Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Anasazi
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Beitrag von Anasazi »
Der Artikel von Karpowicz ist über 20 Jahre alt. Da ging es nicht um Flight sondern um kurze und nicht stackende Bögen bei längerem Auszug...
Ich schaue mal, ob ich den Artikel finde....
Zuletzt geändert von Anasazi am 14.09.2026, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 109 Mal
Hat Dank erhalten: 166 Mal
Beitrag von Indie12 »
Anasazi hat geschrieben: 14.09.2026, 08:48 Der Artikel von Karpowicz ist über Jahre alt. Da ging es nicht um Flight sondern um kurze und nicht stackende Bögen bei längerem Auszug...
In diesem Artikel geht es glaube auch um Bögen der Form, wie sie in dem von mir verlinkten Thread behandelt wurden. In der BTB Bd. 1 (?) Steht auch ein bisschen dazu.
Das Design ist ohne Recurves eigtl, das ist richtig. Dachte vllt hilfts dir beim Entwurf, Bogenbas. Bin gespannt wie sich der Bogen dann mit Recurves verhält.
Übrigens hat Fichtenelch Glasbögen gebaut und auch hier präsentiert glaub ich, die deiner Form entsprechen, vllt hilft das auch.
Anasazi
Der Artikel ist von 2004. Da waren die Bögen schon gebaut. Auf jeden Fall sind die Bögen nicht für Flightschiessen entwickelt worden..... Es ist eine Designstudie von Karpowicz hinsichtlich dem Auszugsverhalten.
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
In der Ausgabe ist der Artikel Karpowicz.
Volume 12, Issue 4 Primitive Archer
FEATURES
Stone Age Bows by Marvin Gerrish, Jamie Leffler, George c. Tsoukalas
The Gar Quiver by Clint Mitchell
Billet Splicing by Charlie Valenta
Short Bows, No Stacking by Adam Karpowicz
Crooked Bows by Paul Comstock
Bowmaking 101 by Jim Hamm
Leather and Lace by John Sturtevant
Winter Survival Bow by Doug Theiner
Another Tale of Bamboo Composites by K. Koppedrayer
Patching Bow Limbs by Dean Torges
Hat gedankt: 228 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Heute hab ich den Siyah und den Griffspleiß geklebt.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 34 Mal
Hat Dank erhalten: 187 Mal
Ich habe aus meinen Pfeilen die besten heraus gesucht(Rundlauf). Von 7mm - 16mm Durchbiegung und von 184-280grain. Die meisten der Pfeile sind 28" lang. Als erstes werde ich die Farbe dort entfernen, wo die Papiere Fanes hin sollen. Die Farbe wurde vom Kleben angelöst und die Fanes haben sich ganz leicht gelöst. Dann werde ich den Rundlauf überarbeiten und die Fanes neu aufkleben. Dann fehlt nur noch eine neue Sehnen für den Osmanen, ich denke ich werde eine 10 Strang FF für den 75# Bogen bauen, ich hoffe das reicht.
Die Weitschuss Wiese/ Feld habe ich schon ausgeguckt und dann wird getestet. Schießen mit Daumen über den Handrücken ohne Siper! Dann werden wir mal herausfinden welcher Pfeil am besten passt.
PS: Ich werde noch was bauen, wo ich für Gradzahl am Bogen ablesen kann, damit ich annähernd den gleichen Winkel treffe.
Aber als erstes sollten die Pfeile sauber rausgehen... ;)
LG Markus
Bin gespannt ob die Pfeile dann standhalten. Du hattest ja wegen der Holzqualität auch bedenken weil die Pfeile beim biegen einfach krumm geblieben sind.
274 m | Selfbow 50#
Hier hab ich einige Stück Holz fürs verstärken vom Fadeout.
Besser wärs gewesen, ich hätte vorm schneiden vom Spleiß schon Material aufgebaut. Man lernt nie aus.
Dann den Recurve in Scheiben geschnitten.
Hier mal für einen Größeneindruck. Die Siyahs sind natürlich noch viel zu lang
Alles vorbereitet
Geklebt
274 m | Selfbow 50#
Also beim auflegen der Teile dachte ich mir dann schon so: wo soll der überhaupt biegen 😂
Da muss der Bogen im Spleiß schon ordentlich mitarbeiten. Ich glaub das ist bei den osmanischen Flightbögen aber auch so. Beim Spleiß vom Recurve wird er aber steif sein und somit ergibt sich ein arbeitender Bereich von ca 18cm pro Wurfarm wenn ich ihn wie auf der Zeichnung auf 32" bauen würde 😂
Vielleicht sollte ich die "Überlänge" der Wurfarme doch nutzen und das ganze entschärfen 🤔
Und wer sich bei dem Foto vom Griffspleiß kleben gestern dachte dass das auseinander rutschen wird, nö das sieht ganz okay aus. Auf dem Foto wirkt es an manchen Stellen so als wär da kein Kleber im Spleiß, deshalb hab ich grad nochmal nachgesehen. Das täuscht am Foto.
274 m | Selfbow 50#
Saubere Arbeit.
Bei dem Bild wo ich den Rahmen zusammen gelegt hab, sieht es für mich so aus als wäre da quasi kein Biegebereich. Deshalb hab ich mal Visualisiert wie der Rahmen aussehen wird. Das stimmt mich wieder zuversichtlicher :)
274 m | Selfbow 50#
Der Reflex soll durch Sehnenbelag noch zunehmen, richtig?
Indie12 hat geschrieben: 16.09.2026, 08:07 Der Reflex soll durch Sehnenbelag noch zunehmen, richtig?
Der wird höchst wahrscheinlich beim aufbringen vom Horn schon mehr (ich muss mir erst ansehen welche Form ich da verwenden kann, vermutlich muss ich eine neue machen) und ja, der Sehnenbelag wird ihn auch nochmal ordentlich reflex ziehen.
274 m | Selfbow 50#
Heute hab ich den Griffbereich Bauchseitig runtergeschliffen und dann einen Hornstreifen versucht in den deflex des Griffs zu biegen. Auf nicht mal dem halben Weg ist der Streifen quer eingerissen. Vielleicht auch einfach mein Fehler weil der Streifen noch im Rohzustand war, also starke Bearbeitungsspuren, scharfe Kanten usw.
Aber das hat mich zum nachdenken gebracht ob man die Stelle vielleicht entschärfen kann, indem man im Griffbereich ein separates Stück Horn nimmt, das in den Fadeouts mit Knochenstücken in die eigentlichen Hornstreifen übergeht. Denkt ihr es ist ein Problem die Knochenstücke im Fadeout zu platzieren? Der Hintergedanke ist nur das ich bei den eigentlichen Hornstreifen keinen Bruch mehr riskiere, sondern nur das kurze Stück im Griff stark gebogen werden muss.
274 m | Selfbow 50#
Vielleicht hab ich es auch zu extrem gezeichnet. Das Horn würde schon ausreichend entlastet werden wenn die Knochenstücke ca da sitzen wo die Wurfarme beginnen. Dort sollte der Bogen ja noch steif sein.
274 m | Selfbow 50#
