Kaya Wind Fighter - Schaden am Wurfarm
Arry
Beitrag von Arry »
Moinsen,
um für das Daumentechnik-Treffen (und während der Bauzeit eines Horn-und-Sehnen-Reiterbogens) trainieren zu können, habe ich mir den oben genannten Bogen geleistet. Heute erstmals probegeschossen, noch mit mediterraner Technik. Und dann, aua aua, zu Hause prompt auf den Kachelfußboden fallengelassen, so dass die rechte äußere Kante des oberen Wurfarmes diesen Kratzer abbekommen hat:
Was meint Ihr, ist das problematisch? Wie könnte man die lackierte Oberfläche wieder "heilen"?
Jarek
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Re: Kaya Wind Fighter - Schaden am Wurfarm
Nachlackieren und ggf. vorher ausschleifen
Lord Hurny
Beitrag von Lord Hurny »
Dem Foto nach würde ich diesen Kratzer (oder vielleicht eher Lackabsplitterung?) als rein optischen Mangel bezeichnen, der den Bogen vorerst nicht gefährdet.
Etwas anschleifen und mit schwarzem Lack (event. Fingernagellack) ausbessern, fertig.
lg,
Lord Hurny
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Das bisschen muß er abkönnen, zumindest wenn die Kerben nicht tief sind, so lassen, der kriegt noch mehr Schrammen
Arry
Beitrag von Arry »
Da bin ich ja beruhigt. Danke für den Tipp mit dem Nagellack, Lord Hunry!
shewolf
Beitrag von shewolf »
Hallo Arry,
ich schieße diverse Windfighter, und die fliegen auch schon mal im "hohen Bogen" über die Wiese wenns Pferd durchgeht und ich die Hände für Zügel brauche. Das gibt reichlich Schrammen... problematisch waren die äußerlichen Schrammen bisher nicht.
Etwas anderes ist es, wenn das Laminat angeknackst ist und z.B. einen Haarriß bekommen hat.... was ich bei Deinem Bild aber nicht vermute.
Nagellack ist spröde und die Adhäsionkräfte sind nicht so stark wie bei Epoxy. Ich empfehle darum 2-Komponentenkleber (z.B. Uhu 300 oder so). Den kann man in Kleinstportionen anmischen und nach dem Aushärten nachschleifen.
Sollte das Laminat an der Schadstelle unter Belastung anfangen auszuspreisseln (sich Faserweise abzuheben), empfehle ich eine epoxygetränkte Wicklung an der Stelle.
Nachtrag: einen Teelöffel Epoxy kannst Du auch mit 1 oder 2 Tropfen Acrylfarbe schwarz einfärben... dann sieht man gar nichts mehr von der Macke ;)
Swissbow
Beitrag von Swissbow »
Das ist nur ein oberflächlicher Kratzer der ist nicht weiter tragisch. Ich würde ihn aber trotzdem mit Lack versiegeln, damit mit Sicherheit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Wenn die Kanten der Wurfarme etwas stärker abgerundet wären, dann wäre der Bogen sogar 'alltagstauglich' und solche Probleme könnten gar nicht erst auftreten. ;D ;D ;D
Andy
Arry
Beitrag von Arry »
Dankeschön Euch beiden!
Warbeast
Beitrag von Warbeast »
seh ich kein problem,
und meiner?
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Da sehe ich ein Problem...
Arntus
Beitrag von Arntus »
Ouch, wie ging das denn?
Sateless
Beitrag von Sateless »
hat was von den altmongolischen bögen, die im grab 2000 jahre aufgespannt rumlagen :D
mein beileid ... schade um den bogen!!1!
Warbeast
in deuselbach war er noch fit
naja gestern bisl geschossen, euf einmal komsches geräuscht und plöng
war er asymetrisch
Hat gedankt: 1242 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Sateless hat geschrieben:hat was von den altmongolischen bögen, die im grab 2000 jahre aufgespannt rumlagen :D
jetzt weiß ich an was mich das Bild erinnert hat! ;D ;D ;D
Wenn die LAminate noch nicht gebrochen sind würde ich eine Reparatur versuchen.
Griff ab, Fehlerstelle in Acton baden, Epoxy reinlaufen lassen und zusammenklemmen (mit Polstern unter den Zwingen!!). Bei 40° / 6h aushärten lassen und die Enden der Klebestelle sowie die Mitte mit einer Wicklung versehen.
Griff wieder dran, Helm auf ;) und spannen.
Wäre mir einen Versuch wert - wenn es nur eine Delaminierung ist.
Wenn das Laminat massiv beschädigt ist rate ich: Finger weg!
Aber - selber würde ich es versuchen ;) .
