Saplingbow 18, Neumi, Morgenländischer Lebensbaum
Hat gedankt: 1242 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Saplingbow 18, Neumi, Morgenländischer Lebensbaum
Darauf hatte ich gehofft, mir was für mein erstes Rückenlaminat bei Dir abschauen zu können... meine Birke SEITLICH zu richten, darauf wäre ich nicht gekommen... 👍🙏
Liebe Grüße
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 423 Mal
Mich erinnert das Holz sehr an meinen Wacholder, der war auch extrem biegsam und die Farbe ident. Die Kombi mit dem Hasel am Rücken finde ich perfekt!
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Hui, Neumi, mit dem Lebensbaum traust Du Dich aber was.
Der sieht aus wie meine Thujen, von denen ich voriges Jahr ca. 25 Stück ausreißen musste, weil sie braun geworden sind.
Vielleicht ist eine gesunde Pflanze, die getrocknet wurde, zäher.
Meine Abgestorbenen brechen jedenfalls wie Butterkeks und haben fast null Heizwert.
Ich bin neugierig, was daraus wird und wünsch Dir Erfolg.
Hat gedankt: 285 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Danke, Klaus. Bis jetzt sieht das Holz noch ganz gut aus. Es federt gut. Demnächst wird mit einem Abfallstück die Dichte bestimmt und mal geprüft wie das Holz bricht.
Der Morgenländische Lebensbaum ist zwar mit den Thuja verwandt, aber ist eine eigene Gattung, die nur diese Spezies umfasst.
Ansonsten ist das Projekt eh nicht so ganz ernst zu nehmen 😉
Zum Thema Holz biegen eine Fundstelle - hab ich grad gefunden 🎂
Neumi hat geschrieben: ↑11.01.2018, 21:15
Kemoauc hat geschrieben:...beim Biegen bemerkt man schnell, daß das Holz nicht mehr will, erst biegt sich's willig, dann kommt Widerstand,ähnlich wie Stacking beim Bogen, nach ein paar Experimenten entwickelt man ein Gefühl dafür ...
Hast Du schön geschrieben - kleiner Tipp, falls Du das noch nicht getestet hast: Bei Hölzern die gerne viel zurück kriechen mach ich folgendes: Ich biege das Holz kalt bis zur gespürten Bruchgrenze (ein kleines Tänzchen aufm Vulkan muss ab und zu sein ;D ) und dann biege ich nach dem erwärmen deutlich darüber. Das funzt.
Jetzt endlich ist das Holzzeuch trocken. Heute hatte ich nochmal den kurzen Ast zurecht gebogen - maximal noch einmal biegen. Der lange Ast dürfte fertig gebogen sein. Je nach Wetterlage werde ich gegen Ende der Woche die beiden Teile aneinander anpassen.
Außerdem habe ich heute Powerlam und Backing fertig geschnitten (Bandsäge) und geschliffen (Bandschleifer mit 40er und 60er Schleifmittel).
Die Fotos sind nicht optimal fokusiert und teilweise unscharf, ich bitte das zu entschuldigen.
Powerlam roh
Powerlam roh
Das rohe Powerlam wurde zunächst einseitig mit meinem ollen Bandschleifer plan geschliffen. Dann auf 50 cm gekürzt, seitlich einigermaßen begradigt und auf ca. 5 mm Dicke geschnitten
Zwischen schritt Powerlam tapern. Damit ich so wenig wie möglich schleifen muss, schneide ich mit der Bandsäge Stufen
Powerlam fertig getapert
Backing roh
Backing roh
Backing schneiden
Backing schneiden
Backing schneiden. Halbe Länge geschnitten, an der Stelle wird der Hilfsblock umgesetzt
Backing probeweise aufgespannt und dabei bestmöglich zurecht gebogen. Gerade noch akzeptabel
Backing probeweise zusammen mit Powerlam aufgespannt. Praktisch fugenlos
Der Maschinen-Bediener mit Staubschutz-Vermummung
Weiter geht's. Heute wurde das kurze Stück Lebensbaum zum letzten mal gebogen. Danach beide Stücke aneinander angepasst und geklebt. Was noch nicht optimal gepasst hat, wurde beim kleben mit Hilfe von Zwingen passend gemacht >:)
Das kurze Stück mit der Bandsäge schmaler gesägt. Beide Stücke hatte ich zusätzlich noch auf der späteren Rückenseite grob geschliffen, damit Überstände nicht beim kleben stören und ich beide Hölzer möglichst plan auflegen kann
Werkzeug
Werkzeug
Malertape an eins der Holzstücke, damit der Kleber nicht unten wegläuft
Den Kleber föhne ich immer mit der HLP, um Mini-Luftbläschen zu entfernen. Heute nur mit 100° C, damit das Holz nicht zu warm wird. Es soll sich ja nicht wieder zurück biegen.
ausreichend Kleber benutzt
beide Stücke geklebt und gezwungen
alfred33
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
ja wie Gail, da weist fast nicht welche (NICHT Baumarkt/Lidl usw...)Zwinge was im Sinn hat... Mega Projekt..
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Die blauen Zwingen sind von Juuma, bei Dieter Schmid (feine Werkzeuge) gekauft. Kosten nicht viel.
Bei so vielen Zwingen werde ich neidisch😉, wenn ich das richtig sehe, dann ist das Hasellaminat auf beiden Seiten aus dem Rücken geschnitten, das heißt kein durchgehender Jahresring, lG Stephan
Chirurg hat geschrieben: ↑31.01.2026, 19:23 dann ist das Hasellaminat auf beiden Seiten aus dem Rücken geschnitten, das heißt kein durchgehender Jahresring
Ich verstehe nicht, welches Laminat du meinst (das Powerlam hat keinen durchgehenden Jahrring, falls du das meinst. Das braucht aber auch keinen durchgehenden Ring). Das Hasel-Backing ist noch nicht geklebt und selbstverständlich ist das Backing von der Außenseite mit durchgehendem Jahrring.
Heute Vormittag wurde die lange Stange nochmal gebogen und vorhin reduziert und geschliffen. Außerdem habe ich das Powerlam geklebt. Die zunächst als Rückenseite vorgesehene Seite wird jetzt die Bauchseite.
seitlich Abweichung, deswegen nochmal gedämpft und gebogen
die Klebefuge des seitlich angeklebten Holzstücks
Powerlam (Hasel) geklebt
Ich habs jetzt kapiert, Danke🫣
Hier mal wieder neue Infos:
Da eine Seite des Konstruktes zu dünn ist, habe ich auf der anderen, zu dicken Seite bauchseitig ein Stück abgesägt. Dieses Stück wurde auf die zu dünne Seite geklebt.
Außerdem war das Konstrukt noch immer nicht gerade genug. Ich hatte allerdings keine Lust mehr zu dämpfen, deswegen habe ich auf beiden Seiten mittig durchgesägt und wieder zusammen geklebt und dabei die seitliche Abweichung korrigiert.
Zusätzlich gab es noch eine seitliche Aufdopplung im Powerlam-Bereich, da mir 26 mm Breite zu wenig waren - Bauch und Rücken müssen abgerundet werden, es soll aber nur noch möglichst wenig Lebensbaum verloren gehen.
Das zukünftige untere WA-Ende war auf der benötigten Seite zu "abgefressen", deswegen habe ich aus einem Reststück Lebensbaum ein kurzes Stück passend auf das WA-Ende geklebt.
Und ein zusätzliches Hasel-Laminat wurde noch geschnitten, da mir das ganze Konstrukt zu dünn erscheint.
seitliche Abweichung des Konstruktes
WA Oben längs eingesägt
WA Unten längs gesägt
Längsschnitt Unten geklebt
WA Unten geklebt_02
WA Unten geklebt_02
der wieder zusammengeklebte WA geschliffen
mittige Klebung geschliffen 2. Seite
Powerlam-Bereich seitlich vor Aufdopplung 1
Powerlam-Bereich seitlich vor Aufdopplung 2
seitliche Aufdopplung im Powerlam-Bereich geklebt
geklebte Seitenteile ausgepackt
WA Oben bauchseite aufgedoppelt
WA-Ende geschliffen für Aufdopplung
Reststück für WA-Ende unten
Reststück zum sägen an Holzblock geklebt
Reststück für WA-Ende unten geklebt
Hasellaminat markiert, um den Verlauf zu sehen
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 179 Mal
Beitrag von Indie12 »
:o :D :D :D
Klar, warum nicht.
Neumi und seine Homunkulus-Projekte... immer wieder unterhaltsam ;D
Hat gedankt: 233 Mal
Hat Dank erhalten: 347 Mal
Boa, was du da an Aufwand betreibst :o
Ich hab da keinen durchblick mehr, was das wird ;D
274 m | Selfbow 50#
Zurück zu „Saplingbow 2026“
