Erster (Rattan-)bogen, bitte Tillerbeurteilung
Güssenjäger
Re: Erster (Rattan-)bogen, bitte Tillerbeurteilung
Beitrag von Güssenjäger »
Genau (immer diese Abkürzungen ! :D )
Gerd
Uranus79
Beitrag von Uranus79 »
So, Heißluftpistole besorgt (Zugwaage hatte der Baumarkt keine... >:( ) und losgelegt.
Zuerst habe ich die Tips rundherum bearbeitet. Dann wie geraten den Bogen reflex gebogen und den Bauch mit der HLP bearbeitet. Habe aber nicht den Eindruck, das es etwas gebracht hat ??? Die Länge der Erwärmung bzw. die Intensität ist mir leider nicht bekannt. Was genau ist "mittelbraun" ? Wahrscheinlich muß ich das Material länger und stärker erhitzen, aber wieviel?
Eine Braunfärbung war erkennbar und das seitliche Richten (leichtes Geradebiegen) mit der HLP hat immerhin funktioniert...
Habe mal aktuellen Tiller sowie Bilder der Färbung angehängt. Da abends mit Handy in Garage aufgenommen und eher dunkel, kann der Eindruck täuschen...
Uranus
Braunfärbung 2
Braunfärbung 2
Braunfärbung 1
Braunfärbung 1
Aktueller Tiller
Aktueller Tiller
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Sieht aber schon deutlich weniger daneben aus. :)
Rechts muss er aber mittig mehr biegen....
Zeig mal ein Bild vom ganzen abgespanntem Bogen.
irgendwas is ja immer
Güssenjäger
Das Braun an den Wurfarmenden passt, das Braun an den restlichen Wurfarmen ist noch ein bisschen zu wenig.
Wenn die ganzen Wurfarme so braun sind wie die Wurfarmenden, dann ist alles mittelbraun ! ;D
Gerd
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, sieht wirklich deutlich besser aus und wie schon gesagt, rechter WA Mitte ist noch etwas zu steif.
Uranus79
Danke für all die Tipps und Rückmeldungen!
Ich muß also noch nachbräunen und den einen Wurfarm in der Steifigkeit bearbeiten.
Die Tips scheinen sich leicht wieder entbogen zu haben, trotz Tempern.
Hier aktuelle Bilder in ungespanntem Zustand, Standhöhe und 28" Auszug.
Bei den Bildern bitte beachten, daß der Bogen nicht ganz waagrecht auf dem Tillerbaum liegt. Das habe ich erst danach bemerkt.
Auszug 28"
Auszug 28"
Standhöhe
Standhöhe
Abgespannt
Abgespannt
Quirin
Beitrag von Quirin »
Sieht schon bedeutend besser aus!
Würde allerdings beim rechten Wurfarm mittig nochmal einen Tick Material abnehmen, aber nur einen Tick!
Quirin
Güssenjäger
Noch ein Hinweis zum Tempern: Die Recurves musst Du beim Tempern fixieren auf der Biegeform), ansonsten gehen sie natürlich wieder zurück.
Gerd
Uranus79
Hallo Gerd,
das könnte erklären, wieso sie wieder zurückgegangen sind - entweder durch Zug und zu schwach getempert wieder aufgebogen wovor Snake-Jo gewarnt hat oder eben durch Tempern ohne Form verbogen.
Ich mache also lauter Fehler, aber genau deshalb baue ich den Bogen, um daraus zu lernen ;-)
Vielen Dank für die ganzen Beiträge, das hilft enorm
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Uranus79 hat geschrieben:Ich mache also lauter Fehler, aber genau deshalb baue ich den Bogen, um daraus zu lernen
Das ist aber genau der Ansatz wie man Bogenbauen lernt. Der Ansatz keine Ahnung zu haben und alles was seit 10000 Jahren fuer funktionierend befunden wurde, ueber den Haufen zu schmeissen (unkonventionell denken nennt man das meist) und den Bogenbau von der Wurzel zu revolutionieren ist deutlich frustbehafteter, weil zum Scheitern verurteilt.
Uranus79
Hmm, was meint Ihr, nochmal die Tips biegen ist dann wohl eher nicht zu empfehlen, weil schon getempert?
Wie ist die sinnvolle Reihenfolge, erst den Tiller fertigmachen (es fehlt ja nur noch ein wenig an der einen Stelle) und dann Bogenbauch tempern oder erst tempern und dann tillern?
Viele Grüße, Uranus
Uranus79
Sooo, ungeduldig habe ich die Antworten mal nicht abgewartet und ab gings nach der Arbeit in die Garage.
Habe den rechten Wurfarm in der Mitte mit grobem Schleifpapier noch leicht abgetragen, dann Tiller geprüft. Ist mit meinem Anfängerblick vielleicht immer noch nicht optimal, aber für mich war es erstmal ok. Bild ist nicht ganz gerade aufgenommen, kann täuschen (Bild 1)
Dann umgedreht (reflex) mit der Tillersehne fixiert und Bauch mittelbraun (Pi mal Daumen) geröstet. Ist etwas fleckig hier und da, teilweise zu viel, teilweise etwas zu wenig. Dann so eine zeitlang stehen lassen. (Bilder 2 und 3)
Währenddessen schonmal Sehne gebaut. Länge minus 10cm plus ca. 45cm drauf (hatte Angst daß zu lang, Irrtum...)
Nach dem Spleißen eines Endes mal den Bogen runtergenommen und wow - der hält die Form! (Bild 4)
Dann Sehne fertig gebaut, doppelter flämischer Spleiß. Meine dritte Sehne und erst die zweite mit d.f.S. Sieht man auch ::)
War dann tendenziell etwas zu kurz, es sei denn man hat in der Mitte kaum Umdrehungen.
Aufgespannt auf Standhöhe mit der neuen Sehne. Leider hat sich der eine Spleiß leicht aufgedreht - ob die beim Schießen hält? Würde ihr nicht so trauen, daher muß ich wohl nochmal neu drehen :'(
(Bild 5 Spleiß und Bild 6 Standhöhe, man sieht Spleiß/Sehnenproblem)
Aufgespannt, auf Tiller gestellt, mit rosa-roter Brille für ok befunden und mal gezogen. (Bild 7)
Mein lieber Herr Gesangsverein, der hat ja Wumms bekommen! Schätze ca. 35 # nun durch das Tempern. Hätte ich nicht gedacht. Morgen kein Probeschießen möglich, da es schütten soll und mit der Sehne?
Anbei mal Fotos der beschriebenen Schritte - was denkt Ihr bitte?
Also hoffentlich finale Tillerbeurteilung und Meinungen zur Sehne bitte?
Vielen Dank für's Lesen und Beantworten meiner zahlreichen Fragen!
Tiller nach Tempern
Tiller nach Tempern
Standhöhe, Sehne nicht optimal gedreht
Spleiss geht auf
Spleiss geht auf
Reflex nach Tempern
Reflex nach Tempern
Tempern 2
Tempern 2
Tempern 1
Tempern 1
Tiller vorm Tempern
Tiller vorm Tempern
Hat gedankt: 184 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Schöne (Weiter-)Entwicklung, freue mich auf deine nächsten Bauten.
Uranus79
Vielen Dank Haitha für das Lob! Werde auf jeden Fall über weitere Entwicklungen berichten.
Vielen Dank auch an alle, die Ihre Zeit für die wertvollen Rückmeldungen aufwenden!
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Hallo Uranus,
lasse ihn so wie er ist und erfeue Dich daran. Noch ein paar passende Pfeile dazu basteln und los gehts....
...und dann auf zum nächsten Projekt.
VG
Harald
