Kann ich damit einen Bogen lackieren?
madcala
Beitrag von madcala »
Huhu, habe hier einen frischen Lack vom Baumarkt und würde gern wissen, ob man damit einen Bogen lackieren kann. Würde gerne mal was glänzendes haben :)
Zutaten: Alkydharz, Testbenzin, Additive
Dankö :)
Granjow
Re: Kann ich damit einen Bogen lackieren?
Beitrag von Granjow »
Warum sollte man es nicht können? :D
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Können ja, ob der Lack flexibel genug ist, auf Dauer nicht einzureißen... weiß ich net. ??? ...müsste man Arcus fragen...
MoeM
Beitrag von MoeM »
Ich würde allerdings Sprühen empfehlen- lieber dünn und oft!
Grüße Moe
madcala
Ja, wegen dem reißen mache ich mir gedanken
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
MoeM hat geschrieben:Ich würde allerdings Sprühen empfehlen- lieber dünn und oft!
ich mach das immer mit einem alten Lappen...funzt auch prima ;) ;) ;)
MoeM
Beitrag von MoeM »
Ja hauptsache düün und staub-/fusselfrei sollte der Auftrag sein
Grüße Moe
Granjow
Gibt es einen Lack, der wirklich reisst? Ich hab das noch nie gesehen.
MoeM
Beitrag von MoeM »
An alten Schulungs-/leihbögen hab ich schon mal was bröckeln sehen...
Grüße Moe
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Also...
Moderne Lacke sind zumindest über mehrere Jahre hin flexibel genug um bei normaler Schichtstärke nicht zu reissen.
Ich nehm zum Lackieren am liebsten einen Ballen. Das ist ein mit Watte oder Stoff aufgefütteter Stoffknubbel, der ähnlich wie ein Pilz aussieht.
Den Lack noch etwas verdünnen und du bekommst ihn in schön dünnen Schichten aufgetragen.
Je dünner und zahlreicher die Schichten, desto haltbarer wird der Lack.
Wichtig ist bei der Ballenlackierung/Mattierung, dass Du auf dem Material niemals stoppst, sondern ziehend abhebst und aufkommst. Das braucht ein wenig Übung.
Heimwerker
Hat gedankt: 51 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von Heimwerker »
the_Toaster hat geschrieben:...
Wie reinigst Du den Ballen eigentlich? Wäscht Du den mit einem geeigneten Lösungsmittel aus oder wird der jedes Mal weggeworfen und neu gemacht?
Kai
the_Toaster (✝)
Wenn ich den Ballen nochmal verwenden will tue ich den in ein Marmeladenglas oder so.
Ansonsten kütt dä fott.
Irgendwann ist so ein Ballen auch durch gescheuert.
GroBo
Beitrag von GroBo »
Ich habe mehrfach Bögen mit der Sprühdose lackiert, allerdings in matt.
Nach einigen dünnen Schichten trocknen lassen und mit feiner Stahlwolle bearbeitet, dann noch
ein- bis zwei dünne Schichten aufbringen. Die Ergebnisse sind nach meiner Ansicht
hervorragend, eine Langzeitstudie fehlt allerdings. :)
Peter
Morten
Beitrag von Morten »
Das Lack reißt, habe ich bisher nur bei einem extrem krzem Rattanrecurve gesehen, und möglicherweis habe ich hier zu viel Härter zugegeben.
Vorsicht: IMMER vorm Lackieren anschleifen (leichtes Zwischenschleifen), so können sich die Lackschichten richtig verbinden.
Morten
madcala
Okilidokilidooo.
Morgen wirds getestet.
