Saplingbow 8, schnabelkanne
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
Servus, war am 1.1. auch aktiv und hab 2 Holler geerntet, da ich mit Holler noch eine Rechnung offen habe.
Der längere ist 190 cm lang und 5 cm stark und soll ein Langbogen werden. Der Zweite ist 177 cm lang und soll ein Flachbogen werden. Beide vor der Garage, links der Längere für Langbogen rechts der für Flachbogen. Hab die Stücke mit Spachtel und Ziehmesser entrindet. Mit kleiner Axt und mit Zimmermannsaxt grob die Dicke herausgehauen, die Breite hab ich noch gleich gelassen, hab nur die Kanten gebrochen. Mit leichtem Reflex auf Brett fixiert und ab in den unbeheitzten Keller zum Trocknen, ja die Stirnseiten und Griffungerseite und Fade out mit Leim versiegelt.
Buh, das Schreiben ist anstregender als das Bauen.
Re: Saplingbow 8, schnabelkanne
Hab heute noch zwei Stücke geerntet, und zwar einen Weißdorn 175 cm lang und 8 cm dick und ein Pfaffenhüttchen "Gewöhnliche Spindelstrauch (Euonymus europaeus)" 180 cm lang und 6 cm stark.
Beide Stücke an den Stirnseiten mit Holzleim bestrichen, Weissdorn hat schon einen Riss.
Beide Stücke in der Garage abgestellt, rechts Weißdorn links Pfaffenhüttchen.
Weiter geht es morgen oder übermorgen oder.................
- Rotzeklotz
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Schöne Ernte, auf den Weißdorn bin ich besonders gespannt, hoffe er überlebt das Schnelltrocknen.
OT:
Btw. ich habe dasselbe Ziehmesser, ich dachte ich guck nicht richtig. Sogar die Abnutzungsspuren sind fast identisch
...super Teil, musste es in zwei Jahren noch nie nachschärfen.
Gibts die noch so zu kaufen? Hab meins vom Flohmarkt.
Jonas
OT:
Jonas
@Rotzeklotz hab das Reifmesser von meinen Opa geerbt, wirst neu nicht mehr bekommen. Ja mit Weissdorn hab ich keine Erfahrung.
Hübsche Stämmchen, übrigens ist Weißdorn zwar etwas Rissanfällig aber ansonsten als Holz fürs Sapturnier sehr gut geeignet
hab heute den Weissdorn und das Pfaffenhütchen entrindet und grob in Form gehauen mit einer kleinen Axt.
Der Weissdorn ist wesentlich schwieriger zu entrinden, als Holler und Pfaffenhütchen, ist halt mein erster Weissdorn.
Links das Pfaffenhütchen und rechts der Weissdorn und nun ab zum Trocknen, vorerst in der ungeheizten Garage.
- Coal
- Hat gedankt: 97 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Die Staves schauen vielversprechend aus.
Der Hackenstiel ist selbstgemacht sowas gibt's nicht zu kaufen - oder
Coal
Coal
@ Coal - ja.
Die kleine Hacke ist mir beim zurechthauen das liebste Werkzeug, dachte mit Zimmermannshacke geht es schneller - ist bei mir aber nicht so.
Die kleine Hacke ist viel genauer und natürlich schön leicht, schont die Arme.
@all hab meine Staves momentan bei 10 Grad im Keller, bei wieviel Grad fangt ihr an?
Denke, dass meine 10 Grad ev. zu wenig sind um rechtzeitig fertig zu werden?
10 Grad für die erste oder die ersten beiden Wochen sicherlich sehr ok, du kannst ja Gewicht messen und wenns zu langsam geht nach einer Woche oder zwei wärmer stellen
Ich lasse meine Saplinge auch die erste Woche in der unbeheizten Werkstatt. Die dürfte so um die 10° C haben. Dann geht es bei ca. 18°C in den Hausflur. Der ist auch nicht wirklich geheizt, dadurch dürfte die Luftfeuchte nicht so ganz niedrig sein.
Jörg
Jörg
Servus, bin nach 2 Wochen wieder in die Werkstatt gekommen. Holler und Weissdorn haben sich nicht verzogen, Pfaffenhüttchen läuft nun 5 cm aus der Mitte, Risse im Griff und Fade out haben alle bekommen. Hab mal den Weissdorn auf eine Dicke von ca. 3 cm reduziert, die Breite habe ich noch gelassen. Im Griff ist der Weissdorn ordentlich gerissen, werd ich halt mit Epoxy ausgiessen.
Feuchtigkeit ist bei allen bei ca 15 Prozent, sofern ich meiner neuen Erwerbung (Holzfeuchtemesser um 20 €) treuen darf.
Das Pfaffenhüttchen werd ich halt mal grob in Form bringen und etwas gerade biegen, damit die Sehne wieder durch die Bogenmitte läuft.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Dateianhänge
Servus, hab heute das Pfaffenhüttchen in Form gebracht. WA-Breite 3,8 cm bis 2 cm Breite an den Tips.
Dann etwas mit HP gebogen, da sich das gute Stück etwas verzogen hat.
Ob ich die reflexen Stellen in den WA so lasse und versuche zu tillern oder ob ich sie mit der HP herausbiege, weis ich noch nicht. Die vielen Biegungen sind sicher schwer zu tillern.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 17.01.2016, 21:30, insgesamt 3-mal geändert.
War heute nochmal fleissig und hab beim Pfaffenhüttchen, nachdem ich die Sehnenlage mehrmals korrigiert habe, auch noch den Knick in der Mitte eines WA versucht etwas zu entschärfen. 1 Stunde im Wasserdampf und dann eingeklemmt, bin gespannt ob das bleibt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 17.01.2016, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Den Weissdorn hab ich 5 cm gekürzt - an der Seite mit dem starken natürlichen Recurve, hat nun 168 cm Länge, hoffe das reicht.
An dem anderen WA werde ich später halt auch einen leichten Recurve machen.
Kommt nun wieder in die Garage bei 13 Grad zum weiteren trocknen.
Gewicht hat er momentan noch 2008g, hat ja auch noch die volle Breite.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
