Mein Bogen mit euch zusammen
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
Re: Mein Bogen mit euch zusammen
So mal wieder zurück zum Bogen (Werde das Paracord etwas kürzer dran machen das nächste mal. Meine 74" Sehne passt noch nicht auf den Bogen, sonst wäre bereits die drauf.
Hier mal die Maße wie von euch verlangt:
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Danke!
@schnabelkanne
Heißt, weil es näher an der späteren Belastung der WAs liegt... macht Sinn!
@Kemoauc
Ich tauge nicht als Gott... schon eine Brücke mit einem Winkel von 90° übersteigt meine Vorstellungskraft und wenn ich die Ufer auseinander ziehe wird der Winkel kleiner nicht größer.
@schnabelkanne
@Kemoauc
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Paracord ist nicht das ideale Material für eine Tillersehne. Die Dehnung unter Last ist zu hoch und die Schnur zu dick.Ben der Schwabe hat geschrieben: ↑07.05.2023, 17:05 ... (Werde das Paracord etwas kürzer dran machen das nächste mal. ....
Mach dir ne Tillersehne (e.g. 18 Strang) aus einem "richtigen" Sehnengarn, wenn's sein muß mit 2x Bogenbauerknoten.
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
SO, Paracord durch Tillersehne ersetzt. Tillerbaum fixiert und an einen Hintergrund montiert. So schaut es jetzt aus:
- kra
OK, und jetzt zeichne auf einer Seite des Rohlings parallele Linien, die parallel zum Bogenrücken am Griff verlaufen.
Dann leicht spannen und entlang der Linien die Biegung beurteilen. Ich halte den Rohling dazu "invers", also drücke mit dem Arm die Sehne von mir weg und peile über die Seite des Rohlings.
Dann erst wirst du sauber beurteilen können, wie sehr sich der Bogen an jeder Stelle und insgesamt biegt.
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
Ou ich hab in der Zwischenzeit nochmal bissel mit dem "Blechschaber" nachjustiert. Sieht aktuell so aus:
Kra dein Vorschlag hab ich noch nicht ganz verstanden, haben wir irgendwo im Forum da ein Bild?
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 248 Mal
Sieht gut aus, ist aber schwierig bei dem Hintergrund, nimm nächstes Mal eine einfarbige Wand als Hintergrund.
Jetzt ja...Ben der Schwabe hat geschrieben: ↑09.05.2023, 16:13
Ich denke das ist was kra meint...
Wäre aber meine zweite Wahl wenn ich wie Du einen Tillerbaum mit Umlenkrolle habe
- kra
Benzis Bild zeigt (soweit erkennbar) das Prinzip.Ben der Schwabe hat geschrieben: ↑09.05.2023, 16:13 Kra dein Vorschlag hab ich noch nicht ganz verstanden, haben wir irgendwo im Forum da ein Bild?
Bogen in die Rechte, Sehne in die lLinke Hand, dann auseinanderdrücken und entlang dem Bogen die Biegung eines Wurfarms betrachten. Dann unteren WA nach oben und dasselbe zur Begutachtung des Biegung des anderen WA.
Aber nochmals (last call
Ich finde mein toll und aussagekräftig, ok ich setze auch brav meine Brille auf
Es ist halt bei dieser Methode nicht möglich das in Bild oder Video festzuhalten und sich damit hier helfen zu lassen... und das ist ja das beste an diesem Forum...
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
Ich finde Benzis Bild klasse! Hab es verstanden und auch so gemacht, leider keine fotos davon. Für das weitere Vorgehen Hier die Bilder auf dem Tillerbaum.
so jetzt wird es etwas feiner. Ich habe ihn fast auf SH. Hier mal Bilder und ab jetzt bräuchte ich eure Tipps zum tillern:
- Hat gedankt: 277 Mal
- Hat Dank erhalten: 411 Mal
Rechts, am Ende des Fadeouts, hast du eine deutliche Schwachstelle eingebaut. Danach 20 cm nichts tun,
dann auf ca. 30 cm must du mehr Biegung reinbringen. Im Bereich danach aufpassen, ist kurz vor Schwachstelle.
Links an der Markierung aufpassen, gibt auch eine Schwachstelle. ca. 12 cm davor ist zu steif.
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
Alles r5ichtig gesehen, das sind genau die stellen mit Druckstellen. Kannst du mir zeigen wo ich noch schaben soll und wieviel ca.?
Wieviel kann ich dir nicht sagen, aber in diesem Stadium arbeitet man am besten mit ner Ziehklinge und übereilt nichts.Ben der Schwabe hat geschrieben: ↑12.05.2023, 15:40 Kannst du mir zeigen wo ich noch schaben soll und wieviel ca.?
Die Stellen habe ich im Text benannt.
- Ben der Schwabe
- Jr. Member
