Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 405 Mal
Re: Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
Die Risse beim Hasel sind mittlerweile schon 7 mm tief, bin echt gespannt, ob der komplett durch reißt ::)
Den Ahorn habe ich jetzt relativ nah an die Breiten-Endmaße geschnitten, nur die WA-Enden sind noch deutlich breiter (ca. 20 mm), als benötigt. Es sieht aber nicht so aus, als würde sich der stave noch groß verziehen. In Kürze wird dann auch die Dicke reduziert und das ganz Ding auf geplantes Endmaß gebracht und dann schau mer mal wie stark das dann sein wird >:) ;D
Werkzeug: Bleistift, Metermaß und Bandsäge
Hat gedankt: 34 Mal
Hat Dank erhalten: 187 Mal
Neumi hat geschrieben: 09.01.2021, 18:56 dann schau mer mal wie stark das dann sein wird
Da bin ich auch gespannt. Unter Bambus hatte der Spitzahorn keine gute Figur gemacht, aber das war voraus zu sehen. ;D
Beim Ahorn habe ich die Dicke reduziert und die Breite auf Endmaß gebracht.
Rückenansicht
Rückenansicht
Seitenansicht Rücken links
Werkzeug heute: Raspel und Bandsäge
Der Hasel hat in den letzten 3 Tagen 540 g Wasser verloren und die tiefsten Risse haben jetzt 11 mm. Bauchseitig im Griffbereich ist kein Riss auszumachen ::)
Hasel Giffbereich ohne Risse
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
Also ich hatte schon mehrere Hasel mit Längsrissen, war gar kein Problem ;)
Der lustige Hasel hat in den letzten 9 Tagen 720 g Wasser verloren und die Risse haben sich komplett geschlossen, so dass ich fast nicht mehr erkennen kann, wo die sich befinden.
Risse geschlossen
Risse geschlossen
Beim Ahorn gab es in den letzten 4 Tagen 26 g Wasserverlust und nach der heutigen Bearbeitung liegt der stave jetzt bei 915 g. Die Rücken- und Bauchkanten sind jetzt abgerundet.
Kanten angezeichnet
Kanten angezeichnet
Raspelspuren mit Zeihklinge entfernt
Das Heute benutzte Werkzeug
Holzmann
Beitrag von Holzmann »
Wird dass beim hasel zum Problem?
Denn wenn sie da waren sind sie ja jetzt nicht weg..
Das wird sich zeigen.
Am Montag hatte ich den Ahorn mal testgebogen, obwohl noch nicht trocken genug. Das Verhalten war dann auch etwas anders, als erwartet. Man sieht rechts die deutlich zu starke Biegung - die Stelle hat einen deflexen Knick und wurde deswegen etwas dicker gelassen, als links. Trotzdem war die Biegung viel zu stark. Aber egal.
der erste Biegetest
der erste Biegetest
Heute habe ich dann Holz runter gearbeitet, so dass der Tiller grob passt und getempert (1 Std.). Zum einen gehe ich davon aus, dass der Ahorn sich ähnlich wie Hasel verhält und das tempern gut annimmt, zum anderen ist jetzt auch noch einiges an überflüssigem Wasser weg :) , der Bogen soll schließlich spätestens am Samstag geschossen werden.
Leider habe ich mal wieder das Wiegen vor'm tempern vergessen ::) :-\ - hätte mich schon mal interessiert.
abgespannt vorm tempern
Biegung vorm tempern
leicht reflex aufgespannt
fertig getempert
fertig getempert
Sodele, heute habe ich den Rohling um ein Zoll gekürzt (war zu lang und hat nicht richtig auf meine Tillerwand gepasst ::) ), dann nochmal nachgetillert und die WA-Enden auf die finalen Maße gebracht.
WA-Ende_01
WA-Ende_01
WA-Ende_02
WA-Ende_02
nach dem ersten Temperdurchgang nachgearbeitet
Tiller nach der Nacharbeit
Dann gabs nochmal ein wenig Nacharbeit und ich habe nochmals getempert. Morgen gehts auf Vollauszug und mal sehn wie das Ding biegt oder sonstwas :D >:)
zum zweiten Mal getempert - relativ dunkel
Hat gedankt: 34 Mal
Der sieht ja aus, wie ein verbrannter Toast ;D >:) Respekt aus dem Ahorn so viel Zuggewicht rauszuholen … ich denke der wird bei 30'' 80#*+ haben ;) Ich bin gespannt wieviel Set er langfristig bekommen wird....
F'al Gran
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von F'al Gran »
He, saulustig! Ich kenn Leute, die sowas nachts um 11 beim BBT zusammengrillen ;D . Das sieht aus, als hättest du bis halb zwei gebraucht :P
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Toddi
Beitrag von Toddi »
Alle Achtung, ich hoffe, dass er dir nicht um die Ohren fliegt.
Deine verstellbare Tillersehne für Bögen mit ohne Nocken hat was ! ;D
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 245 Mal
Bin schon gespannt ob das Holz das mitmacht, mir ist Medium raw lieber ;D
Bei dem Zuggewicht bin ich echt neidisch, muss mich mit 30# herumschlagen, hoffe mein 2. Kandidat wird etwas stärkeres.
P.s. stell die Uhr beim Griller etwas kürzer ;)
Genau genommen war ich selbst etwas überrascht (nein, ich hab kein Nickerchen beim tempern gemacht :D ) wie dunkel der stave geworden ist, aber was soll's. Wenn's hält ist gut und wenn's nicht hält kann ich's auch nicht ändern. Morgen weiß ich es >:)
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Ich hoffe auch das der Bogen hält!
Ich könnte mir vorstellen, das du ihn karamellisiert hast beim Tempern!
Mach ihn nicht zu stark, damit du auch ein Auszugsbild einstellen kannst! ;D
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Zurück zu „Saplingbow 2021“
