Saplingbow 18, Roby-Nie, Holunder
Michel in der Hütte
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Saplingbow 18, Roby-Nie, Holunder
Sehr schöne Rinne
. Das ist echt ein schönes Design und toll umgesetzt mit ordentlich Zuggewicht
gefällt mir richtig gut
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Sehr stabiles Zuggewicht fürn Holler, gefällt mir!
Vor allem auch schöner Übergang im Bereich der FO
Bei dem vorletzten Bild in der Präsentation denkt man der eine WA ist 20cm länger aber ich glaub das täuscht
PS: Tut sich da einer auf dem Auszugsbild schwer mit den 28"
- fka
- Hat gedankt: 95 Mal
- Hat Dank erhalten: 84 Mal
Stabiles Gerät! Sehr schön wie du Griff und Fades ausgearbeitet hast, wirkt sehr harmonisch. Die Nadeln erscheinen mir trotz 70# als etwas überdimensioniert zum Ende hin.
Hast du mal versucht zu erfühlen, ob der HLD sich im Auszug öffnet?
- Roby-Nie
- Hat gedankt: 72 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Ja, schon, aber nicht wegen dem Zuggewicht, sondern wegen der FotografinMrCanister123 hat geschrieben: ↑16.02.2026, 12:26 PS: Tut sich da einer auf dem Auszugsbild schwer mit den 28"?
Wir kriegen es nicht hin, beim vollen Auszug ein Foto zu machen.
Trotz 30 und mehr Fotos ist keins dabei mit dem ich richtig zufrieden wäre.
42
- Roby-Nie
Ja, ich denke ich hätte noch unter die 11mm gehen können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. 95% gehen schnell und die letzten 5 fressen ewig Zeit. Ich hätte ganz vorsichtig Material abtragen müssen und schauen wann die Enden seitlich kippen. Auch der Übergang zu den Nadeln kann sicher noch dünner werden. Ich denke ich werde da irgendwann noch nacharbeiten.
Gefühlt hätte ich gesagt, die öffnen sich etwas. Als der untere Wa noch zu steif war, gab es einen Punkt wo der obere Wa "nachgegeben" hat und der Bogen etwas auf dem Tillerbaum gekippt ist. Aber nagel mich nicht drauf fest ob das wirklich so ist.
42
Ob der aufmacht kannst ganz easy testen: Papierstreifen straff rum und am Ruecken zusammenkleben. Dann ausziehen. Wenn der abreisst macht der Bogen auf.
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Boah, dolles Zuggewicht, was Holler so mitmacht.
Sehr schöner Griff-Fade- Wurfarm-Übergang.
Bitte das Ergebnis des fatz'schen HLD-Tests mitteilen.
- Roby-Nie
Hier ist der Beweis:
Der Papierstreifen ist nach dem Test etwas wellig / gedehnt / weniger stramm, aber nicht gerissen. Damit kann man sagen, dass bei meinem HLD kaum eine Aufdehnung der Rinne stattfindet.
42
- alfred33
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
uiu,
dazu hast jetzt die letzte Seite der Tageszeitung genommen, genau da wo die stehen die dir keine Bewertung mehr geben .....
sry/spaß
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- Bogenbas
- Hat gedankt: 218 Mal
- Hat Dank erhalten: 320 Mal
Hast du den Streifen nur an den Seiten fest geklebt? Wenn ja, finde ich du solltest den Test nochmal machen. Mit einer geschlossenen Papierschlaufe. Bei deinem Test könnte das Klebeband nämlich ein wenig nachgegeben haben...
- Roby-Nie
Genau aus dem Gedanken heraus hab ichs 3 mal gemacht mit unterschiedlichen Klebebändern.
Das Klebeband geht übrigens über den Rücken zur anderen Seite.
Ich fürchte wir müssen mit diesem Ergebnis leben
42
- Bogenbas
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Also , es kommt auch auf die Stelle drauf an wo das Papier sitzt. Ich würde es an zwei Stellen anbringen, ziemlich weit vorne so 10cm hinter den Fades und in der Mitte, da wo er am meisten biegt. Dann kommt es auch drauf an wie stark die Rückenwölbung und somit auch die Wölbung innen ist. Bei dir ist sie relativ flach. Da eine pauschale Aussage treffen zu können, halte ich für sehr schwierig
LG Markus
LG Markus
Ich denke das Ergebnis spricht dafür, dass das HLD sehr wohl aufmacht. Allein schon die Änderung am Streifen zeigt das. Egal obs ausm Papier oder Klebestreifen resultiert. Ich hab nicht erwartet dass es reißt, sonst wär der Bogen wahrscheinlich auch gespalten. Das Aufmachen verteilt sich ja auch auf den ganzen Biegebereich.
Wenn du da was zerreißen sehen willst musst du was rigides nehmen. Papier dehnt zu viel. Bei Häusern mit Rissen nimmt man Gips. Wenn du welchen dahast könntest du vllt Gips aufs Papier streichen, das müsste vllt Risse zeigen dann. Oder den WA mit ner Gipsmanschette versehen vllt knackts die auf.
- Bogenbas
Also mir zumindest gehts nicht um ne pauschale Aussage sondern um diesen speziellen BogenHieronymus hat geschrieben: ↑17.02.2026, 19:15 Da eine pauschale Aussage treffen zu können, halte ich für sehr schwierig
LG Markus
