültigen Auszug oder fehlt noch was?
Ich ziehe AMO ungefähr 28" also vom Druckpunkt am Handballen ca 26.5". Bis dahin ziehe ich ihn auch ohne Probleme. Da bin ich jetzt bei bei 40-41#. Ich würde dem Guten aber noch eine kleine Hitzebehandlung geben und dann eventuell nochmal ein wenig reduzieren. Momentan gehen die Pfeile aber schon flott raus. Hab leider kein Chrony um die Geschwindigkeit zu messen. Könnt ihr da was empfehlen was günstig ist und einigermaßen verlässliche Werte liefert? Es gibt ja so einige China-Kracher im Internet zu finden.
Zur Info: ich hatte anfangs vergessen zu erwähnen, dass ich den Rücken leicht trapezförmig angefeilt habe. Hatte da irgendwo mal einen "Brotlaib" Thread gesehen, wo es darum ging den Bogenbauch vor zu großen Druckkräften und Stauchrissen zu schützen. Bisher hat das super funktioniert und ich sehe keine Knitterfalten.
Gibt's da bei euch Erfahrungswerte?
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Dir wird ja nicht entgangen sein, dass mein Brotlaibbogen aus Esche trotz trapping Falten bekommen hat...
Während, trotz meiner bescheidenen Tillerfähigkeiten, Robinie noch nie geknittert ist, die Erfahrungen gehen aber selbst innerhalb einer Holzart stark auseinander...
Liebe Grüße
Hat gedankt: 67 Mal
Tipp am Rande: Übertreibs nicht mit dem Tempern.. Ca. 10-15min / WA. Länger würde ich nicht machen.
Kannst ja dann beim kommenden Bogen austesten ;)
Schau dass du den Bogenbauch gleichmäßig temperst, sonst hast du nachher wieder stärkere und schwächere Stellen und musst weitertillern.
Hat gedankt: 79 Mal
Wenn er sich gut schießt und das Zuggewicht passt würde ich ihn so lassen wie er ist.
Tempern kann wie alles andere auch ungünstige Effekte haben.
Ich habe z.B. einen kurzen Haselbogen der zu schwach war geröstet, dabei wurde der Rücken zu heiß und er ist nachher gebrochen. Es kann auch die WA unterschiedlich beeinflussen, dann musst du nachtillern usw…..
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Genau! Für mich ist Tempern eine Notlösung, die Haltbarkeit und Lebensdauer eines Bogens gefährdet. Würde ich niemals ohne Not machen.
Tempern und dann wieder schwächer schaben ist wie:
Einen Pfeil mittig durchzusägen und dann zu verspleißen...
Eine Hitzebehandlung gehört in vielen ethnischen Traditionen zum Bogenbau dazu und wird dort nicht als Notlösung betrachtet, ABER es ist von der Art des Holzes abhängig... bei Robinie sollte es problemlos gehen..
Die genaue Vorgehensweise hat Benedikt im Brotlaibbogen thread gut beschrieben..
Wenn Du das machen möchtest, dann mach es, folge Deiner Intuition 😊🙏
Liebe Grüße
PS wenn Du gerade über tempern nachdenkst und in der Nachbarschaft bricht ein Feuer aus, DANN wäre das eine Synchronizität...🤣😈
Pite86
Hat gedankt: 15 Mal
So hab nochmal etwas abgekratzt und bin ganz zufrieden mit dem Tiller
Und jetzt gerade von der Arbeit nach Hause und sehe das auf dem Rücken im oberen Fadeout auf dem deflexen WA.
Noch zu retten oder ein Fall für die Feuerschale?
Ich war mutig und hab ihn ein paar mal bis 28-29" ausgezogen. Optisch hat sich nichts getan und akustisch konnte ich auch keine Hinweise auf ein Versagen des Holzes wahrnehmen.
LG Olli
Meinst Du die Dellen oder die Risse?
Risse = Schönheitsfehler
Dellen = schlimmer
Heilung für beides:
Epoxi auftragen, in die Risse rein fönen, bei den Dellen noch mal etwas auftragen, dann ins noch feuchte Epoxi ungewachstes Leinengarn wickeln.
An der schmalen Stelle beginnen.
Stramm, aber nicht mit Gewalt. Und ich will keine Lücke zwischen 2 Windungen sehen...
Für die Optik am anderen WA identische Wicklung anbringen.
