3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Landkind
Re: 3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Beitrag von Landkind »
Jetzt endlich,
ich habe mich zwar noch nicht getraut die Wurfarme zu bauen, habe jedoch bereits ein paar andere Kleinigkeiten erledigt und brauche teilweise euren Rat.
Mit dem oberen bin ich zufrieden, bei dem unteren bin ich mir nicht sicher, krieg ihn aber auch nicht dünner nach vorne hin. Ist der so ok?
Fadeouts von der Seite.
Die Fadeouts. Auf dem Bild sind kleine Unebenheiten zu erkennen. Die auf dem Linken spürt man nicht, die auf dem Rechten sehr wohl. Ist das schlimm, oder egal, wenn ich das mit Epoxid klebe? Holz ist übrigens auch Bubinga.
Links die Zeichnung für das Griffstück und rechts die beiden Hölzer dafür. Ich musste ein Stück von der Wenge absägen und werde es an die andere Seite rankleben, da das Stück sonst zu klein gewesen wäre. Ich werde das Wenge-Stück auf das Bubinga-Stück schrauben (an ungenutzten Stellen), damit ich den benötigten Bogen (auf der Zeichnung zu sehen) in einem Rutsch durchsägen kann.
Hier das Holz für das Griffstück. Links Wenge und rechts Bubinga.
Hier habe ich für die Schraubzwingen Gegenteile angebracht, damit ich auch an den gekrümmten Stellen etwas einspannen kann.
Die Form. Die Winkel sorgen dafür, dass die Laminate "eingeklemmt" werden.
Landkind
Ich habe noch eine Frage.
Kann man die Laminate für die Wurfarme nacheinander kleben und einspannen, weil ich traue es mir irgendwie nicht, alle auf einmal zu machen.
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Also man sollte schon den ganzen Wurfarm auf einmal Verleimen.
Das wird sonst glaube ich nix.
irgendwas is ja immer
Landkind
Aber ein einzelnes Laminat ist doch immer nur mit 2 anderen verbunden, dann ist es ja eigentlich egal, dass die nicht in einem Rutsch durchgemacht wurden, oder?
Grombard
Du musst dann jedesmal alles abkleben, ausgetretenes Harz verschleifen, jedesmal Harz anrühren... etc.
Für mich macht das keinen Sinn.
Zoffti
Beitrag von Zoffti »
Die Haftung der Schichten untereinander ist auf keinen Fall so gut wie wenn sie gemeinsam verklebt werden
Albert Einstein
Landkind
Moin,
ich habe diese LimbSkins zum Aufkleben. Mach man die unter, oder über das Glas?
Ich bitte um eine schnelle Antwort, da ich vor 2 Minuten mit den Wurfarmen anfangen wollte.
Grombard
Am Ende.
Auf den fertigen Wurfarm.
Landkind
Oh Mist, hatte ich anders gedacht.
Hatte das primär als Schutz für das Carbon gedacht, aber braucht man das überhaupt, oder hält das Carbon das aus.
Also wegen Sonneneinstrahlung.
Hat gedankt: 263 Mal
Hat Dank erhalten: 355 Mal
Moin und btw - Du hast die Form schräg gesägt, damit baust Du eine schöne WA-Verdrehung ein.
Landkind
Es ist nur oberhalb des Winkel schräg.
Grombard
Auf Carbon muss ein Schutz drauf.
Am besten ein paar Lagen Parkett oder Bootslack.
Kann sonst kaputt gehen, wenn man mal irgendwo aneckt.
Landkind
Ne ne Glas ist ja drüber und Bootslack kommt auch noch drauf.
Ich meinte nur wegen Sonneneinstrahlung.
Ich hab jetzt außerdem meinen ersten Wurfarm gebaut und naja, katastrophal hört sich etwas hart an, aber...
Fotos folgen.
TorstenT
Beitrag von TorstenT »
Wird die Form eigentlich zweiteilig? Oder setzt Du die Zwingen an der Innenseite direkt auf die Laminate?
Grombard hat geschrieben: Am besten ein paar Lagen Parkett oder Bootslack.
Da würde ich auch lieber Bootslack nehmen... ...sieht doch doof aus, wenn man da ein paar Lagen Parkett draufklebt... ;D
Torsten
F'al Gran
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von F'al Gran »
Hallo Landkind,
meines Kenntnisstands waren die UV-empfindlichen Verstärkungsfasern nur Aramid/Kevlar. Kohlefasern sollte hierfür nicht anfällig sein, aber wie Grombard schrieb, für spitze oder scharfkantige Verletzungen (eben wie ein Bogenrücken auch) und für Biegungen mit engen Radien (mach mal zum Vergleich einen Knoten in ein Kevlar-, Glasfaser und in ein Kohlefaserroving).
@ TorstenT: Hast Recht, Parkett auf Carbon kleben... Wie soll das dann auch aussehen! >:( Da geht die ganze Optik beim Teufel.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
