Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
- Hat gedankt: 274 Mal
- Hat Dank erhalten: 402 Mal
Was gibt es hier? Hasel-Schößlinge und noch irgendwas druckstabiles - zunächst konnte ich 2 Kirschpflaumen-Schößlinge schneiden, allerdings hat sich beim entrinden herausgestellt, dass einer davon nicht mehr am Leben war (aber noch sehr flexibel ist). Wahrscheinlich gehe ich die nächsten Tage mal auf die Suche nach Hartriegel oder Kornelkirsche oder so.
Die Stängel sind entrindet und werden morgen genau betrachtet, gekürzt und zum ersten Mal gerichtet.
- Hat gedankt: 1228 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Ich tippe auf sowas wie man es eigentlich nur aus Bambus kennt....
- Bogenbas
- Hat gedankt: 226 Mal
- Hat Dank erhalten: 336 Mal
Oder er fängt erst mal mit den passenden Pfeilen an
254 m | Selfbow 50#
254 m | Selfbow 50#
Wer weiß, wer weiß
Heute gab's nochmal Nachschub an Kirschpflaume, gleicher Strauch wie gestern.
Außerdem wurden die Haselstängel gekürzt, gerichtet und gebündelt. Bis auf eine Ausnahme sind alle Stängel ca. 14 mm auf der dicken Seite und ca. 9 mm auf der dünnen.
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 401 Mal
Und dann klebst Du das Bündel zusammen und umwickelst es mit Straußensehnen?
Nein, ich werde nicht vor Neugier platzen....
Nicht gleich zu Beginn zu verraten was die Projekt Ziele sind scheint zum Turnier zu gehören...,
Ok, mach ich mal mit....
Mit 112 cm vielleicht ein bisschen kurz für 32" Auszug
Die Kirschpflaumen-Stöckchen habe ich kalt gerichtet und gebündelt. Danach in einem kühlen Nebenraum abgelegt.
Michel in der Hütte
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 25 Mal
Neumi!
112cm x 2 minus Griffüberlappung, da sind 32 Zoll leicht drinnen
Die Haselstängel sind trocken und gerichtet. Als nächstes habe ich die Stängel nach Gewicht sortiert, es passt ganz gut zusammen. 3 Stängel werden nebeneinander geklebt, die mittleren Stängel sind die schwersten und die für den unteren WA etwas schwerer als die für den oberen. Außerdem habe ich die Seite für den Rücken möglichst astfrei ausgesucht und alles wichtige markiert, damit ich beim kleben nicht lange überlegen muss.
Danach wurden die Stängel seitlich leicht gehobelt (2x den Hobel drüber gezogen), damit ich eine etwas größere Klebefläche habe und der Bogen insgesamt kompakter wird. Die abgeflachte Seite wurde anschließend mit Fischleim grundiert, trocknen gelassen und die ersten beiden Stängel mit etwas verdünntem Fischleim geklebt (etwas verdünnt damit der Leim länger offen bleibt). 3 Stängel auf einmal zu kleben war mir zu kompliziert.
Das ist die erste Strukturklebung die ich mit Fischleim herstelle, deswegen bin ich gespannt wie gut das hält. Allerdings werden später in kurzen Abständen Sehnenwicklungen angebracht, die hauptsächlich für den Zusammenhalt sorgen werden.
- Hat gedankt: 78 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Schönes Werkzeug, saubere Werkstatt! Mir fehlt der Plan, bin schon sehr gespannt, viele Überraschungen, viel Neues so soll es sein.
Neumi!
Fischleim in der Flasche, flüssig, das wäre interessant für mich. Wie lange ist das Zeugs haltbar? Wie verarbeitet man das? Kleber beidseits aufbringen? Mehrere Schichten? Dann wie lange pressen? Ab wann voll belastbar? Kann man damit auch Horn auf Holz und Sehne auf Holz kleben? Warum geliert der Kleber in der Flasche nicht. Wie wird der Klebe/Härteprozess ausgelöst? Durch Flüssigkeitsentzug?
LG Stephan
LG Stephan
Stephan, du bist aber neugierig
Es handelt sich um einen Glutinleim wie Hautleim, nur eben kalt anwendbar. Dementsprechend gleiche Anwendung.
Ein pdf findest du hier: https://www.kremer-pigmente.com/de/shop ... hleim.html
Grüße - NeumiChirurg hat geschrieben: ↑08.01.2023, 08:58 Wie lange ist das Zeugs haltbar? Ca. 10 Jahre
Kleber beidseits aufbringen? Mehrere Schichten? Macht Sinn
Dann wie lange pressen? Bis trocken
Ab wann voll belastbar? Wenn trocken
Kann man damit auch Horn auf Holz und Sehne auf Holz kleben? Gute Frage, musst du testen
Warum geliert der Kleber in der Flasche nicht. Siehe pdf aus dem Link
Wie wird der Klebe/Härteprozess ausgelöst? Durch Flüssigkeitsentzug? So ist es, Glutinleim eben
