Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Mein neuer Flight-Selfbow ist jetzt fertig. Der Bogen dürfte ca. 45#@26" haben (gezogen wurde bis 24"). Jetzt gibt es noch eine Ölung und eine neue Sehne.
hier sieht man nohmal der Riss. Mit eingeföhntem Epoxid und Wicklungen. Seitlich kam noch ein auslaufender Riss dazu, deswegen ist eine Wicklung länger.
direkt nach dem abspannen
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Schönes Teil, ich werde meinen Osage Selfbow auch wieder mitnehmen und den Hartriegel!
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 194 Mal
Ja das Bögle sieht gut aus👍😊
Ich habe jetzt meine Pfeile alle fertig. Die für den Osmanen liegen zwischen 162 - 200 gr. , das wären dann beim Leichtesten 2,15 gpp 8)
Ich habe jetzt bis auf ein paar neue Sehnen alles fertig... vielleicht wird es noch was mit dem Selfbow für das Flight schießen
LG Markus
Der erste Pfeil ist ein Carbonpfeil!, aus welchem Material sind die Vanes? (Produktspionage😎)
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑20.06.2026, 15:36 Flightpfeile in progress: getemperte, gespleißte und getaperte Bambuspfeile😇, ab 350m 🤭, also für die meisten nichts😎
Hast du die jetzt aus 6 Stücken verklebt? Würdest du mit uns teilen wie du die gemacht hast?
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 35 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑23.06.2026, 22:02 Der erste Pfeil ist ein Carbonpfeil!, aus welchem Material sind die Vanes? (Produktspionage😎)
;D Der Carbonpfeil ist nur zum Testen, der ist etwas Kopflastiger. Die Vanes sind aus 300g Papier und die sind mit Auro Öl eingestrichen.
LG Markus
Bogenbas!
Den Bau der Schäfte habe ich doch schon gezeigt, Seite 6 (Methode von Adam) und auf Seite 9: Taperlade, also 4fach Spleiß, verklebt mit 5 Minuten Epoxy, habe dann keine Klemmen mehr verwendet, sondern mit Angelschnur vor und zurück gewickelt (Widerstand an der Spule gut einstellbar), mit 5 Minuten Epoxy bei 30 Grad etwas stressig, Schäfte können dafür beim Anziehen des Klebers gut gerichtet werden, nach 24 Stunden Angelschnur weg, Abschaben mit dem Messer. Das Hobeln ist etwas tricky, ich habe auf der Lade mit dem scharfem Stemmeisen bessere Erfahrungen gemacht.
Chirurg hat geschrieben: ↑24.06.2026, 07:54 Bogenbas!
Den Bau der Schäfte habe ich doch schon gezeigt, Seite 6 (Methode von Adam) und auf Seite 9: Taperlade, also 4fach Spleiß...
Achso, ich dachte schon du bist den ganz wilden weg gegangen (6-fach). Hast du schon die Durchbiegung getestet. Würd mich interessieren wie steif die bei nur 6mm Durchmesser sind.
274 m | Selfbow 50#
Durchbiegung ist 15-16mm
Punktlandung, Gratuliere 🙌🏻
274 m | Selfbow 50#
Mal ne Frage in die Runde. Wie viele Pfeile habt ihr fürs Flightschießen? Ich glaub ich bin da mit meinen 8 Pfeilen noch weit hinter euch.
274 m | Selfbow 50#
Ich hab meinen Koffer voll mit 23 Stk.
Hat gedankt: 35 Mal
32 Stück sind in meinem Koffer :)
Ich hatte mal 25 Pfeile! Meine Overdraw Konstruktion funktioniert nämlich nicht. Komme gerade vom 1. Probeschießen. Bin im Augenblick etwas frustriert, die Pfeile kommen völlig unkontrolliert heraus, katapultieren vom Bogen weg nach rechts mit Schraubenflug (Lars Anderson hätte eine Freude damit) der Weiteste landete bei 220 Meter. Da brauch ich keinen Kompositbogen. Meine Overdraw-Konstruktion ist ja für mediterrane Technik und Daumentechnik gebaut. Dadurch bin ich weit von einem Centershot entfernt. Werde das Ganze jetzt auf Pfeilauflage links umbauen. Keine Daumentechnik mehr! Dafür fast bis zur Mitte geschnitten. Wie breit baut Ihr die Pfeilauflage, Pfeildurchmesser oder weniger?
Den Osmanen habe ich heute fertig getillert. Flightpfeile habe ich damit noch nicht geschossen. LG Stephan
Chirurg hat geschrieben: ↑06.07.2026, 21:42 Meine Overdraw Konstruktion funktioniert nämlich nicht. Komme gerade vom 1. Probeschießen. Bin im Augenblick etwas frustriert, die Pfeile kommen völlig unkontrolliert heraus, katapultieren vom Bogen weg nach rechts mit Schraubenflug...
Gut das du es noch vorm Treffen testen konntest. Das wäre eine böse Überraschung geworden :o
Ich werd meinen auch noch verschmälern, aber ohne Auflage. Ich will ihn auf Turnieren in der Primklasse schießen können.
274 m | Selfbow 50#
