Esche 66# bei 26" Mein Erster
- HorstO
- Jr. Member
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 9 Mal
Die Daten:
Esche 1/25
180cm 71"
175cm NdN
658g
64# @ 26"
70# @ 28"
149ft/s bei 9.,5gpp +-( mein vorsichtiger Auszug)
Nocke Horn u. Horninlay
Sehne. Sehne 67" 5x5String NN B55
Abschluss Mischung Schelllack Hartöl Bienenwachs Carnaubawachs
Allen die mich beim Tillern unterstützt haben Danke. Nach dem Feinschliff habe ich nochmal getempert. Einen kleiner Reflex war das Ziel. Leider keine Reaktion des Holzes, allerdings ist das Zuggewicht bei 26" von 58# auf 66# gestiegen. Die 28" hab ich am Tillerbaun gemessen, live habe ich den Auszug nicht. Ob das zur Dauerbelastung reicht kann ich nicht sagen. Bisher sind keine Risse /Knitter sichtbar.
Ich seh schon, habe Auszugreserven
Das Ende des Einschießen Auf die Schnelle eine Pfeil mit 35g gebaut Baumarkt Kiefer 10mm. Also keine Empfehlung.
Nach dem Schießen
LG Horst
Esche 1/25
180cm 71"
175cm NdN
658g
64# @ 26"
70# @ 28"
Nach dem Schießen
LG Horst
Zuletzt geändert von HorstO am 28.08.2025, 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 149 Mal
Re: Esche 66# bei 26" Mein Erster
Sieht doch gut aus. Das Finish peppt die fahle Esche schön auf.
Viel Spaß mit dem Bogen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Schön geworden
Paar Detailbilder sind auch immer nett in Präsis
Der Pfeil auf dem Auszugsbild wirkt irgendwie etwas tief eingenockt? Vlt. täuscht die Perspektive aber auch, solang die sauber fliegen und nicht am Handrücken kratzen ist alles gut
- HorstO
- Jr. Member
Ich habe rein nach Gefühl ohne Nockpunkt, muss ich noch machen. Morgen mach ich mal paar Macros.
LG Horst
- Hat gedankt: 77 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, schöne Biegung und bei dem hohen Zuggewicht keine Stauchrisse, Respekt, hast du gut gemacht.
- HorstO
- Jr. Member
Das ist für mich auch eine Überraschung. Das Holz ist aus meiner nächsten Nähe. Davon werde ich im Winter wieder Ernten. Was mir aufgefallen ist das das Holz ziemlich Schwer ist. Ich sammle die Reststücke und das Stück Esche ist bisher ,gefühlt, das Schwerste was ich bisher bearbeitet habe .
LG Horst
- HorstO
- Jr. Member
Hier ein paar Bilder Aus meiner Lederrestekiste mit Kängeruhrundband 1mm vernäht.
Ich benutze grundsätzlich Spannband. Habe schon zuviel übers Knie gebrochen. Ein Band mit zwei Knoten kann jeder haben.
Jetzt beim Fotografieren sehe ich immer noch Schleifspuren.leider
LG Horst
Ja,
das Griffleder ist gut verarbeitet und auch die Overlays handwerklich top, an den Schleifspuren ist Potential nach oben.
- HorstO
- Jr. Member
Es ist aber auch verflixt. Da schleift man stundenlang, manchmal sehr vorsichtig, man will ja auch nicht zu viel abschleifen. Denkt ist alles OK und nach dem Finisch Auftrag sieht man schon wieder was. .
Aber Danke Horst
Aber Danke Horst
- Hat gedankt: 269 Mal
- Hat Dank erhalten: 392 Mal
Der Bogen sieht ganz ordentlich aus.
Allerdings sehe ich einige kurze Stauchbrüche am Bogenbauch.
- Benedikt
@Neumi: Meinste das?
- HorstO
- Jr. Member
Bin auf der Suche.
Bin mit Foto fast in der Struktur.
Das im anderen Bild zu sehen ist schon ne Nummer. Hoch Achtung Neumi.
Mal sehen wie sich das weiter Entwickelt. Diese Strukturen könnte ich auch schon früher übersehen haben.
LG Horst
LG Horst
- Benedikt
Ja, mal beobachten. Könnte auch von der griffnahen Biegung zu Beginn des Tillers kommen. Solange sie unverändert bleiben, wird der Bogen dennoch lange leben
Ja, meine Esche Bögen haben auch Stauchrisse und halten schon Jahre lang..
Jetzt sehe ich erst, dass das dein 1. Bogen ist
Dafür sieht das Teil richtig gut aus - gut gemacht.
