Spezialbambus
Hölzer, Kleber, etc.
Hat gedankt: 109 Mal
Hat Dank erhalten: 163 Mal
Spezialbambus
Beitrag von Indie12 »
Da grad sowohl für Backings, als auch für Kompositbogenkerne und Flightpfeile Bambus thematisiert wird, will ich mal Wissen aus dem PA Forum hier teilen.
Der finnische NutzerTuomo verweist dabei auf eine deutsche Seite, auf der auf eine spezielle vietnamesische Bambussorte verwiesen wird, die wohl nur eine Nodie auf den Meter hat :o und die genausogut wie Tonkin zum Bau von Fliegenruten sein soll, die definitiv mehr belastet sind als alle Bogenbauteile.
https://www.springforelle.de/de/bambus
http://www.primitivearcher.com/smf/inde ... 559.0.html
Das Zeug ist teuer, aber vllt sein Geld wert.
Hat gedankt: 216 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Re: Spezialbambus
Sieht sehr interessant aus, auch der Bericht zum Material und der Thread in PA.
Danke!!
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Re: Spezialbambus
Interessant, danke!
(Ich bin allerdings nicht sicher, ob gespleißte Fliegenruten wirklich mehr belastet werden... wenn Du 2 Fliegenruten im Griff zusammenbaust, bekommst Du einen 3,20m langen Bogen mit 6# @ 28"...) :D
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 402 Mal
Re: Spezialbambus
Rabe!
Die meiste Aktion bei einer Fliegenrute findet im vorderen Drittel statt. Da biegt sich die Rute auf 70cm um mehr als einen Halbkreis. Die Spitze ist nur 3-4mm dünn und dabei 6 fach gespleißt. Nach 70cm immer noch nur 5mm Dicke. Ich habe damit eine 4,99 schwere Regenbogenforelle gefangen. Die geht am Haken sofort wild in die Strömung und fühlt sich dann mindestens doppelt so schwer an. Das kann man mit einem Bogen nicht vergleichen, die Rute hat vielleicht 6 Pfund bei 28 Zoll Auszug, aber die Rute muss hohes Gewicht auf Zug und Druck aushalten und heftige Schläge absorbieren. Das braucht fehlerfreien Bambus, daher werden die Spleiße mit versetzten Nodien verklebt. Nodienfreie Bambusspleiße wären natürlich am besten. Diese Bambusart wäre auch interessant für einen Kompositbogen.
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 338 Mal
Re: Spezialbambus
An sich ist es sehr interessant, aber mir persönlich dann wirklich zu teuer. Aber ich behalts im Hinterkopf. Vielleicht wird es in der Zukunft ja mal interessant ;)
274 m | Selfbow 50#
Re: Spezialbambus
@Chirurg: Alles richtig, aber die Materialbelastung kombiniert sich aus Zugstärke und Krümmungsradius. Eine Gespleißte hat zwar scheinbar einen Peitschentiller, aber nur relativ. Sie biegt schon fast über die ganze Länge, nur eben vorne mehr. Auf Deinem Foto gut zu sehen... Vorne biegt sie so viel, dass unter Last Spitze und Schnur parallel laufen, so dass die Schläge in die - zudem elastische - Schnur gehen und sich ansonsten über die Länge verteilen.
Ich hab auch schon ein paar Forellen mit Fliegenrute gefangen... ;)
Re: Spezialbambus
Die schwächste Stelle ist beim Bambus die Tag/Nachtgrenze im Spitzenringbereich. Wenn du eine geteilte Hardy Bambusrute kaufst, kriegst du aus diesem Grund immer 2 Rutenspitzenteile. Das Du schon ein paar Forellen mit der (Bambus?)Fliegenrute gefangen hast, glaube ich Dir (ausnahmsweise😉)
Re: Spezialbambus
Gefangen nicht mit der Bambus, (obwohl ich auch eine habe.... )..
Re: Spezialbambus
Bogenbas hat geschrieben: 06.04.2026, 10:25 An sich ist es sehr interessant, aber mir persönlich dann wirklich zu teuer. Aber ich behalts im Hinterkopf. Vielleicht wird es in der Zukunft ja mal interessant ;)
Wenn man sonst auf fertige Bambusleisten angewiesen ist und die einzeln kauft (30-40€/Stck???)
Ist das gar nicht sooo teuer, dafür dass das Zeug quasi garantiert taugt. 115€ für 2 internodien à >85cm... aus dem Rohr kriegt man ca. 5-6 Streifen... selbst wenns nur 4 werden konkurrenzfähig.
Re: Spezialbambus
Ja okay, ich hatte mich nicht durchgeklickt. Ich hab nur gesehen: 90€ pro Internodie...
Nach Österreich wärens 125€, aber trotzdem interessant. Nur muss man hald auch die ganze vorarbeit leisten. Dafür bin ich meist zu gemütlich. Mal schaun...
274 m | Selfbow 50#
Re: Spezialbambus
Hab grad gesehen, eilig darf mans da nicht haben. Nächste Auslieferung im August 😂
274 m | Selfbow 50#
Re: Spezialbambus
Ja der Betreiber der Seite sucht die Rohre wohl selbst in Vietnam aus und importiert dann genau die...
Re: Spezialbambus
Also ich hab den Bambus bestellt und vor ein paar Tagen bekommen. Danke @Indie12 für den Tipp ;)
Für den Kern von Komposits wäre mir der Bambus zu teuer gewesen, da man hier normalerweise gut mit dem üblichen Bambus auskommt, wenn man eine Nodie im Griff platziert. Ich will ihn jetzt mal für Flightpfeile testen. Obwohl ich um große Durchmesser gebeten habe, bekam ich eine dicke und eine dünne Internodie. Ich glaube das ist Standard, denn die kleine war in die große hineingeschoben. Die große hat zwar einen seitlichen Verzug, da ich aber die 6-teilige Bauweise versuchen will, sollte das nicht so tragisch sein.
Alles weitere werde ich dann wieder hier posten:
viewtopic.php?t=34165
274 m | Selfbow 50#
Re: Spezialbambus
Ich bin gespannt was du draus machst. Hast du dem Händler gesagt, dass du keine Rute draus bauen willst? Bei Fliegenruten ists wahrscheinlich egaler, welchen Durchmesser das Zeuch hat. Bei Pfeilen jetzt auch nicht so tragisch, aber wenn mans als Backing nehmen will...
Kannst du mal noch Bilder mitm Zollstock daneben machen, ich find die Internodienlänge richtig abgefahren :o
Re: Spezialbambus
Ja, er hat mich sogar ziemlich ausgefragt was genau ich vor hab. Bei den Pfeilen ist der Durchmesser sicher egal, aber man bekommt hald viel weniger Streifen aus einem Rohr.
Ja kann ich machen wenn ich daheim bin.
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Materialien“
