Verdickte Nocken
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Verdickte Nocken
Hat das mal jemand getestet?
Gefällt mir außerordentlich gut, besonders für Schäfte mit Nock taper... 😊
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Re: Verdickte Nocken
Beitrag von locksley »
Bevor ich den Aufwand betreibe, nehme ich lieber diese Nocken. Die lassen sich wenn verklebt in jede beliebige Form feilen.
https://www.franks-castle.de/Gas-Pro-Ho ... IcEALw_wcB
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Vorteile?
Ach ja, ein bischen Sandpapier vor dem Einstellen wäre gut. ;)
Beste Grüße,
Jo
Snake-Jo hat geschrieben: ↑23.08.2024, 11:02 Vorteile?
Schönheit... 😊
Becknbauer
Hat gedankt: 52 Mal
Hat Dank erhalten: 51 Mal
Beitrag von Becknbauer »
Ich finde es sieht schick aus.
(vielleicht sollte ich dir mal einen Packen Schleifpapier spendieren)
第一条
Hat gedankt: 280 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Ich baue die Nocken meiner Flight-Pfeile nach dieser Methode.
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 406 Mal
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das Bambuspfeile. Ich würde, um die Klebefläche zu vergrößern, dem Bambus am Ende zuerst einen Holz- oder Bambusdübel einsetzen, die seitlich angeklebten Holzstücke müssen nach dem Verschleifen mit einer Sehne oder Faden gewickelt werden, sonst werden diese beim Schießen Abblatzen, ansonsten schöne osmanische Nocken, wie Neumi schon sagte, wir haben diese bei den Flightpfeilen verwendet. LG Stephan
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Abplatzen vermute ich mal nicht (scheinen mit Hautleim / oder Epoxy / verklebt zu sein). Das hält gut und die seitliche Belastung ist nicht hoch.
Einen Holzdübel würde ich aber trotzdem bei höheren Zuggewichten einsetzen (und hat Benzi verm. auch gemacht) , weil der der Bambus, in Spaltrichtung belastet, dem Druck der Sehne gerne mal nachgibt.
Optisch ansprechende und elegante Nocken. Was mich, außer dem bereits angeführten Finish, stört ist das der Nockschlitz teilweise sehr tief ist. Nach meiner Erfahrung bring ein flacher Nockschlitz einen ruhigeren Pfeilflug weil der Pfeil den Einflußbereich der Sehne schneller verläßt.
Ich würde sagen, dass die Tiefe des Schlitzes in etwa der einer Plastik Nocke entspricht...🤔
Das mag sein. Nur ist nach meiner Ansicht die Tiefe der Plastenocken tiefer ist als notwendig. Der Bereich ab dem Klemmpunkt ist eigentlich überflüssig auch der restliche Bereich scheint mir eher den Ängsten der Schützen als der Notwendigkeit geschuldet.
Die 4. Nocke von links und in Grenzen auch die 2. scheint mir ausreichend, die 4 anderen aber eher zu tief.
Aber, wie gesagt, nur meine Meinung.
Chirurg hat geschrieben: ↑23.08.2024, 20:45 die seitlich angeklebten Holzstücke müssen nach dem Verschleifen mit einer Sehne oder Faden gewickelt werden, sonst werden diese beim Schießen abplatzen.... LG Stephan
Stimmt, das hat der Pfeil Macher in Thailand auch so gesehen... 😊
Hatte ich geschrieben, dass die von mir seien .... 🤔 😂
nordbogen
Beitrag von nordbogen »
Toll!
Doughal
Hat gedankt: 138 Mal
Hat Dank erhalten: 64 Mal
Beitrag von Doughal »
Ich habe für meinen (bald fertigen) Horn Komposit Bogen mal einen Probe Pfeil nach dem Vorbild gebaut. Der Test steht noch aus, aber optisch find ich find ich den Recht hübsch.
Danke für die Inspirationen.
Grüße, Daniel
Zurück zu „Pfeilbau“
