Saplingbow 16, Doughal, Prunus, Hasel
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 401 Mal
Re: Saplingbow 16, Doughal, Prunus, Hasel
Doughal!
Interessanter Test. Um es vergleichen zu können hättest Du nicht alle Abschnitte gleich breit, dick und lang machen müssen. Die Teststücke mit Horn sind doch deutlich weniger dick. Oder bist Du nur nach Gewicht gegangen? LG Stephan
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Hall Stephan, mir ging es ja darum ob ich mit dem Einsatz von Horn Gewicht einsparen kann. Dafür empfand ich es als am einfachsten alle auf das gleiche Gewicht zu bringen. Hätten sich die Stücke mit Horn bei gleichen Gewicht weniger gebogen, hätte ich die Dicke weiter reduziert bis ich auf die gleiche Biegung wie ohne Horn gekommen wäre. Und dann geschaut wie viel Gewicht einzusparen gewesen wäre. So war der Plan.
Aber das hat sich ja erübrigt.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
- fka
- Hat gedankt: 101 Mal
- Hat Dank erhalten: 87 Mal
Danke für die Infos, sehr interessant. Knochen (oder eventuell Geweih) könnten besser funktionieren. Wobei Holz halt schon sehr gut ist, was das Verhältnis von Gewicht zu Steifigkeit betrifft.
Doughal
Der Prunus hat in den letzten 24 Std nur 2g verloren. Also hab ich mir gedacht das ich schon mal etwas Tiller.
Ich hab dann links und rechts ab den mitten der WA angefangen zu schwächen und dann sah es irgendwann so aus:
Dann auf eine Standhöhe von ca 7cm gebracht und weiter die äußeren Bereiche geschwächt:
Da werd ich erstmal ne Nacht drüber schlafen.
Aber ich denke das ich wohl an diesen Stellen weiter machen werde
Doughal
Seit gestern hat der Primus nochmal 1g verloren und ich hab noch etwas getillert.
Standhöhe ist jetzt 3cm unter der entgültigen. Der rechte WA wird wohl momentan der schwächere sein.
Durch die Deflexe Stelle am rechten Tip komme ich wohl momentan nicht über vielleicht 23 Zoll. Deswegen er gerade auf dem Herd steht. Über Meinungen zum Tiller würde ich mich freuen
Ich find's Recht schwierig da beide WA so unterschiedlich sind.
- Hat gedankt: 78 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Tiller sieht sehr gut aus, würde ich so belassen.
Doughal
Danke Thomas. Nach dem biegen muss ich ja nochmal schauen. Aber dann weiß ich auf jeden Fall das es in die richtige Richtung geht
Du musst das Blech so festklemmen, dass es Zug aufnimmt.
Abgesehen davon bin ich immer noch der Meinung, dass Recurves an einem Selfbow nur fuer dei Optik gut sind und keine messbare Leistungssteigerung bringen.
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 152 Mal
Solche Schäden lassen sich auch vermeiden, wenn man den Bauch im Biegebereich auf einen durchgehenden Ring bringt. Bei dir hats ja sauber entlang eines Rings geknackt.
Ich habe das so verstanden dass die Recurves Wege des Sehnenwinkels für notwendig erachtet wurden.
Ja das Eisen muss beim Biegen ganz eng anliegen, Biegen ist immer ein Risiko aber mit etwas Epoxy und einer Zwinge ist das schnell repariert.
@ fatz - Ja Recurves bringen vielleicht keinen Leistungszuwachs, aber einen besseren Sehnenwinkel.
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 22.01.2024, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Doughal
Genau so wie Thomas und indie12 schreiben, ich hab das nicht wegen der Optik oder zur Leistungssteigerung gemacht , sondern um den Auszug zu verlängern.
Jo, eigendlich weiß ich das mit dem durchgehenden Ring. Aber theoretisch wissen und machen sind dann manchmal zwei verschiedene Sachen. An dieser Stelle hatte ich beim biegen noch eine zweite Zwinge. Die hab ich abgenommen um den Bruch besser zu sehen.Indie12 hat geschrieben: ↑22.01.2024, 19:12 Solche Schäden lassen sich auch vermeiden, wenn man den Bauch im Biegebereich auf einen durchgehenden Ring bringt. Bei dir hats ja sauber entlang eines Rings geknackt.
Aber besser am Bauch den Bruch als am Rücken
Immer diese 90°-Allergiker.
Bei 90° faengt das Stacking erst an!!!!
Erstmal ein Auszugsdiagramm machen und sehen wie das Ende aussieht. Oder schiessen. Solang die Sehne drauf bleibt, spar ich mir die Biegerei und wenn der Bogen wirklich kurz ist, gibt's auch andere Mittel und Wege. Vielleicht bau ich in dem SAP da noch was dazu.
@Schnabel: a
@Schnabel: a
Doughal
Die 90° hatte ich schon bei 22 Zoll Auszug da die letzten 10cm vom WA sehr Deflex waren. Es lag nicht unbedingt daran das der Bogen zu kurz ist. Eine andere Lösung kenn ich da leider nicht. Aber wäre sehr interessant wenn du da was zu baust
Wie lang ist der Pruegel nochmal?
