kra hat geschrieben: ↑19.09.2025, 11:59
@fatz, der Schrägspleiß mag länger sein, aber ob die Klebefläche größer ist weiß ich nicht. Da ist meine Schulgeometrie nicht mehr ausreichend "präsent". Und da ich meist gebarrelte Pfeile habe ich der Schrägspleiß kaum machbar.
Gerechnet hab ich's auch ned. Die Fläche wird halbwegs ähnlich sein. Was ausschlaggebend ist die Länge, weil die als Hebel mit in die Rechnung eingeht. Die Fläche vom Arrowfix müsste doppelt so groß sein um die gleiche Bruchfestigkeit zu erreichen.
Warum soll das mit Barrels nicht gehen? Nach dem Schäften ein bissl schleifen und gut.
Die Klebefläche mach ich mitm Bandschleifer. Geht aber auch per sägen und auf grobem Schleifpapier händisch anpassen
Das verstehe ich jetzt nicht. Was trägt ist das Holz. Die Verbindung muß mindestens die Festigkeit des gewachsenen Holzes haben. Das ist, sauberes arbeiten, mit Epoxy gewährleistet. Und die Klebefläche trägt, wenn optimal, auch nur dann zu erhöhter Bruchfestigkeit bei, wenn sie senkrecht zur Last steht. Sonst bringt der 1/10 mm Epoxy nicht wirklich was.
Wenn ich nicht ausschließlich abgebrochene Spitzen anspleiße komme ich bei gebarrelten Schäften mit nem bischen schleifen nicht weit.
Ich hab auch gebarrelte Schäfte. Geht auch mit Schrägspleiß, du musst den Barrel nur wieder etwas anpassen. Das Problem hast du doch beim Arrowfix auch, wenn du nicht ein Stück von einem anderen Pfeil mot passendem Taper aufsteckst, oder Kra?
Eigentlich weniger, weil die Verbindung immer noch parallel zur Schaftachse liegt. Da kann ich problemlos ein paralleles Stück anspleißen. Beim SChrägspleiß ist das nur möglich, wenn der Spleiß im parllelen Teil des Schaftes liegt.
Ich fand den Arrow Fix erstmal eine sehr gute Idee, auch weil unter anderem viel weniger Werkzeug gebraucht wird als für einen Schrägspleiß.(bei mir mit Tool von Fritz Preuß)
Warum auch der Arrow fix nicht präziser sein kann ist mir klar. zB sind Schäfte nie ganz gleich im Durchmesser.
Wenn ich aber jedes mal rumdoktern muss kann ich beim Schrägspleiß bleiben.
Hier überlege ich schon lange was ein weniger "Fehleranfälliges" System sein kann.
Bisher bin ich bei einer Lade von Pfeilgerade und einer Tischkreissäge. Bei gleicher Einstellung und scharfem Blatt müsste der Winkel und somit der Spleiß immer gleich sein, korrekt?
Ich habe mir vor über 15 jahren mal Spleißladen (5/16 [8 mm], 11/32 [9mm]) aus Multiplexbrettchen gemacht.
Gesägt wird mit einer japanischen Zugsäge.
Geklebt dann mit Hilfe eines Aluprofils (L), einer dünnen Schnur und einer (oder zwei) Wäscheklammern und normalem Weißleim.
Beim Sägen und dann beim kleben, sollte auf eine gleiche Jahresringlage geachtet werden....
Die Bilder dazu stammen aus einer Zeitschrift, sind aber von mir! (Der Compi mit diesen Bildern läuft leider nicht mehr richtig)
Wie schon geschrieben, jetzt schon min 5 Jahre mit Alu Verlängerungsspitzen, da können die Pfeile noch unterwegs wieder funktionabel gestaltet werden....
Insgesamt
Beiträge insgesamt 590965
Themen insgesamt 31684
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117627
Themen pro Tag: 10
Beiträge pro Tag: 193
Benutzer pro Tag: 4
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13685
Unser neuestes Mitglied: Chilizzy
