Treffer bei Links
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Treffer bei Links
Auch auf die Gefahr hin, dass es die Frage schon gibt ( ich glaube ich komme mit der SuFu nicht klar!?):
Aus ca.10m Entfernung treffe ich im Moment schon recht gut und auch mein Gruppen-Bild ist recht ordentlich. Die Pfeile treffen in einem ca. 10cm-15cm Kreis.
Mein Trefferbild liegt nun aber immer bei Links.
Subjektiv ziele ich aber in die Mitte und selbst wenn ich dann, subjektiv, weiter nach rechts ziele, landen die Pfeile wieder bei Links!
Liegt an der Entfernung, oder daran, dass ich evtl. weiter rechts zielen muss?
Mein Pfeil flog ab, sehr schön befiedert, der ganze Himmel stand ihm offen, er hat wohl irgendwo getroffen.
- Johann Wolfgang von Goethe
- Wilfrid (✝)
Re: Treffer bei Links
nö, es liegt daran, das Deine Pfeile zu hart sind. Wenn Du allerdings über die Pfeilspitze zielst, machst Du fürchterlich was verkehrt. Denn der Pfeil fliegt ja nicht entlang der Linie Auge Spitze, sondern bestenfalls Auszugshand -Spitze. Und die Linien sind nicht gleich.
Zielst du oder visierst du?
Zielen: Das Anpeilen ohne Hilfsmittel
Visieren: Das Anpeilen z. B. über die Pfeilspitze und einen Punkt am Bogen.
Ganz grundsätzlich: Landen Pfeile bei links und du schießt mediterran (also 3 Griffel an der Sehne, der Pfeil liegt links am Bogen) und du zielst, dann sind die Pfeile schlichtweg zu hart. Versuch einen Spinewert für die Schäfte von 5 oder 10 Pfund weniger.
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Danke für die schnelle Antwort!
Ich ziele dann wohl, da ich nicht über die Pfeilspitze visiere, sondern auf's Ziel ansich sehe, also dahin, wo ich hinschießen möchte.
Und ja...ich schieße mediterran (rechte Hand an der Sehne)...und ebenfalls ja, die Pfeile liegen auf der linken Hand, links am Bogen.
Dann muss ich wohl alle selbergebauten Pfeile doch noch mal auf den genauen Spine testen lassen!?
Ich habe die Schäfte mit der Angabe 40-45 gekauft und hoffe nun, dass nicht alle im oberen Bereich liegen!
Wobei ich glaube, dass ich vermutlich den Bogen selber dann auch gleich noch mal messen lasse! Ich glaube nämlich nicht, dass der nicht wirklich seine 40#28" hat!?
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ja, meß mal Deine Parameter nach, da könnte schon mal ein Fehler liegen.
Der nächste Fehler könnte sein das der Bogen die Pfeile nicht mit der maximalen Geschwindigkeit raus haut und letztlich ist für den nötigen Spine nur die Beschleunigungsleistung des Bogens verantwortlich.
Ein 40# Bogen braucht nur in den seltensten Fällen Pfeile mit einen Spine von 40#.
Meine kleine Tabelle zur Bestimmung des Spines kennst Du sicher, aber ich hänge sie hier nochmal an. Und auch nochmal die Erklärung was der Spine überhaupt ist.
- Wilfrid (✝)
Was für einen Bogen hast du? Normalerweise sollten diese Pfeile passen. Naja 40-45# Spine können auch schon mal gemessene 47# sein. Deshalb empfehle ich ja immer Spine Ausschießen und dann höchstens 1#+-. Da werden dann die Gruppen enger.
Markier Dir mal die Pfeile und schieße sie "wild durcheinander" . Ein Pfeil wird wahrscheinlich immer der nächste am Ziel sein.
Wenn Du dann nur mit dem schießt, wirst Du feststellen, Du triffst.
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
@Heidjer: Danke für die PDFs
@Wilfrid: Das soll ein 70"40lbs28"-Bogen aus Manau-Holz sein!?
D-Profil ohne Schussfenster.
Angaben zur Standhöhe muss ich mir am Montag noch mal erfragen.
Ich fahre aber am Mittwoch noch mal mit dem Bogen zum Bogenladen und lass ihn dort mal durchmessen.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
70"??? Bei Manau????
Klingt langsam, alao eher zu steife Pfeile
3 Möglichkeiten:
1: Spine anpassen, siehe Heidjer-Report (die pdfs)
2. Ziel halt etwas nach rechts.
3. Dreh den Bogen nach Gefühl mit dessen Sehne in deinen Armschutz rein, bis deine Pfeile ohne Ratschen dahin fliegen, wohin du zielst.
- Wilfrid (✝)
Wieviel in cm nach links ist Dein Trefferbild verschoben??? Kann das sein so ~25 cm? Denn ein Manau "ELB" ist so nicht unbedingt das dünnste und schnellste Teil.Ich halte ja eigentlich wenig von Pfeilen, die weicher sind als der Bogen # hat, also n 30# Bogen sollte denn schon mit 30# geschossen werden. Aber so ein Manauteil liet im Spine denn doch schon bei 33# Pfeilen und Nenngewicht 40# bei 125gr Spitzen
- acker
Odin!!!
hm, mach doch bitte mal ein Foto von dem Ungetüm , einen 70" Rattanlangbogen sieht man echt selten.
Wenn das dingen wirklich aus Rattan ist, dann sollte man besser darüber nachdenken den Bogen anzupassen als die Pfeile an das Monstrum
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Die Pfeile die ich mir gebaut habe, haben folgenden Werte:
Schäfte 5/16" #40-45 / gekauft mit 32"-Länge -> gekürzt auf 30" (weil ich den Auszug brauche)
Spitzen 70grain
4" Befiederung
Ich hatte mir zu dem Bogen auch Pfeile gekauft, die bis #40 (laut Händler) zu schiessen wären:
Schäfte 5/16" <#40 - mit einer Länge von 28"
Spitzen 70 grain
4" Befiederung
Die ziehen auch nach links
Ich glaube, durchmessen lassen (Bogen und Pfeile) und dann evtl. mal weichere Schäfte antesten!?
@Wilfrid: Eine doofe Frage: Was bedeutet "ELB"? ~LB = Langbogen?
Spitzen 70grain
4" Befiederung
Spitzen 70 grain
4" Befiederung
Wie soll ich das verstehen? Machen schwerere Gewichte den Pfeil nicht weicher?...von Pfeilen, die weicher sind als der Bogen # hat, also n 30# Bogen sollte denn schon mit 30# geschossen wer
ELB = Englischer Langbogen
<<Usus et experientia dominantur in artibus>>
<Aller Dinge Meister ist die Übung>
- Heidjer
ELB = Englischer Lang Bogen
Ja bei den Vorgaben würde ich die Pfeile für mindestens 40% zu steif halten, mach schwere Spitzen (mindestens 145gr) drauf oder besorge Dir Schäfte im Bereich 25# - 30#.
- Sergeant at Arms
- Jr. Member
Also hier ein paar Bilder vom Bogen
Das mit den Spitzen könnte ich wohl machen, da ich Schraubspitzen benutzt habe. Also abschrauben und neue drauf.
- Dateianhänge
