Standhöhe
intuitiv03
Standhöhe
Beitrag von intuitiv03 »
Ich habe einen 46# glasbelegten Langbogen. Da ich die Sehne einmal ganz runtergenommen habe um den Bogen neu zu lackieren.
Dabei hat sich die Sehne etwas ausgedreht und desswegen stimmt die Standhöhe nicht. Leider weiß ich das maß der Standhöhe nicht mehr.
Kann mir da jemand Helfen, wie hoch sollte die Standhöhe sein bei meinem bogen?
Pyromir
Re: Standhöhe
Beitrag von Pyromir »
Moin,
das kann Dir bei den gemachten Angaben niemand beantworten. Tipp: Kontaktiere den Hersteller und frage dort nach.
Hier ein paar grundsätzliche Informationen zum Thema.
Marc
30" Spiderbows Blizzard
Mandos
Re: Standhöhe
Beitrag von Mandos »
Das kann dir keiner sagen, ohne deinen Bogen zu kenne.
46#, glasbelegt, ja und weiter?
Schau mal auf der Hersteller-Homepage.
Edit: Da war einer schneller...
Hat gedankt: 181 Mal
Hat Dank erhalten: 59 Mal
Re: Standhöhe
Ein guter Anhaltspunkt ist, wenn du deine Faust mit ausgestrecktem Daumen an den Griff legst, die Sehne sollte nicht inter deinen Daumen sein, also zwischen 15-17 cm.
captainplanet
Re: Standhöhe
Beitrag von captainplanet »
Die Standhöhe muß nicht auf die Sehnenumdrehung genau stimmen, sooo genau ist das nicht. Spann einfach die Sehne drauf und dreh sie ein bis du findest, daß es paßt. Du kannst dabei eigentich kaum was kaputtmachen.
lg Georg
HJM-Weib
Re: Standhöhe
Beitrag von HJM-Weib »
Ja, hätt ich jetzt auch gesagt. Erstmal ca. 17 cm und dann ein- bzw. ausdrehen, bis Du am wenigsten Handschock spürst.
Liebe Grüße
Antje
Bogenede
Re: Standhöhe
Beitrag von Bogenede »
Ich wäre sogar noch weiter gegangen bei einem "Glasbelegten" und zwar bis 18,5 cm.
Muss man halt ausprobieren
Bogenede
HJM-Weib
Re: Standhöhe
Ja, bei unseren sind's auch ca. 18,5 cm, aber ich wollte nicht gleich zu hoch einsteigen. Hab auch schon von niedrigeren Standhöhen gelesen. :)
Liebe Grüße
Antje
Marcus
Re: Standhöhe
Beitrag von Marcus »
Um die optimale Standhöhe für einen Bogen einzustellen, habe ich ein ganz gutes System gefunden, denn die Herstellerangaben sind nicht wirklich immer passend. Grund dafür: Wurfarme und Pfeilmaterial sind bei jedem unterschiedlich, deswegen sind die Herstellerangaben immer nur Richtwerte. Beispiel: Mein Recurve wird vom Hersteller mit einer Standhöhe von 7,5 angegeben. Ich schieß ihn mit 8,9 und das ist für mein Modell die passende Standhöhe. Wie ich darauf komme: Ich habe zu beginn des Tunings die empfohlene Standhöhe eingestellt. Der Bogen schießt dann auch passend und ok. Als nächstes hab ich die Stanhöhe erhöht. Die Folge: Der Bogen wurde deutlich leiser und der Handschock reduzierte sich. Ich hab dann solange gedreht, bis der Bogen beim Abschuss am ruhigsten war. Genauso hab ich es dann meinen Langbogen versucht und siehe da, die Schussleistung hat sich deutlich verbessert. Um mit dem Tuning in der Richtung anzufangen ist die Daumenregel (also um die 17 cm) sicherlich eine gute Startposition.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Standhöhe
Beitrag von Heidjer »
Die Herstellerangaben beziehen sich immer auf den optimalen Leistungbereich des Bogens. Stellt man die Standhöhe höher ein wird jeder Bogen ruhiger, weil er weniger Energie speichert und an den Pfeil abgibt!
Es gilt also die niedrigste Standhöhe zu finden, bei der, der Bogen ruhig in der Hand liegt. ;)
Jeder Zentimeter Beschleunigungsweg, macht den Pfeil schneller. ;D
Zurück zu „Bögen“
