Saplingbow 15, fka, Haselnuss
Re: Saplingbow 15, fka, Haselnuss
Beitrag von schnabelkanne » 06.02.2023, 08:52
Servus, toll dass du es noch mal versucht hast, ist sehr interessant.
Wie bringst du die Kohlen auf Temperatur und wie hälst du sie am Glǘhen.
fka
Beitrag von fka » 06.02.2023, 10:22
fatz hat geschrieben:
06.02.2023, 07:22
Dann war er eine halbe Stunde vor Ende am Bauch trocken. Ich wuerd ihn runternehmen oder den Abstand vergroessern, wenn er anfaengt dunkel zu werden.
Der ist die letzte halbe Stunde dunkel geworden, weil ich ihn näher ans Feuer hab. ich habe ihn über die zwei Stunden immer näher ans Feuer und runter geholt, als er schon Richtung schwarz ging, ich aber überall noch die Holz Maserung gesehen habe, also noch nichts richtig verkohlt.
Mal sehen, wenn der wieder bricht, ist fast schwarz wohl zu viel...
Hieronymus hat geschrieben:
06.02.2023, 08:38
Wenn der Bogen unten schwarz wird bringt das keinen Zuwachs an Zuggewicht oder irgendwas, da das Verkohlte eh weg pröselt.
Richtig verkohlt habe ich es nur beim ersten Versuch. Beim zweiten und dritten mal, habe ich versucht, kurz vor dem verkohlen aufzuhören. Beim zweiten mal hat's nicht geklappt, schauen wir mal ob es dieses mal geklappt hat
fka
Beitrag von fka » 06.02.2023, 10:30
schnabelkanne hat geschrieben:
06.02.2023, 08:52
Zu Beginn mache ich erstmal einen Kohle Haufen in der Dachrinne und lasse sie Durchglühen. Dann schön verteilen und Bogen drüber.
Parallel habe ich dieses mal einen alten Kochtopf genommen und in diesem die Kohlen zum nachlegen angeheizt. Das hat super funktioniert, da so relativ wenig Sauerstoff an die Kohlen kommt und sie mir nicht zu schnell Durchglühen.
Ich habe alle zehn Minuten oder so die Asche von den Kohlen gepustet. Mehr hat's nicht gebraucht um sie auf Temperatur zu halten.
fka
Beitrag von fka » 06.02.2023, 12:27
Habe mal ein bisschen meinen Klebeversuch gebogen, uiuiui ist das nervenaufreibend, dieses Knistern :o ;D
Wie erwartet ist der obere Wurfarm viel zu stark, wegen dem großen Reflex. Später mal neue Nocken schnitzen, den oberen ordentlich schwächen und dann ab auf Standhöhe, bin schon gespannt
Beitrag von Neumi » 06.02.2023, 13:25
fka hat geschrieben:
06.02.2023, 12:27
Eine der schönsten Sachen beim Bogenbau 🤪😂
tombows
Beitrag von tombows » 06.02.2023, 14:30
Aber das grinsen hinterher ist umso größer 🤓
fka
Beitrag von fka » 06.02.2023, 20:36
Leider reichen zwei Stunden grillen bei grünem Holz nicht aus, das es nicht mehr zurück kriecht. Unten gestern Nacht, oben gerade eben.
Zumindest das mit dem sexyback (yep, das wird wohl der Name wenn er nicht bricht) klappt wohl. Ich kann zwar nicht große Stücke runter nehmen, aber mit dem Fingernagel runter popeln ging ganz gut, auch wenn es sicher 1-2h dauern wird. Mit Werkzeug werde ich nicht an den Rücken gehen, vll versuche ich mal einen Spachtel aus Hasel oder so.
Wenn ich auf 4cm Reflex gehe (kann das ja durch den Schlitz fast beliebig einstellen), ist fast nichts mehr von dem Deflex vorhanden. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich die Enden mehr flippe. Ihr seht ja, das die letzten 10cm jeweils gerade sind. In diesem Bereich ist das Holz auch nicht allzu dunkel, weit entfernt von schwarz.
Wie würdet ihr vorgehen? HLP oder lieber Dampf? Wie bekomme ich die letzten cm überhaupt gebogen?
Ich hab schon ein zwei Ideen, würde aber gerne mal hören was ihr davon haltet...
fka
Beitrag von fka » 06.02.2023, 21:41
Der Klebeversuch ist offiziell gescheitert. Beim aufspannen hat's gecknackst und der Hanf Belag hat sich an einer Stelle angehoben. Um jeglicher Versuchung zu widerstehen, weiter Zeit in das Projekt zu versenken, hab ich ihn im bodentiller voll durch gebrochen.
Ist schade, aber ich hab auch nicht damit gerechnet, das es hebt...
tombows
Beitrag von tombows » 06.02.2023, 21:46
RIP
aber toller Versuch , again what learned O0
Beitrag von Indie12 » 07.02.2023, 11:53
Wie weit hats denn im Bodentiller gehalten?
War's eher so: "hm, war ja klar" oder "oh, das hätt ich nicht gedacht"?
fka
Beitrag von fka » 07.02.2023, 14:02
Indie12 hat geschrieben:
07.02.2023, 11:53
Also der obere, der gebrochen ist, war nicht so schön geklebt mit großer Fuge und einen zusätzlichen Reflexen Knicks. Den habe ich nicht mal auf Standhöhe bekommen.
Der untere, mit viel schönerer klebefuge, hat deutlich mehr ausgehalten, aber keinen Vollauszug...
Also der obere hat ehrlich gesagt weniger ausgehalten wie gedacht. Ich hatte schon gedacht, ihn wenigstens auf Standhöhe zu bringen. Der untere hat ungefähr so viel mit gemacht wie erwartet...
Ich mache heute Abend mal bisschen Fehleranalyse, die gerissenen Hanf Fasern sahen irgendwie sehr "trocken" aus, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, zu wenig Leim benutzt zu haben...
fka
Beitrag von fka » 07.02.2023, 20:13
Nochmal eine neue Erkenntnis, 2h gegrilltes Holz ist nicht annähernd so steif wie 4h gegrilltes Holz...
Er fühlt sich im bodentiller echt nicht stark an, ich hoffe ich muss nicht zu viel tillern, sonst könnte es knapp werden...
Von der Dicke her ist er vergleichbar mit Versuch 2, aber deutlich schwächer im bodentiller
Ich habe ihn deswegen ohne deflex wieder zusammen geklebt, um noch das maximale Zuggewicht rausholen zu können.
fka
Beitrag von fka » 07.02.2023, 20:45
Temporäre Nocken sind geschnitzt, epoxy im Schlitz ausgehärtet, los geht's
Profil vor dem tillern, minimaler deflex ist geblieben, 3,5cm Reflex
Zuletzt geändert von fka am 07.02.2023, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
fka
Beitrag von fka » 07.02.2023, 21:17
Toll ist, das obwohl ich den Bogen nur nach Gefühl und mit ganz leichtem bodentiller gebaut habe, ich ihn direkt aufspannen konnte und schon ziemlich weit ausziehen kann.
Das war's dann aber auch... Wie befürchtet ist er ziemlich schwach und der Reflex ist auch fast weg.
fka
Beitrag von fka » 07.02.2023, 22:52
Der ist wohl aus dem Rennen, außer ich ziehe ihn weiter aus.
Quasi eine Punktlandung 30#@28". Ich hab minimal getillert um an jedem Wurfarm jeweils eine leicht steife Stelle zu schwächen.
Wenn ich jetzt aber noch die Bleistift und Werkzeug Spuren weg schleife und die Rinde (die leider über dem Grill in Kombination mit dem Leinöl richtig elastisch geworden ist und kein bisschen einreißt, was mir das Entfernen erleichtert hätte...) runter mache, bin ich bei unter 30#.
Ich muss mal in mich gehen ob ich den fertig mache und auf 30" ausziehe (ich glaube der hält das) oder Versuch Nummer 4 starte. Zufrieden bin ich mit Versuch 3 nicht, aber es wird langsam etwas exzessiv :D
Vorgestern zufällig nach über einem halben Jahr wieder gefunden
Reflex weg, 1cm deflex
Bauch, ist beim grillen leicht konkav geworden, die äußeren Ränder habe ich etwas mit der ziehklinge abgetragen
Zurück zu „Saplingbow 2023“
