Projekt: Bambusyumi in Form bringen
- Ashibumi
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Projekt: Bambusyumi in Form bringen
Hallo RoLi,
Dem Bogen geht es soweit gut. Ich habe alle fehlenden Entwicklungen ergänzt. Er schießt ein bisschen weich hat so circa 11-12 Kilo. Nun habe ich zu einem anderen, selbst gebauten Bambus Yumi. Eine Frage bislang hat der, ein Nisun mit circa 14 Kilo normal geschossen. Habe nun eine neue Sehne angebracht, ganz normal wie immer. Nun ist er beim ersten Training sechs mal umgeschlagen. Ich habe natürlich alles kontrolliert, konnte aber keine Abweichung erkennen.Iriki sieht gut aus. Was könnte es für Gründe geben, dass der Bogen nun immer umschlägt? Danke und HG Dirk
- Hat gedankt: 1242 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich bin zwar nicht RoLi, aber der war auch das letzte Mal vor einem Jahr hier... vllt kommt er ja... würde mich freuen...
Es gibt ja nur zwei mögliche Ursachen Quellen, entweder ein Fehler beim Knoten der neuen Sehne, oder eine Verformung beim Reißen der alten...
Kannst Du, abgesehen vom Iriki, die Form des Bogens beurteilen? Befinden sich beide Enden in der Flucht? Ist der Abstand der Sehne zum oberen Klangholz ok?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Ashibumi
Danke Benzi, das checke ich nächste Woche. Verformung durch Sehnenriss kann ich ausschließen, ist bei diesem Bogen noch nicht passiert.
HG Dirk
HG Dirk
- Ashibumi
Hallo Benzi und andere Interessierte,
habe den Bogen nun mal aufgespannt und genau betrachtet. (Habe die Sehen allerdings weniger eingedreht, als sonst)
Sehne verläuft aus der Mitte vom Klangholz nach rechts und dann unten wieder zurück, Iriki ok.
Der Bereich um Shita Himezori ist vlt. etwas zu hart, daher die flache Kurve, Toriuchi ist m.E. in Ordnung.
Urazori liegt bei 20,5cm. Also alles in allem, keine Schönheit, aber m.E. technisch soweit ok. (Ist auch erst mein zweiter… ;-) )
Füge ein paar Bilder bei: HG Dirk
Zuletzt geändert von Ashibumi am 07.10.2025, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 179 Mal
Hallo Ashibumi,
aus deinem letzten Beitrag lese ich, dassdu den Bogen selbst gebaut hast. Ich würde mich da über mehr Infos freuen (also eigentlich einen Baubericht
) und auch mehr Bilder (also eigentlich eine Präsentation
Yumis werden soooo selten gezeigt. Kann zwar hier auch kaum einer mitreden, aber interessant ists allemal.
Schonmal eine konkrete Frage: wie hast du verleimt, mit Seil/Keil oder Form?
Danke dürs zeigen!
Gruß Martin
Danke dürs zeigen!
Gruß Martin
- Ashibumi
Hallo Martin,
Baubericht mit Fotos gibt es nicht, habe das einfach nicht dokumentiert…
Verklebt mit Seil und Keil…
HG Dirk
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Servus,
ich hab diesen Beitrag hier gefunden, S 7 unten vorletzter Beitrag,
ich habe aber keine Erfahrung mit diesen Bögen, kann mir aber Vorstellen, dass mit Gegenspannung und etwas Wärme, die Abweichung korrigiert werden kann, aber Vorsicht bei zu großer Hitze löst sich natürlich die Verklebubg.
https://www.fletchers-corner.de/viewto ... 1&start=75
Aber eine Präsentation des Bogens wäre toll!
@Thomas wir haben ja noch gar keine Abweichung ausfindig gemacht... der Sehnenstand rechts von der Mitte nennt sich Iriki und ist gewollt!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Ashibumi
Guten Morgen, ich greife diesen Thread noch einmal auf: ich habe einen „Patienten“ hier. Er war stark verwunden, die Sehne lief von links oben nach rechts unten. Urazori liegt bei 11,5. Der Bogen ist von Shibata. Die Form hab ich nun wieder herstellen können Beim messen wollte ich u.a ermitteln, ob es sich um einen namisun (221) oder nisun-nobi (2,27cm) handelt. Ich habe über den Bogenrücken 217cm zwischen Hi-no-wa und Tsuki—no-wa (den Sehnenaufnahmen) gemessen, also eine „Zwischengröße“? von Sansun tsumari und Namisun? Wundernd Dirk
Wie hast Du das gemacht?
Weil das ist das Thema hier....
Liebe Grüße
- Ashibumi
Hallo zusammen,
Eigentlich wie immer. Es braucht:
1. Hände zum regelmäßigen massieren und drücken des Bogens
2.Ein Korrektur-Holz zum Aufspannen
3. Viel Zeit und regelmäßige Kontrolle
4. Die grundsätzliche Bereitschaft und Fähigkeit des Bogens zur Mitwirkung am Veränderungsprozess.
HG Dirk
- Ashibumi
Also das hat mir keine Ruhe gelassen. Habe heute noch einmal gemessen. Folgendes Ergebnis: direkt an der höchsten Stelle, an der der Bogen von der Sehne berührt wird, messe ich diese 217 cm. Beziehe ich aber Moto-Hazu und Ura-Hazu (obere und untere Nocke) komme ich aber auf die 221 cm eines Namisun. Ist für mich irgendwie unlogisch, weil diese beiden Nocken können natürlich auch unterschiedlich lang sein, ohne dass das was mit dem Sehnenlänge zu tun hat…Ashibumi hat geschrieben: ↑05.07.2026, 10:52 Beim messen wollte ich u.a ermitteln, ob es sich um einen namisun (221) oder nisun-nobi (2,27cm) handelt. Ich habe über den Bogenrücken 217cm zwischen Hi-no-wa und Tsuki—no-wa (den Sehnenaufnahmen) gemessen, also eine „Zwischengröße“? von Sansun tsumari und Namisun? Wundernd Dirk
Ok, weil niemand antwortet der es wissen sollte habe ich meine drei Yumis gemessen
Einer aus Ungarn (Glas, Nami, 221cm) einer aus Deutschland von RoLi hier im Forum (Bambus, Nobi, 227cm) und einer aus Japan (alter Ittousai, Bambus, Nobi, 227cm) alle drei messen den kompletten Bogen von Ende zu Ende, also mit dem Überstand über sie Sehne hinaus, über den Rücken
Liebe Grüße
Liebe Grüße
