Saplingbow 16, benzi, Fichte
Hat gedankt: 1172 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Re: Saplingbow 16, benzi, Fichte
Es gibt sowohl einteilige wie auch dreiteilige Originale...
Nachdem mir letztes Jahr der Einteilige kurz vor der Präsi gebrochen ist, hat dreiteilig natürlich den Vorteil, dass ich dann nur das Mittelstück ersetzen müsste ...
Die Längen der Originale liegen zwischen 100 und 160 cm.... Ich peile mal so 140cm an, wenn die Enden gut mitbiegen, dann sollten 26" drin sein..
Ein weiterer Ast nach dem Teilen...
Druckholz rechts...
Hat Dank erhalten: 106 Mal
benzi hat geschrieben: 05.01.2024, 19:45
Die trockene Hitze habe ich getestet, weil meiner Einschätzung nach die Originale im Museum in Vancouver Verfärbungen durch Hitze Einwirkungen zeigen...
Dafür dass der Versuch mit der HLP eher schlampig ausgeführt wurde, bin ich mit dem Ergebnis eigentlich ganz zu frieden...
Der nächste Versuch hängt gerade im Dampf... 😊
Naja, du wolltest es so... ;D
Hätt ich mir nicht angetan, sondern sehe mehr Erfolg im Dampfbiegen der noch feuchten Äste.
Übrigens können die Verfärbungen auch von einer Behandlung mit Fett plus trockener Hitze herrühren.
Snake-Jo hat geschrieben: 07.01.2024, 12:58 Übrigens können die Verfärbungen auch von einer Behandlung mit Fett plus trockener Hitze herrühren.
Vllt schaffe ich noch einen Versuch mit Fett....dann aber auch Holzfeuer statt HLP... 😊
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Nur mal so meine Überlegung zu Hitze- Behandlung. Bei den Schösslingen zum Pfeile bauen nehme ich nur noch Feuer, mit der hlp brechen mir zu viele. Ist aber vielleicht auch ein Anwendungsfehler meinerseits 🤔
Bin gespannt wie es weitergeht.
LG Till
@Till
Ich denke dass der große Unterschied beim Gebläse der HLP liegt das für eine andere Austrocknung sorgt....
Die Frage die ich noch zu beantworten habe ist die nach der Art des Spleißes....
Hier ein paar Bilder dazu, teilt mir gerne Eure Gedanken dazu mit!
U Spleiß von Chirurg vorgeschlagen
Detail Zeichnung nach Original von Harding
Zuletzt geändert von benzi am 07.01.2024, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht halt darum OHNE Kleber zu spleißen...
aus dem Netz
aus dem Netz
Funktionsfähiger Spleiß aus dem Netz
Hat gedankt: 147 Mal
Hat Dank erhalten: 391 Mal
Benzi!
Ja, die letzte Spleißvariante würde ich nehmen. Ist am Einfachsten umzusetzen, der Spleiß liegt durch das Kabelbacking in der neutralen Zone, lG Stephan
Ja, davon gehe ich aus, wobei die Auswirkung der Fett Verwendung beim Biegen über Feuer hier in FC meiner Erinnerung nach nicht wirklich abschließend geklärt werden konnte...
Wie siehst Du das?
Liebe Grüße benzi
Ich übe weiter Fichte biegen... und wenn ich in dem Turnier nichts anderes schaffe als das, bin ich auch zu frieden... 😊
Im Moment führen mich meine Versuche zu der These, dass die Enden gegenüber dem Mittelteil um 180° gedreht werden müssen...🤔
Liebe Grüße benzi
Hat gedankt: 267 Mal
Hat Dank erhalten: 389 Mal
benzi hat geschrieben: 16.01.2024, 12:09 Im Moment führen mich meine Versuche zu der These, dass die Enden gegenüber dem Mittelteil um 180° gedreht werden müssen
Wie meinst du das? So drehen, dass das Druckholz beim biegen nicht gedehnt sondern komprimiert wird, wahrscheinlich? Hört sich sinnvoll an.
Nun ja, der gesamte WA besteht ja, mal abgesehen vom Kabel, aus Druckholz... Es ist also mehr die Frage wie lege ich die Jahresringe in den WA...?
Ich werde den Inuit Bogen nicht in der Turnier Zeit fertig bekommen...
Drei Kunden warten schon seit Weihnachten auf ihre Bogen und jetzt sind zwei neue Aufträge dazu.... Was mich natürlich freut... Aber fürs Turnier isses natürlich nicht so toll... Ich will ja auch noch was andres machen als Bogen zu bauen...
Die ersten Erfahrungen mit Fichte waren trotzdem spannend und an dem Design werde ich dran bleiben....
Das Buch hat praktisch alle Fragen beantwortet... Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden....
Ich verfolge gespannt das weitere Turnier und freue mich auf die Präsentationen... 😊
Liebe Grüße benzi
Hat gedankt: 107 Mal
Hat Dank erhalten: 149 Mal
Beitrag von Indie12 »
Schade,
aber läuft ja bei dir 8)
Von welchem fragenbeantwortenden Buch ist die Rede ???
Gruß Martin
Danke! 🙏
viewtopic.php?t=33293#p595640
Liebe Grüße benzi
Zurück zu „Saplingbow 2024“
