Saplingbow 7, acker Hartriegel & Eibe
War heute auch mal los, allerdings mit kläglichem Erfolg !
Erste anlaufstelle war Laburnum, aber das war aus der ferne interessant aussah war nur eine Niete ohne Nährwert fürs Ziehmesser.
Dann ging es auf zur zweiten Stelle, amerikanische Roteiche , aber auch nichts saplingtaugliches dabei.
An der dritten Stelle wurden dann verschiedene Ahorne begutachtet, aber auch nichts was mich nun vom Hocker gehauen hätte fürs sap. :-\
Also morgen nochmal los ziehen.
Hat gedankt: 276 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Re: Saplingturnier 7, acker
Kopf hoch, Morgen findest Du noch was viel besseres, als für Heute angedacht ;D Kann ja nun echt nicht sein, dass Du fürs ausrichten des Turnieres derart bestraft wirst und kein Holz findest.
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Genau, morgen haben die Geschäfte auf, fahr mal zum Netto und hol Dir einen Kasten Bier, vielleicht fällt Dir dann was ein.
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Nicht, dass du dir auch noch dein Holz per Post schicken lassen musst :o :o ;D
Re: Saplingbow 7, acker
Heidjer hat geschrieben:Genau, morgen haben die Geschäfte auf, fahr mal zum Netto und hol Dir einen Kasten Bier, vielleicht fällt Dir dann was ein.
;D ;D Der Kasten Bier ist leider bei Tageslicht nicht ganz so schön wie im Lampenschein,....da war ich schon :D
Re: Saplingbow 7, acker : Hartriegel
:) So erster Erfolg für heute ein sehr schöner Hartriegel
So hier die ersten Bilder vom Fang des Tages und der ersten Arbeitsschritte.
Holz, sehr fester und völlig durchnässter Hartriegel.
Ab in die Werkstatt, begutachten und erst einmal nackisch machen, da er im mittel ein Durchmesser von 6cm hat, wird er später per Bandsäge geteilt.
und erfolgreich mittels Bandsäge geteilt,
Ergebnis eine deflexe und eine reflexe Seite, derzeit je ca 5cm ausladend dazu noch ein Reststück welches ich als Kontrollstück aufgrund eines Astes abgetrennt habe.
Damit sich das während des trocknen nicht mehr verzieht werden beide hälften strack mit Zwingen auf einen Balken gespannt, als Unterlage dienen weiche Fichtenholzbrettchen die ich eben aus einer rest Dachlatte gesägt habe.
bis dato an Werkzeug benötigt:
Der kurze ist ca 190cm und der andere um 210cm lang.
Aufgrund der starken Feuchtigkeit im Holz lass ich es ersteinmal in der kalten unbeheizten Werkstatt wo er sich entspannen kann. Am Sonntag wird es dann in den kühlen Flur wandern.
Re: Saplingbow 7, acker Hartriegel & Eibe
:) Heute Nachmittag nochmal los gewesen und konnte ein charakterliches kurvig damenhaftes Stück Eibe ergattern.
Es ist ein schlängelicher Eibenast, zu sehen unter dem oberen etwas dickeren :
ok, man sieht nicht viel
da liegt er :
Ringe:
Krum, viele Äste , eine zickige Göre ?
derzeit noch ca 260cm lang.
Den Bogen muß ich erst noch finden in dem Ast ::)
Entweder du nimmst den Knick als Reflex im Griff und flippst noch die Enden, oder du nimmst halt den geraden Teil ;D
Hallo, also bei der Eibe würde ich meinen, dass Du nur 2 Möglichkeiten hast: entweder links die ganz dünne Ringe oder eben rechts. Kann mich aber auch täuschen. Aber ich frag mich viel mehr, wie die Eibe das schaffen soll, rechtzeitig trocken zu werden (mit der Borke drauf).
Grüsse und gutes gelingen - Neumi
Oder vielleicht an der breitesten Stelle durchgesägt und dann die 2 Hälften verspleisst, so dass die unterschiedlichen Ringstärken sich im Bogen ausgleichen O0 >:)
Der Möglichkeiten sind es viele ;)
So, die Hartriegel sind nun derweil umgezogen und stehen im Flur rum.
Die Eibe wurde heute gekappt auf ca 190cm und dann durch die Bandsäge geschoben.
hat ganz gut geklappt, sieht nun ein wenig so aus wie Gandalfszauberstab ::) ;D
Denke beide hälften könnten einen Bogen ergeben, einer Hälfte habe ich die Rinde abgezogen.
Beide sind nun im Flur zum trocknen für die kommenden Tage.
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Bin ja echt mal gespannt, ob die Eibe sich so schnell trocknen lässt.
tom.smile
Beitrag von tom.smile »
Hallo Acker,
ich bin auch gespannt wie sich die Eibe verhält.
Soweit ich hier im Forum gelesen habe erhält Eibe ihre vorzüglichen Eigenschaften erst durch "Reifung".
Ich glaube irgendwer hatte was von Polymerisation oder so ähnlich geschrieben.
Würde bedeuten, dass der Bogen mit dem Alter noch an Performance zulegt.
Bin gespannt.
LG Tom
Zurück zu „Saplingbow 2015“
