Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 365 Mal
Sodele, hier ist ein Stück Holz. Die Holzauswahl ist reiner Zufall, ich bin einfach durch ein kleines Stück Natur gelaufen und hab dann das Stück Spitzahorn gefunden - ganz praktisch, weil ich noch keinen Bogen aus Ahorn gebaut habe.
Das Habitat
Das Habitat
Die Knospen
Die Knospen
Die Rinde, einmal mit Blitz, einmal ohne fotografiert
Der dickere Anschnitt
Durchmesser der beiden Seiten
Das Werkzeug soweit
Das Werkzeug soweit
Der Sapling ca. 230 cm lang
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 102 Mal
Re: Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
Gibts eigentlich ein große Abweichungen zwischen Feld- und Spitzahorn bzgl. Bogenbau?
Hatte bisher nur Feldahorn.
Heute habe ich mir noch eine Haselstange geschnitten
Habitat
Habitat
Blütenstände
Blütenstände
Die dickste Seite der saplinge
Der Ahorn wurde mit der Bandsäge geteilt.
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Ich bin gespannt was du aus dem Spitzahorn raus holst... Ich habe hier noch 220cm Stücke liegen in Massen …
Ich auch :D
Eine Hälfte wird für die 3 Wochen-Variante benutzt - nämlich diese hier, die gerade eben etwas verschlankt wurde. Die Enden wurden wieder mit Holzleim eingeschmiert.
Der stave liegt jetzt in meiner Baukammer bei ca. 20°C mit ca. 55% rel. Luftfeuchte und ich bin gespannt, ob morgen Risse drin sind. Wenn nicht, rutscht das Teil näher an einen Heizkörper >:)
Grundriss grob angezeichnet
Rückenansicht
Rückenansicht
Seitenansicht, Rücken rechts
Hab mal den Ahorn-Stave gecheckt: Keine Risse in Sicht und innerhalb von 24 Std. das Gewicht ist von 2006 g auf 1746 g gesunken, ich konnte es kaum glauben :o
Roby-Nie
Hat gedankt: 69 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Dann isser ja bald trocken ::)
Ich drücke die Daumen für die 3 Wochen.
42
Die letzten beiden Tage hat der Ahorn 80 g Wasser verloren.
Den großen Hasel hab ich geteilt und ein wenig verschlankt. Die nächsten Tage wird noch ein bischen gebogen.
haufenweise Gammel in der Rinde, aber fast nur in der Rinde. Nur vereinzelt im äußeren Ring.
Zunächst habe ich den Hasel mal fest gezwungen. Der scheint aber keinerlei Drehwuchs zu haben, insofern eigentlich unnötig, aber schaden tuts auch nicht.
Das Hasel Zeug ist etwas merkwürdig. Zuerst ging die Rinde sehr schwer runter und hat sich geschnitten wie vertrocknet. Jetzt gab es über Nacht tiefe Risse im Rücken ::)
Seltsames Hasel Zeuch.
Hat gedankt: 70 Mal
Hat Dank erhalten: 217 Mal
Sieht nicht gut aus, thermische Verwertung und einen Neuen holen.
tomytom
Beitrag von tomytom »
So etwas hab ich noch nie gesehen.. Ob hasel die längsrisse verkraften würde?!
Hab ich in der Form auch noch nie gesehen, man lernt halt nie aus. Ich lass das Stück einfach weiter trocknen und schau mal wie tief diese Risse noch werden. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich versuche einen Bogen draus zu bauen.
Hat Dank erhalten: 281 Mal
Wenn er richtig trocken ist brennt er eh besser....
Blacknose
Beitrag von Blacknose »
fatz hat geschrieben: 09.01.2021, 15:04 Wenn er richtig trocken ist brennt er eh besser....
Das ist aber gemein... ;)
Aber die Oberfläche sieht auch merkwürdig fasrig aus. ???
Zurück zu „Saplingbow 2021“
