Schaft klackt gegen Bogen nach Ablaß?
locksley
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 85 Mal
Beitrag von locksley »
@Lord Helmchen
Du schreibst, Deine Freundin schiesst ohne Nockpunkt und legt den Pfeil gerade, also im rechten Winkel auf. Sie sollte den Pfeil mal mindestens eine Pfeilbreite nach oben legen, Da man Langbogen mit Nockpunktüberhöhung schiesst. Hat mir auch gehilft.
Marty
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Marty »
Habe ich das richtig verstanden? 40er Spine auf 30er Bogen ohne Schußfenster??? Ohne schußfenster schiesst man normalerweise bis zu -15lbs, damit sich der Pfeil um den Bogen winden kann.
Lord Helmchen
Beitrag von Lord Helmchen »
Jo hast schon richtig gelesen.
Okay, mag ja sein aber wieso ist bei mir dieses "Klack", wenn ich mit ihren Sachen schieße, nicht vorhanden?
Marty
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Marty »
Gleicher Spine? Andere Pfeillänge? Da braucht es mehr Infos, sonst rät man doch nur rum.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
@ Lord HG.: Ich denke mal, Du ziehst etwas weiter aus!
Sacht ma, was is eigentlich so schwierig da dran, einfach mal 30/35er-Schäfte zu testen? Einfach mal 3 Pfeile damit bauen (ansonsten natürlich alles Andere gleich), und im Vergleich Probe schießen....
Lord Helmchen
Habe ich bisher vergessen zu erwähnen.
Ihr Bogen hat einen leicht veränderten Griff, so dass im Griff ein Schußfenster ist und die Pfeile ziemlich gerade vom Bogen wegfliegen (der Griff ist versetzt, war möglich, weil das Holz so komisch gewachsen ist).
Außerdem: Ich habe ihren Bogen mit ihren (!) Pfeilen getestet und mit meinen (!), die bei 50-55Spine liegen, und bei mir klackt da gar nichts, weder mit ihren noch mit meinen Pfeilen.
Aber zur Beruhigung aller werde ich mal nen paar 30er ausprobieren.
Sie zieht den Bogen übrigens bis zum Maximum aus, grad soweit, dass nur noch die Spitze übersteht.
Nochmal also die Daten:
Ihr Bogen hat ~30#, ihre Pfeile sind 70cm lang und haben ~40er Spine.
Meine Pfeile sind ebenfalls 70cm lang und haben ~50-55er Spine.
Peter O. Stecher
Beitrag von Peter O. Stecher »
Wenn das Geräusch nicht immer auftritt ist/sind:
die Pfeile nicht gleich
die Federn nicht gleich geklebt oder re u. li Federn in einem Pfeilset gemischt
das Release nicht konstant und sauber
Was aber das Schießen ohne Nockpunkt angeht ist mir nicht geläufig was davon der Vorteil oder das Tolle daran sein soll - oder ist das traditioneller ?? :)
https://classic-archer.com/
Hat gedankt: 18 Mal
Für die 30/35er Testpfeile solltest Du auch am besten auch gleich je 3 verschiedene Spitzen - 125, 100 und 80 grn - mitnehmen, und alle 3 "Sätze" durchtesten! (Kleben mit Heißkleber, dann sind sie sogar mit nem Feuerzeug "im Feld" austauschbar! Kombizange nicht vergessen!)
Lord Helmchen
Alle Pfeile haben 100gr...
Wir werden das mit den 30er Spine Pfeilen mal probieren, ansonsten kanns echt nur der Ablaß sein, Ringe trägt sie nicht an der linken Hand.
Zurück zu „Technik“
