Bambuspfeile begradigen?
Hallo Leute!
Ich bin hier neu im Forum und brauche einen Spezialisten im Bau von Bambuspfeilen.
Der spezielle Punkt ist das begradigen von Baumarktbambus an den Nodien mittels Wärmezufuhr.
Es steht einiges geschrieben in den verschiedenen Beiträgen, aber nirgends wird genau erklärt wie hoch die Wärmezufuhr sein soll.
Ich hab schon einige Versuche hinter mir. Natürlich sind alle Stäbe direkt an den Nodien abgebrochen.
Wenig Hitze = Bruch. Viel Hitze = Bruch. Ich konnte nicht feststellen das Bambus weich wird.
Zum Erhitzen hab ich folgende Möglichkeiten: Kerze, normaler Haushaltsfön, Bunsenbrenner
So nun meine Frage an einen Praktiker:
Wie lang muß ich die Nodie erhitzen? Abstand zur Flamme? etc. ...?
Bei mir bricht der Stab an der Nodie ab oder er wird schon schwarz (Bunsenbrenner, ca. 1-2 Sek)
Bitte um praktische Vorschläge.
Danke für die Antworten im voraus!
Lemming
Lemming
Samick "Polaris" - RC 68"/32#@28"
Eigenbau "Hillbogen-Sweetheart" - LB 66"/50#@28"
Lasse andere sein, wie sie sind, und versuche sie nicht zu ändern.
- Haitha
- Hat gedankt: 186 Mal
- Hat Dank erhalten: 62 Mal
Re: Bambuspfeile begradigen?
Die beste mir bekannte Methode sind die kleinen Flammen, die unter den Buffetschlan stehen um das Essen warm zu halten, meistens mit einer blauen gelartigen Masse gefuellt.
Abstand und Zeit muss man immer ausprobieren, schwarz oder totroesten bringt dich dabei aber nicht weiter, das war dann zuviel
mfg
mfg
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Kerze: Rußt und is ungenau, weil flackert....
Fön: Nicht heiß genug...
Bunsenbrenner: ZU heiß...
Mein Favorit: Heißluftpistole, kleine Stufe. Gibt's im Baumarkt ab ca. 15,- Eu..
Ich befestige den Griff VORSICHTIG, aber rausfall-sicher im Schraubstock (mit dickem, weichem Leder, NICHT ZERQUETSCHEN!), Über Kopf, so dass sie 45° nach oben bläst, dann kann ich den Schaft gezielt mit beiden Händen vor der Düse drehen (ca. 2 - 3 cm Abstand) und einen kleinen Bereich erhitzen.
Eines musst Du aber wissen:
Die Nodie SELBER kannst Du so gut wie gar nicht verändern. In Wirklichkeit verbiegt man immer den Bereich direkt NEBEN der Nodie.
Das ergibt nur DANN einen geraden Pfeil, wenn der "Richtungswechsel" in der Nodie nicht zu stark ist.
Vielen Dank von Lemming an Ravenhart.Ravenheart hat geschrieben:Kerze: Rußt und is ungenau, weil flackert....
Das ist eine Antwort mit der ich sehr viel anfangen kann.
Hatte schon befürchtet ich bekomme Antworten wie zB. "ließ mal im Archiv nach"
Danke nochmals - super Erklärung
Lemming
PS.: machst du diese Zeichnungen immer nach Bedarf selbst? Wenn ja, dann alle Achtung von meiner Seite (viel Arbeit ....)
- Markus
- Hat gedankt: 11 Mal
- Hat Dank erhalten: 13 Mal
Achte bei der HLP darauf, dass sie eine flache Düse dabei hat und nicht nur die normale runde Öffnung. Dabei geht m. E. zu viel Wärme verloren.
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Heißluftpistole geht gut, aber auch mit nem Teelicht läßt sich ein Bambus gut begradigen.
Eins Geheimnis heißt: drehen, permanent und ausdauernd
. Wenn der Schaft beginnt, sich leicht zu bräunen wird er auch i.d.Regel weich und läßt sich biegen. Teilweise kann man es auch riechen, wenn es soweit ist.
Ein weiteres heißt: immer nur eine Stelle in einem Durchgang begradigen, dann beiseite legen und am nächsten Schaft weiterarbeiten. Leg dir ca. 12 Stück bereit und bearbeite die immer wieder der Reihe nach. Als Ausbeute rechne ich nicht mehr als 8 Stück aus nem Dutzend, manchmal auch weniger!
Und das wichtigste Geheimnis ist: üben
. Klingt etwas abgedroschen, aber ohne das Gefühl in den Fingern wird es nichts.
Nimm dir einen schlechten Bambus-Stab, erwörme eine Stelle nahe der Hand unter dauerndem drehen und beobachte, ab wann die Stelle sich beginnt, unter dem Gewicht des Stabes zu biegen. Dann probiers beim nächsten das Biegen mit etwas Nachhilfe usw. Rechne mit mindestens 6 Probestücken!
Btw, das begradigen an den Nodien geht gut (auch in den Nodien selber, hier die Hitze auf der dickeren Seite konzentrieren), weil der Knick hier fast Punktförmig ist. Schwierig ist das Begradigen der langen Internodien, weil sich hier die Biegung auf einen längeren Bereich verteilt. Hier mußt du mit der HLP arbeiten und den ganzen Bereich unter dauerndem Drehen erwärmen und dann sanft/mit Gefühl gegen die Krümmung biegen. DAS braucht allerdings einige Übung (s.o.)
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
mein Ofen nach trad. Vorbild
einheizen: Aufbau aus Schamottsteinen: Vorbild:
http://www.youtube.com/watch?v=vyejbipavWw&feature=plcp
Grüße benzi
Grüße benzi
Hallo ,
hier sind meine Schilfrohr- Schäfte, alles mit HLP und Grill gerichtet, nach dem ersten Bearbeiten.
Und ein bereits fertiger Pfeil aus Naturmaterialien nix gekauft!!
Gruß Axel
Gruß Axel
Lexa, geiles Userbild! Dein Pferd?
Grüße benzi
Grüße benzi
Danke an Alle!
...jetzt hab ich genug Anregungen zum üben.
Wenn es mir gelingt schreib ich was am besten funktioniert hat.
Lemming, aus der Südsteiermark !
Na dann mal los und Bilder nicht vergessen.
Und Fragen immer rein hier, alles fachkompetentes Personal hier!!
MfG
MfG
So einen original Benzi Nachbau Ofen hab ich auch. Nur das ich als Heizquelle eine 20 Euro Baustellenstrahler mit Gasbetrieb verwende. Man muss nur aufpassen - der Schaft wird sehr schnell warm.
Oder ich mach es im Bullerjan. Davon gibts auf meiner YouTube Seite ein Video davon.
Walta
Walta
der Vorteil von den Öfen von walta und mir ist, dass man beide Hände frei hat, die Wärmequelle lange gleichmäßige Wärme abgibt und die Schäfte schön in der Wärmequelle gedreht werden können, das ermöglicht ein schnelles und angenehmes Arbeiten (siehe dazu die Videoquelle)
Grüße benzi
Grüße benzi
- deckelsmoog
Zusätzlich empfehle ich ein Werkzeug, welches im gleichen empfohlenen Video benutzt wird.
Hier Bilder von meinem wie auch immer es heissen mag. Wenn jemand den Namen kennt, immer her damit.
Bis dahin nenne ich es einfach Richtholz.
L.G. deckelsmoog
- kra
nen besseren NAmen kenn ich auch nicht, höchstens Schaftbrecher
- im Ernst, das Teil bedarf noch viel mehr des Feingefühls als die bloßen Hände (mit Handschuh), um nicht ganz schnell ganz viel Schaftschrott zu produzieren
Zu Anfang würde ich immer mit den Händen arbeiten, sogar ganz ohne Handschuhe damit man gleich merkt, ob der Schaft von vorherigen Durchgang wieder genügend ausgekühlt ist.
