Liebe Grüße
Saplingbow 18, Neumi, Morgenländischer Lebensbaum
- Hat gedankt: 1228 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Saplingbow 18, Neumi, Morgenländischer Lebensbaum
Darauf hatte ich gehofft, mir was für mein erstes Rückenlaminat bei Dir abschauen zu können... meine Birke SEITLICH zu richten, darauf wäre ich nicht gekommen...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 401 Mal
Mich erinnert das Holz sehr an meinen Wacholder, der war auch extrem biegsam und die Farbe ident. Die Kombi mit dem Hasel am Rücken finde ich perfekt!
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Hui, Neumi, mit dem Lebensbaum traust Du Dich aber was.
Der sieht aus wie meine Thujen, von denen ich voriges Jahr ca. 25 Stück ausreißen musste, weil sie braun geworden sind.
Vielleicht ist eine gesunde Pflanze, die getrocknet wurde, zäher.
Meine Abgestorbenen brechen jedenfalls wie Butterkeks und haben fast null Heizwert.
Ich bin neugierig, was daraus wird und wünsch Dir Erfolg.
- Hat gedankt: 274 Mal
- Hat Dank erhalten: 402 Mal
Danke, Klaus. Bis jetzt sieht das Holz noch ganz gut aus. Es federt gut. Demnächst wird mit einem Abfallstück die Dichte bestimmt und mal geprüft wie das Holz bricht.
Der Morgenländische Lebensbaum ist zwar mit den Thuja verwandt, aber ist eine eigene Gattung, die nur diese Spezies umfasst.
Ansonsten ist das Projekt eh nicht so ganz ernst zu nehmen
Zum Thema Holz biegen eine Fundstelle - hab ich grad gefunden
Neumi hat geschrieben: ↑11.01.2018, 21:15Hast Du schön geschrieben - kleiner Tipp, falls Du das noch nicht getestet hast: Bei Hölzern die gerne viel zurück kriechen mach ich folgendes: Ich biege das Holz kalt bis zur gespürten Bruchgrenze (ein kleines Tänzchen aufm Vulkan muss ab und zu seinKemoauc hat geschrieben:...beim Biegen bemerkt man schnell, daß das Holz nicht mehr will, erst biegt sich's willig, dann kommt Widerstand,ähnlich wie Stacking beim Bogen, nach ein paar Experimenten entwickelt man ein Gefühl dafür ...) und dann biege ich nach dem erwärmen deutlich darüber. Das funzt.
Jetzt endlich ist das Holzzeuch trocken. Heute hatte ich nochmal den kurzen Ast zurecht gebogen - maximal noch einmal biegen. Der lange Ast dürfte fertig gebogen sein. Je nach Wetterlage werde ich gegen Ende der Woche die beiden Teile aneinander anpassen.
Außerdem habe ich heute Powerlam und Backing fertig geschnitten (Bandsäge) und geschliffen (Bandschleifer mit 40er und 60er Schleifmittel).
Die Fotos sind nicht optimal fokusiert und teilweise unscharf, ich bitte das zu entschuldigen.
Weiter geht's. Heute wurde das kurze Stück Lebensbaum zum letzten mal gebogen. Danach beide Stücke aneinander angepasst und geklebt. Was noch nicht optimal gepasst hat, wurde beim kleben mit Hilfe von Zwingen passend gemacht
- alfred33
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
ja wie Gail, da weist fast nicht welche (NICHT Baumarkt/Lidl usw...)Zwinge was im Sinn hat... Mega Projekt..
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Die blauen Zwingen sind von Juuma, bei Dieter Schmid (feine Werkzeuge) gekauft. Kosten nicht viel.
Bei so vielen Zwingen werde ich neidisch
, wenn ich das richtig sehe, dann ist das Hasellaminat auf beiden Seiten aus dem Rücken geschnitten, das heißt kein durchgehender Jahresring, lG Stephan
Ich verstehe nicht, welches Laminat du meinst (das Powerlam hat keinen durchgehenden Jahrring, falls du das meinst. Das braucht aber auch keinen durchgehenden Ring). Das Hasel-Backing ist noch nicht geklebt und selbstverständlich ist das Backing von der Außenseite mit durchgehendem Jahrring.
Heute Vormittag wurde die lange Stange nochmal gebogen und vorhin reduziert und geschliffen. Außerdem habe ich das Powerlam geklebt. Die zunächst als Rückenseite vorgesehene Seite wird jetzt die Bauchseite.
Hier mal wieder neue Infos:
Da eine Seite des Konstruktes zu dünn ist, habe ich auf der anderen, zu dicken Seite bauchseitig ein Stück abgesägt. Dieses Stück wurde auf die zu dünne Seite geklebt.
Außerdem war das Konstrukt noch immer nicht gerade genug. Ich hatte allerdings keine Lust mehr zu dämpfen, deswegen habe ich auf beiden Seiten mittig durchgesägt und wieder zusammen geklebt und dabei die seitliche Abweichung korrigiert.
Zusätzlich gab es noch eine seitliche Aufdopplung im Powerlam-Bereich, da mir 26 mm Breite zu wenig waren - Bauch und Rücken müssen abgerundet werden, es soll aber nur noch möglichst wenig Lebensbaum verloren gehen.
Das zukünftige untere WA-Ende war auf der benötigten Seite zu "abgefressen", deswegen habe ich aus einem Reststück Lebensbaum ein kurzes Stück passend auf das WA-Ende geklebt.
Und ein zusätzliches Hasel-Laminat wurde noch geschnitten, da mir das ganze Konstrukt zu dünn erscheint.
- Hat gedankt: 107 Mal
- Hat Dank erhalten: 153 Mal
Klar, warum nicht.
Neumi und seine Homunkulus-Projekte... immer wieder unterhaltsam
- Bogenbas
- Hat gedankt: 226 Mal
- Hat Dank erhalten: 336 Mal
Boa, was du da an Aufwand betreibst
Ich hab da keinen durchblick mehr, was das wird
254 m | Selfbow 50#
254 m | Selfbow 50#
