Lochfraß
SilkyJoe
Lochfraß
Beitrag von SilkyJoe »
Hey zusammen!
Ich schnitze grade an einem Ahornbogen (soll ein schmaler Flachbogen werden <40# bei 178cm) und da sehe ich einen kleinen Lochfraß und dann auch noch in der exakten Wurfarmmitte.
Soll ich weitermachen/Loch irgenwie behandeln/Bogen wegschmeißen?
LG Joe
Hat gedankt: 337 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Re: Lochfraß
Epoxidharz mir Holzmehl mischen und einföhnen.
Victor_Eremita
Re: Lochfraß
Beitrag von Victor_Eremita »
Ich hätte Bedenken, dass der Gang direkt unter dem ersten Jahresring weiter verläuft und es demnach nicht riskieren, die Stelle in den Bogen zu legen.
Hat Dank erhalten: 306 Mal
Re: Lochfraß
Das Loch ist eh schon mitten im Bogen. Zueulen wie der Spani sagt und probieren. Wenn aengstlich bist, Pflaster und Wicklung.
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Lochfraß
Beitrag von Heidjer »
Wie Spanmacher geschrieben hat, wenn ängstlich, dann Holzmehl weg lassen und zusätzlich mit Stecknadel nachstochern, damit die Luft besser aus dem Loch kommt, eine Wicklung für ein 1mm Loch braucht nur, wer sehr Grenzwertig baut. ;)
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
Re: Lochfraß
Servus, hab einen Eschebogen mit so einem Loch verbaut ist bis jetzt kein Problem, wie schon erwähnt Epoxy mit Föhn reinlauen lassen fertig.
Gruss Thomas
SilkyJoe
Re: Lochfraß
Gut danke, dann probier ich das.
LG Joe
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Re: Lochfraß
Oder flüssiges Kupfer reinlaufen lassen Bogen verbrennen und schauen wie tief das Loch ging >:)
Würde mir da auch keinen großen Kopf machen ;)
Lg Tom Tom
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Re: Lochfraß
Das Loch ist unbedenklich. Tipp: Epoxi zum Verfüllen dunkelbraun einfärben! Dann sieht es aus wie ein Ästchen.. ;)
klaus1962
Re: Lochfraß
Beitrag von klaus1962 »
Ravenheart hat geschrieben:Das Loch ist unbedenklich.
Aber nur, wenn niemand mehr darin wohnt ! ;)
Falls Bedenken bestehen, ob der Wurm noch drin ist, dann würde ich vorher ein "Therapie" mit Nitroverdünnung oder ähnliches empfehlen.
Re: Lochfraß
In dem Loch wohnt keiner mehr. Der ist schon ausgezogen. Wenn der "Wurm" rauskommt, hat er Fluegel. Wenn dann gibt's noch ein paar Loecher, die noch ohne Ausgang sind. Allerdings tut deren Bewohnern eine bogentaugliche Holzfeuchte normal nicht gut
