Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Mein neuer Flight-Selfbow ist jetzt fertig. Der Bogen dürfte ca. 45#@26" haben (gezogen wurde bis 24"). Jetzt gibt es noch eine Ölung und eine neue Sehne.
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 396 Mal
Schönes Teil, ich werde meinen Osage Selfbow auch wieder mitnehmen und den Hartriegel!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Ja das Bögle sieht gut aus
Ich habe jetzt meine Pfeile alle fertig. Die für den Osmanen liegen zwischen 162 - 200 gr. , das wären dann beim Leichtesten 2,15 gpp
Ich habe jetzt bis auf ein paar neue Sehnen alles fertig... vielleicht wird es noch was mit dem Selfbow für das Flight schießen
LG Markus
LG Markus
Der erste Pfeil ist ein Carbonpfeil!, aus welchem Material sind die Vanes? (Produktspionage
- Bogenbas
- Hat gedankt: 209 Mal
- Hat Dank erhalten: 310 Mal
Hast du die jetzt aus 6 Stücken verklebt? Würdest du mit uns teilen wie du die gemacht hast?
- Hieronymus
LG Markus
Bogenbas!
Den Bau der Schäfte habe ich doch schon gezeigt, Seite 6 (Methode von Adam) und auf Seite 9: Taperlade, also 4fach Spleiß, verklebt mit 5 Minuten Epoxy, habe dann keine Klemmen mehr verwendet, sondern mit Angelschnur vor und zurück gewickelt (Widerstand an der Spule gut einstellbar), mit 5 Minuten Epoxy bei 30 Grad etwas stressig, Schäfte können dafür beim Anziehen des Klebers gut gerichtet werden, nach 24 Stunden Angelschnur weg, Abschaben mit dem Messer. Das Hobeln ist etwas tricky, ich habe auf der Lade mit dem scharfem Stemmeisen bessere Erfahrungen gemacht.
- Bogenbas
Achso, ich dachte schon du bist den ganz wilden weg gegangen (6-fach). Hast du schon die Durchbiegung getestet. Würd mich interessieren wie steif die bei nur 6mm Durchmesser sind.
