Hält der Bogenrücken meiner Esche?
Normanne
Beitrag von Normanne »
Hi
aufgrund sehr dünner Jahresringe musste ich bei meinem Eschenstave den äußersten Ring als Rücken nehmen. Weiter vordringen kann ich wegen mangelnder Dicke auch nicht. Die Rinde war von Insekten befallen und seht selbst, der Rücken weißt löcher und angeknabberte Stellen auf.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 0kiqdg.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... o1ibyr.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... r3gwmy.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 4ckf25.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... mig1ow.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... xro9mn.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... ntdz0k.jpg
hält das?
max2
Re: Hält der Bogenrücken meiner Esche?
Beitrag von max2 »
Nö
alfred33
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
auch nö, aber Versuch macht Kluch..
der hatte auch Fraßgänge, sieht man leider fast nicht mehr.
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Ist das der Stave, den Du im Internet gekauft hast?
Wenn ja, würde ich den Stave jetzt endgültig reklamieren und das Brennholz an den Verkäufer zurückschicken. ;)
Gerd
zwirn
Beitrag von zwirn »
Wie dick sind denn die anderen Jahresringe?
Wäre schön, wenn du die Stirnseite sauber abschneidest, und dann ein scharfes! Foto einstellst.
LG Zwirn
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Servus,
es handelt sich vermutlich um diesen Stave, http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 15&t=28110.
Ich hab, ausser natürlich den Vorschlag des Zurückschickens, ein Leinenbacking empfohlen - wegen dem Insektenbefall.
Gruss Thomas
Zoffti
Beitrag von Zoffti »
Ach du meine Güte - ist die Esche jetzt schon sooo selten geworden, dass man auf solche super antiken Stecken zurückgreifen muss…?
Lieber Normanne!
hier z. B. wachsen noch ein paar hübsche gesunde Eschen-Stangen im Wald. Die kann man nehmen. Die Franzmänner hier hauen sowas eh immer weg, wenn sie an in die Buchen ranwollen, Brennholz schlagen… Also, wenn es nicht anders geht, hau ich dir einen um und Fedex ihn dir rüber…
LG.
Z.
Albert Einstein
Klink
Beitrag von Klink »
Hat wohl einer die Rinde beim trocknen dran gelassen :p
Aber Esche kann ich Dir auch für ummer besorgen.
Wäre halt nur der Versand.
Ansonsten ist hier schon nen ganzer Wald mit den Dingern O_o
In China essen sie Hunde.
max2
Beitrag von max2 »
Jetzt weiss ich gar nicht mehr Bescheid.
Normanne, ist das der besagte Stave aus deinem anderen Thread?
Wenn ja, und du willst/kannst nicht reklamieren, ist es doch bei den dünnen Ringen möglich, ein oder zwei runterzukratzen bis die Frassgänge weg sind. Der war doch 17mm das reicht locker.
So wie es jetzt ist, ist halt bei den Querfrassgängen die Zugfaser komplett unterbrochen, das kann kaum halten.
Eigentlich ist das kein schlechtes Holz mit wenig Frühanteil.
Leg doch bitte beim Fotografieren den Stave auf eine Unterlage, damit die Kamera nicht den Hintergrund scharf stellt.
Gruss, Max
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Ähm, wie wäre es denn einen oder zwei Ringe runter zu nehmen?
Zoffti
Normanne hat geschrieben:Hi
Hatte diese Aussage so interpretiert, dass der Normanne wegen mangelnder Dicke des Stave keine 1-2-3 (je nach Frasstiefe) Jahresringe wegschaben kann….
Aber gell - was weiss man schon ;)
Albert Einstein
Normanne
Ich wollte erstmal so viel Dicke wie nötig dranlassen.
Ich traue mich einfach nicht da einen neuen Ring freizuschaben weil die Ringe einfach 0.4mm dick sind und ich das dunkle Frühholz kaum erkennen kann. Habt ihr da Tipps, wie ich das irgendwie hinbekomme?
zwirn
Beitrag von zwirn »
Zieh ne starke LED-Kopfleuchte an(1W aufwärts), dann zur Orientierung aus verschiedenen Blickwinkeln draufschauen.
Esche ist wirklich einfach.
LG Zwirn
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Der Baum ist schon mehrere Jahre krank, das sieht man an den dünnen äußeren Jahresringen.
Die Fraßspuren gehen also tiefer. Das , was da unter der Rinde saß, ist denn nur noch das Grabmal.
Den kannste ohne Backing voll vergessen, mit zur Hälfte.
Gleich als Brennholz mit diesen Bildern reklamieren. Und nur zurückschicken, wenn der Verkäufer nicht zickt.
Schließlich kostet die ganze Chose mehr Porto, als so ein Eschestave wert ist
Güssenjäger
ich geb meinen Senf auch nochmal dazu.....
Ich habe ja nun schon Dutzende Eschen verarbeitet, aber so was ist mir noch nicht untergekommen.
Wenn Du jetzt mal 2-3 Ringe runter nimmst, dann sind die Fraßspuren beseitigt. Dein Problem ist aber noch nicht gelöst. Wenn Du vorsichtig mit der Ziehklinge arbeitest, dann sind schon mal 0,1 mm von den 0,4 mm eines Rings zusätzlich weg. Und das ist einfach zu wenig, um später einen halbwegs zugstarken Rücken zu haben.
Wenn Du auf einen dickeren Ring möchtest, dann musst Du geschätzt 15 Ringe runternehmen. 15 x 0,4 mm ergibt 6 mm. Das von den 17 mm (dünnste Stelle des Staves) abgezogen, ergibt 11 mm. Und das ist dann an der Stelle viel zu wenig.
Bei diesem Stave sind zwei ganz grobe Fehler passiert:
1. Rinde draufgelassen (Todsünde :o ::) )
2. Stave an einer Stelle auf 17 mm runter gearbeitet.
Wer diesen Stave so gestaltet hat, kann vom Bogenbauen keine Ahnung haben.
Hätte der Stave durchgehend 3-4 cm Dicke, wäre das alles kein Problem. Einfach mal mit dem Ziehmesser 1 cm vom Rücken runter und dann nen brauchbaren Ring suchen. Aber das ist leider hier zu spät.....
Gerd
Gerd
