Trommelschleifer Selbstbau
Hecktor78
Beitrag von Hecktor78 »
Möchte hier für interessierte Nachbauer ein paar Bilder meines Selbstbau Trommelschleifers zeigen.
Ich musste keine Material, bis auf den Halter für die Bohrmaschine kaufen. Der Halter ist von Wolfcraft aus dem Baumarkt und hat mich 20 € gekostet. Das Holz ist kostenlos aus dem Abfallkontainer für Holz von meinem Baumarkt, für den Bau von Schablonen und Zulagen findet sich da immer was (lohnt sich echt bei seinem Baumarkt nachzufragen).
In den Lagerböcken und dem Anlaufring sind je ein Kugellager 30x10mm.
Die ganze Grundkonstruktion lässt sich sehr einfach herstellen. Bei der Schleifwalze und dem Anlaufring wird es jedoch etwas „tricky“.
Die Schleifwalze und den Anlaufring hab ich an meiner Kreissäge hergestellt. Habe für die Schleifwalze zwei Stücke Buche Multiplex 75 x 75 x 35mm aufeinander geleimt. Dann die Mitte von oben angezeichnet und ein 10mm Loch für eine 10mm Welle durchgebohrt. Auf den Bildern sieht man die Platte auf die die Lagerböcke geschraubt sind. Diese Platte habe ich an meiner Kreissäge liegend an den Parallelanschlag gespannt und den noch eckigen Multiplexklotz mit der Welle montiert. Hinten auf die Welle meinen Akkuschrauber gespannt. Da ich eine Unterflurzugsäge habe, konnte ich jetzt den Klotz mittels Schrauber drehen lassen und das Kreissägeblatt langsam in Richtung Klotz ziehen. Hoffe mann versteht was ich meine ??? Im letzten Durchgang hab ich dann nur noch nen halben Millimeter abgedreht. Auf jeden Fall konnte ich so eine Rundmaterial abdrehen mit einer Toleranz von nur einem Zehntel.
Um das Schleifpapier spannen zu können, habe ich eine V-Nut in die Trommel gesägt, dann einen passenden Keil dazu. Hinten in der V-Nut sind zwei M4 Gewindebuchsen eingeklebt, für die zwei M4 Klemmschrauben. Das Schleifpapier lässt sich so sehr gut und ohne Falten einklemmen. Damit die Trommel sich beim Schleifen nicht mit dreht, hab ich sie noch mit einer M4 Schraube verstiftet.
Den Anlaufring habe ich auf ähnliche Weise hergestellt. Das Grundmaterial war auch hier 75mm x 75mm
Der Anlaufring ist drei zehntel kleiner im Durchmesser als die Trommel mit Schleifpapier. Er liegt einfach nur auf der Trommel lose auf. Hatte erst Angst das er nach oben wandert, aber er bleibt wo er ist. Wenn ich Anfange zu schleifen und es noch viel Material zum abtragen hat, dann schlägt die Schleiftrommel bedingt durch die Klemmung vom Schleifpapier ein wenig. Sobald ich dann aber mit weniger Druck arbeite und mit der Schablone an den Anlaufring komme ist das vorbei. Habe so mein Griffstück mit Hilfe einer Schablone geschliffen und es passt absolut exakt. Selbst die hauchdünnen Fadeouts waren so kein Problem. Wenn man die Bohrmaschine rückwärts laufen lässt, können beide Fadeouts geschliffen werden, ohne das man das Griffholz umdrehen muss.
Damit die Schleifwalze und die Auflageplatte genau im Winkel ist, hab ich U-Scheiben aus Papier unterlegt bis alles gepasst hat.
Nur die Höhenverstellung gefällt mir noch nicht. Kann die Höhe nur verstellen je nachdem wie weit ich die Welle in das Bohrfutter einspanne. Das ergibt bei mir einen Verstellbereich von +- 2 cm.
Denke der Rest erklärt sich von selbst..... ;)
Grüße Timor
Zuletzt geändert von Hecktor78 am 08.06.2013, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Neugier
Re: Trommelschleifer Selbstbau
Beitrag von Neugier »
Hallo
Also da kammer net maule. ;)
Ng.
MoeM
Beitrag von MoeM »
Alle vier Dauemen hoch! Sehr hübsch und technisch einwandfrei gelöst...
Grüße Moe
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Durchdachte Lösung!
Die Unwucht der Trommel verschwindet, wenn du die Walze mit 2 gegenüberliegenden Nuten baust.
Aber wenn das so gut funzt wie du hier schreibst, ist es sicher nicht notwendig.
Ich hab irgendwo noch eine Walze von einem kaputten E-Hobel..........
Die werde ich jetzt mal suchen.... ;D
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Da freuen sich meine Bastleraugen. :) :) :)
Sehr schöne und sowohl präzise wie durchdachte Arbeit. *** beide Daumen hoch ***
Wenn's auch mit der Stabilität hinhaut, dann kann ich nur gratulieren. 8)
Lediglich die Kreuzschlitzschrauben im Schleifbandkeil würde ich durch Imbus oder Torx-Schrauben von gleicher Dimension ersetzten.
Kreúzschlitze leiern ja sehr leicht aus
Übrigens: Deine Methode, Scheiben/Walzen auf der Kreissäge zu produzieren, ist ebenso genial wie abenteuerlich. ;) :)
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Sieht cool aus, aber was zum Teufel schleift man damit?
Onslow Skelton
Beitrag von Onslow Skelton »
Gornarak hat geschrieben:Sieht cool aus, aber was zum Teufel schleift man damit?
Ei gude,
z.B. Griffstücke für Bögen. ;)
Frank
wie andere mich gerne hätten!
MoeM
Beitrag von MoeM »
Was für eine unschuldige Frage ;D ;) 8) ;D
Ja im Glasbogenbau, oder bei Laminatbau allg. verebringt man z.T. schon vieeel Zeit daran....
Aberauch sonst spitze für Schleifarbeiten an allen konkaven Kanten.
Grüße Moe
Mike W.
Alles!
Wenn ein Anschlag dran ist auch die Laminate.
Eignet sich dann auch zum tapern........
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Gornarak
Achso - hab ja mit dem Glasgebabsche nichts am Hut. Deswegen schwebte nur ein großes Fragezeichen über meinem Kopf.
Hecktor78
Danke für die Blumen!
Aber ob ihrs glaubt oder nicht, das schwierigste für mich war es eine absolut ebene Platte für die Werkstückauflage zu finden. Hatte etliche Abschnitte von Küchenarbeitsplatten, aber die waren alle so was krumm und verzogen.
@Mike
Das mit den Laminaten schleifen und tapern hab ich mir auch schon überlegt. Zum parallel schleifen das ist mir klar, aber zum tapern?. Da brauch ich dann doch ne extra Schablone zum einspannen für das Laminat? Oder geht das etwa mit nem Parallelanschlag!
Das Schlagen von der Schleifwalze ist keine Unwucht. Hatte das im Akkuschrauber getestet, hab nur die Schleifwalze mit der Welle eingespannt und laufen gelassen. Da schüttelt fast nix. Hab die Materialien für die Schleifband-Befestigung extra so rausgesucht, das das Gewicht so ungefähr wieder passt.
Das Schlagen kommt von der Unterbrechung der Schleiffläche durch die Schleifband-Befestigung.
Der Klemmkeil steht etwas zurück und dort gibt’s dann nen kleinen Absatz nach innen. Aber mir ist leider keine bessere Lösung eingefallen wie ich das Schleifband ohne Unterbrechung befestigen kann.
@Klaus
Wo genau machst du dir Sorgen wegen der Stabilität?
Den Versuch ne Walze an der Kreissäge abzudrehen, war ne Premiere. Alle mit denen ich darüber diskutiert hatte, haben mich für irre erklärt. Hat aber einwandfrei geklappt. Und für die Finger besteht da auch keine Gefahr.
Anders sieht's da beim Abdrehen von kleinen Scheiben und Ringen aus. Da muss man schon gut bei der Sache sein, weil da sind die Finger schon sehr nahe am Sägeblatt. Der Anlaufring hat ca 70mm im Durchmesser, das geht noch gerade so. Für diese Technik braucht man aber auf jenen Fall eine Kreissäge mit Schiebeschlitten oder eine Unterflurzugsäge. Aber dennoch ist es nicht ganz ungefährlich.
Aber auf diese Weise kann ich wirklich im zehntel Bereich arbeiten, und der Rundlauf ist einfach top.
Grüße Timor
Zuletzt geändert von Hecktor78 am 10.06.2013, 22:50, insgesamt 2-mal geändert.
Neugier
Hallo
Du könntest Doch wie bei einer Dickte einen Anschlag bauen bei dem das Werkstück zwischen Anschlag und Walze durchzuschieben geht. Und dann kommt gleich die Erweiterung. Das Werkstück mit einem getaperten Streifen zusammenkleben und zusammen durchschieben .
Was anderes. Sei doch ein bisschen vorsichtig mit den riskanten Tipps. Es gibt immer Leute die so was nachmachen aber vielleicht nicht so geschickt sind oder auch nicht das nötige Hintergrundwissen haben. Wenn Dich morgen einer anruft dass er nach Deiner Methode sich den Finger abgesägt hat wollte ich nicht in Deiner Haut stecken.
Ng.
Hecktor78
@neugier
Upsss, da hast du allerdings mehr als Recht. Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich selber bin gelernter Handwerker und bin bei solchen Aktionen immer sehr vorsichtig. Aber wenn das jemand an ner ungeeigneten Maschine nachmacht und die Erfahrung mit solchen Maschinen fehlt wird's echt gefährlich.
Mike W.
Wir sind doch Alle supervorsichtig! ;D
Naja, meistens jedenfalls....
Du kannst mit entspechender Schablone einfach drauflostapern.
Wichtig ist, das du IMMER gegen die Laufrichtung schiebst!
Sonst zieht es das Material unkontrolliert rein!!
Im günstigsten Fall mußt du dann nur ne neue Schleifvorrichtung bauen.
Aber wenn die Richtung stimmt brauch man das Laminat eigentlich nur auf die Schablone legen.
Gruß Mike
PS.: Der Anschlag sollte verstellbar sein.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
MoeM
Beitrag von MoeM »
Die Bohrmaschine hat Re-/Linkslauf...
Eine Feineinstellung am Anschlag ist auch hilfreich!
Grüße Moe
Zurück zu „Werkzeuge“
