Kornelkirsche, ein Versuch
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von HorstO »
Durch Zufall habe ich 6Jahre abgelagert Holz einer Kornelkirsche erhalten. Einen 4cm Ast 1,6m lang und zwei 1,2m Stücke.
Ich beschäftige mich erst einmal mit dem langen Stück.
Man sieht das Trocknungsrisse im letzten Drittel und viel Drehwuchs vorhanden ist.
Ich habe vor die ersten 2 Drittel in der Mitte aufschneiden und daraus zwei Wurfarme zu gewinnen.
Dann entweder spleißen oder einen Take Down Bogen herzustellen.
Ich möchte daraus einen 45- 50# Bogen bauen.
Ich habe mit diesem Holz bisher nicht gearbeitet.
Ein kurzes Stück habe ich gespalten viel Drehwuchs, aber lässt sich gut bearbeiten( Ziehklinge Raspel)
Wie breit würdet ihr den Bogen bauen.
Es gibt zwei Frassstellen im Holz.
MFG Horst
Zuletzt geändert von HorstO am 10.08.2026, 19:25, insgesamt 2-mal geändert.
MFG Horst
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Re: Kornelkirsche, ein Versuch
HorstO hat geschrieben: ↑10.08.2026, 14:03 Einen 4cm Ast 1,6m lang und zwei 1,2m Stücke.
Jetzt ist die Verwirrung perfekt ???
Schaffst du es, den Wurmfraß zu umgehen oder wird etwas davon am Rücken sein?
Ein schwieriges Stück. Gutes Gelingen!
274 m | Selfbow 50#
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Eine Stelle wird wahrscheinlich wegfallen. Eine ist ziemlich am Griff. Ich muss bei einem Wurfarm einen Jahresring abtragen.
MFG Horst
MFG Horst
Hat Dank erhalten: 310 Mal
HorstO hat geschrieben: ↑10.08.2026, 14:52 Ich muss bei einem Wurfarm einen Jahresring abtragen.
Klingt nach Spass für Fortgeschrittene.
Das Zeug ist bockhart und zerstreutporig. Beides keine gute Voraussetzung zum Ringekratzen
Bei mir würde das Stangerl im Lager für zukünftige Werkzeugstiele oder Löffel landen
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 194 Mal
Ja das Zeug ist ziemlich hart und schwerlich zu bearbeiten. Wäre denn die Seite wo ich den Pfeil hingelegt als Rücken tauglich?
Man kann es schlecht auf den Bildern sehen. Den Rückenring runter zu nehmen , halte ich für gewagt, da es bei diesem Holz sehr schwierig wird. Ich war gerade oben mein Kornelkirsche Bogen vermessen. Diese Bogen hat bei einer Länge von 164cm und 3cm breite am Griff und 2,3cm dicke und bei 28'' Auszug ein Zuggewicht von 75# und ist sehr hart im Auszug. Der Bogen ist als Stabbogen angelegt und ich würde dir auch für deinen Bogen dieses Design empfehlen. Wenn der Rücken da liegen würde wo der Pfeil hinzeigt, dann würde der Riss wahrscheinlich aus dem Bogen fallen. Der Drehwuchs macht nicht viel, ich hatte 90⁰ Verdrehung im Kornelkirsche Bogen und das ging problemlos...
LG Markus
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Hat mir sehr geholfen. Der Pfeil im Bild ist der Rücken und die Gegeseite soll das auch werden. Ich möchte den Stab in zwei Hälften ca. 85cm lang sägen und den verdrehten Teil wegschneiden, so das ich zwei Wurfarme erhalte die ich spleisen kann.
Die angefressene Stelle bekomme ich in den Griff.
MFG Horst
Zuletzt geändert von HorstO am 10.08.2026, 19:04, insgesamt 2-mal geändert.
MFG Horst
Ich würd auch sagen Stabbogen 23mm (max 25) breit, Drehwurgs ignorieren und sehen ob du damit an dem Riss und anderen Gack vorbeikommst.
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 117 Mal
Würde halt drauf achten dass du die Fraßspuren komplett rauslässt wenns geht.
Kann sonst ne gute Soll-Bruchstelle werden. Und wie Franz schon geschrieben hat.. Ringe runterkratzen würde ich nicht empfehlen.
Da wärs empfehlenswerter dann bis Oktober zu warten und dir ne neue Kornelkirsche oder auch einfach ein Hartriegel zu ernten.
Wäre glaube ich meine Empfehlung bevor du dir da ein abschaffst..
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Ich bin mit dem Holz noch nicht fertig. Die Frassstellen bekomme ich raus. Hab mir schon eine Strategie erdacht. Ich suche noch jemand zum Aufschneiden.
Auf der Suche nach Bogenholz war ich die Woche mehrfach unterwegs.
Von Pfaffenhut, Roten Hartriegel und Kornelkirsche gefunden.
Ich habe Azarole ( Crataegus azarolus) gefunden weiß jemand was das für Holz ist.
MFG Horst
Hat gedankt: 67 Mal
das ist Weißdorn und wie Schwarzdorn (schlehe) gut tauglich.
würde aber an deiner Stelle noch warten mit dem absägen (auch wenns in den Fingern juckt).
Jede Woche die du wartest verringert sich die Feuchtigkeit im Holz und somit dass er einreißt
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Natürlich warte ich, die beste Zeit zum Einschlag wird kommen. Im vergangenen Winter hab ich mich bei der Suche recht schwer getan, deshalb jetzt schon die Standorte erkunden. Mit Blättern und Früchten ist die Bestimmung für mich als Holzanfänger leichter.
Danke für den Hinweis.
MFG Horst
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Aus einem kurzen Stück habe ich zwei Wurfarme gewonnen. Daraus will ich erst einmal einen Testbogen bauen.
Ich hab nicht viel Holz, der Bogen ist nur max. 25mm Breit. Ich mache eine D Form am Ende Reflex Nocken.
MFG Horst
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Der Testbogen hat 45# nicht überstanden.
Er ist eigenartig gebrochen.
Aus dem langen Stück Kornelkirsche habe ich zwei 95cm lange einigermaßen gerade und nicht sehr verdrehte Stücke gewonnen. Alle Frassstellen konnte ich umgehen.
Die Stücke habe ich gespeist und am Griffstück etwas Pflaume aufgesetzt.
MFG Horst
HorstO
Hat gedankt: 16 Mal
Der Bogen ist jetzt 185cm lang mit 620g.
Ich werde einen Langbogen in engl. Stil versuchen.
Strebe 60# an.
Für die Tippform brauch ich noch Hinweise.
Das hab ich zur Verfügung.
Bisher hab ich nichts gerichtet, ich hab mich nur am Faserverlauf gehalten. Der Bogen ist etwas Schlangenförmig, die Sehne müsste aber mittig durch den Griff gehen. Richten oder Lassen?,
MFG Horst
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
Servus,
schade dass der Take down gebrochen ist, aber manchmal ist das Holz halt nicht geeignet, übertrocknet oder etwas anderes.
Die Verdrehung unbedingt so lassen, Ich korrigiere nur wenn auf Standhöhe die Sehne zu sehr aus der Mitte ist. Auf den letzten 15 cm der WA kann man bei einer starken Verdrehung auch am Rücken schräg abtragen um die Drehung auszugleichen.
Die Hornenden mit einem konischen Bohrer ausbohren, DM ca. 1 cm.
Ich nehme Oben immer eine längere Nocke.
Nach dem Ausbohren mit dem Bandschleifer grob in Form bringen, Bogenenden zuspitzen und mit Epoxy ankleben…..
Finish und Kerben mach ich dann wenn die Nocken am Bogen sind.
