@ hellvis
Es gibt irgendwo in den Tiefen des Forums schon eine Diskussion welche Pfeile warum auf dem Langbogen geschossen werden dürfen.
Ich selber schieße momentan Holz bzw. Alu´s auf dem Langbogen- die Pfeile passen vom Gewicht und vom Schwerpunkt her zusammen und bis ca. 35 m kann ich die problemlos im Wechsel schießen. Carbonis habe ich auch schon probiert, die sind mir aber zu dünn. Es gibt sicherlich keinen Grund warum auf modernen Bögen kein modernes Pfeilmaterial geschossen werden darf. Bei manchen Turnieren gibt es diesbezüglich eine Vorgabe/ Regelung, aber das ist wieder etwas anderes.
Bogenschiessen mit über 1,90 Körpergrösse
- kra
- Hat gedankt: 227 Mal
- Hat Dank erhalten: 223 Mal
RE: danke für den regen zuspruch
Nö, kannst machen. Nur ob es mit Alus besser wird weiß ich nicht. Zum reiten (das "rauf-runter") hat Shantam ja schon gesagt.Original geschrieben von Hellvis
der bogen hat 70# länge und ist n OldShooter( noob halt aber was willse machen wenn die flocken fehlen)40lippen bei 28#auszug. an ner auszupesola hat ers auf genau 55lippen gebracht soviel is schon mal sicher (von erfahrenen schützen vermessen).das mit dem längeren bogen hab ich auch schon gehört aber wie soll man mit so nem prügel im knien schiessen geht so schon schlecht.ins stacking kommt der auch bei meinem kumpel (198cm) nich und dem hab ich noch reperaturspitzen drauf gemacht damit er auf den geschmack kommt ( aber wie die jungen leut so sind) was mich wundert ist nur das die schäfte erts ab 70-75 spine sauber fliegen alles drunter flattert wie sau( nock hoch nock runter, sauberer lösen nx hat was gebracht)mit alus wär das kein prob . warum darf man eigentlich keine alus auf m longbow schiessen öm sorry american flat is das ja .?oder muss ich für die frage n neues thema aufmachen?
Das mit den 75# Schäften kann schon in Ordnung gehen. Schau mal, 55# Zuggewicht, moderner Langbogen mit Schußfenster, >2" mehr Auszug, da sind wir schon in dieser Größenordnung.
Nebenbei, ich würde etwas Mühe in die Interprunktion und die Vermeidung ungewähnlicher Abkürzungen investieren, es liest sich dann _extrem_ leichter.
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
RE: RE: danke für den regen zuspruch
Jau! Außerdem mal die Tastatur austauschen, die Shift-Taste scheint defekt zu sein...Original geschrieben von kra
Germanistenforum?
ich find ich bemüh mich schon
und was die interuptionen angeht, meine letzte ist 8jahre alt und mein ganzer stolz
das pfeilmaterial legt also der veranstalter fest ? darauf mach ich mal unsere vereinsinternen puristen aufmerksam.leichtere pfeile war aber n guter tip wie ich glaube, hab n paar mit 5# befiedert und abgeschnibellt.sehn aus wie nass 8-)
macht gute 15- 20m meter aus tja schwer is nich immer gud.aber "extram ruiges händchen" muss ich jetz üben.
Multae sunt causae bibendi
lbs, lippen und pound
Weil hier munter mit "lippen" für lbs gewortspielt wird und ich schon häufig westliche Kollegen getroffen haben die wirklich nicht wussten, wie das ausgesprochen wird - hier also zur Erbauung und zur Verbeugung unnötiger Verwirrung bei den Anfängern die Erklärung:
[Q] From Andrea: “Why are pounds, when used as a weight, abbreviated lbs?”
[A] The origin is in the Latin word libra, which could mean both balance scales (hence the symbol for the astrological sign Libra, which was named after a constellation that was thought to resemble scales) and also a pound weight, for which the full expression was libra pondo, the second word being the origin of our pound.
Geklaut bei http://www.worldwidewords.org/qa/qa-pou1.htm
Vielleicht was als Ergänzung für den Pfundartikel im Wiki?
Johannes Kolltveit Ibel
Oslo Kyūdō Kyōkai オスロ弓道協会
Lützenkirchen
RE: Bogenschiessen mit über 1,90 Körpergrösse
ok, schreibe ich auch mal etwas dazu:Original geschrieben von Hellvis
..also ich würde mich gern mal von wem hören der um die 30-32Zoll auszieht und schon erfahrung mit holzschäften hat...
ich schiesse zwar einen samick equu recurve 40# und keinen langbogen, habe aber auch 31"-auszug.
zu erst zu den pfeilen.
habe bis mitte september pinienschäfte mit 7"-naturfedern ( selbst gestanzt ) und 100er feldstahlschraubspitze geschossen, bis mir ein vereinskollege mal sagte: "schiess mal meinen bogen mit den alu-schäften"
das hat mich dann überzeugt. habe als umgestellt auf easton gamegetter II mit 5"-federn. allerdings habe ich die pfeile fertig gekauft ( 6,48 / stück ) und nicht - wie die holzpfeile - selber gefertigt.
ich war verblüfft, wie gut ich mit diesen alu-pfeilen treffen kann.
nun zum bogen:
der samick hat eine länge von 53" und ist effektiv zu kurz für meinen auszug. das haben mir nicht nur meine vereinskollegen gesagt, nein, ich habe es selber festgestellt, als ich mir immer öfter die finger "quetschte" beim auszug.
bin zur zeit dabei, mir einige 62"-recurves im net anzusehen.
leider habe ich keinen händler in meiner nähe, bei dem ich mal den ein oder ander bogen testen könnte. ergo mache ich mich u.a. hier schlau, was denn für meinen auszug in frage kommt.
werde berichten, sobald ich einen neuen bogen habe.
in diesem sinne auf "wiedersehen"
