Pfeilpräsentationen 4
Re: Pfeilpräsentationen 4
@bogenbas,
Mir geht es hier vor allem darum eine dickere Nocke auf einen Schaft mit 5/16" oder 9/32" zu bekommen.
Das Problem ist immer, wie bekomme ich den Konus in den Schaft mit einem sauberen Übergang.
Vor allem wenn die Nocke einen Durchmesser von 10 mm hat und es dafür keine Konusspitzer
mit anständiger Führung gibt.
Ich bleib bei dem Zapfen wenn die Nocke dicker sein soll als der Schaft.
Mann braucht halt dafür kein extra Werkzeug sondern nur Zeit.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
@ Ravenheart,
der Sinn liegt in der Entspannung beim Bau solcher Nocken.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Hat gedankt: 1233 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
So ist es... bei Daumentechnik ohne Nockpunkt von Vorteil, bei Primärgriff ein muss...
Dieser historische tibetische Bambuspfeil z.B. hat am Schaftende 6,5mm und zur Verdickung wurden zwei Streifen aufgesetzt und gewickelt Liebe grüße
Zuletzt geändert von benzi am 21.02.2026, 11:20, insgesamt 2-mal geändert.
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
@Rabe: Es gibt schon Gruende warum man eine separate Nocke machen will. ZB. bei leichten Bambusschaeften ist das Ende
so duenn, da kriegst nur sehr schwer einen Selfnock rein, vor allem wenn man eine 3mm dicke, anfaengerschonende
Sehnenwicklung hat. Da hab ich schon Nocken aus Hartriegel aufgesetzt: 4cm Hartriegelnocken auf der Drechselbank
konisch gebohrt und die Schaefte angespitzt. Nach dem Kleben die Nocken auf den Schaft angepasst und gewickelt.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
Ah, danke! Beides gut nachvollziehbar.
Bei sehr dünnen Schäften hab ich bisher immer dünne Nocken, die für Carbonpfeile gedacht sind, genommen.
Bei Bambus habe ich den Markkanal dafür vorher mit nem dünnen Holzdübel gefüllt und dann ganz normal nen Konus angespitzt...
Jetzt was neues.
- Sitka Fichte mit Nocktaper auf 5/16"
. Spine 40-45 # ( nach dem tapern )
- Rohschaftgewicht 310 +/- 6 gr. ( nach dem tapern )
- Hartholznocke aus Walnuss
- Federlänge 5"
Gruß Rolf
- Federlänge 5"
Gruß Rolf
- kra
- Hat gedankt: 218 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Ein Grund für Holznocken ist für mich, das die nach einem Nocktreffer einfacher auszuwechseln sind. Und bei "echten" Selfnocks habe ich, ob nötig oder nicht gehen die Meinungen auseinander
, immer eine Nockwicklung angebracht, ach weil ich die Schäfte bis hinunter auf ca. 7mm verjüngt habe. Die Wicklung war, wenn ich meinen ästhetischen Ansprüchen folgte
, immer ziemlich aufwendig. Das fällt bei Nocks aus Hartholz weg.
Mir gefällt diese Variante am besten, weil sie den Eindruck vermitteln, dass der verjüngte Schaft und die verdickte Nocke aus einem Stück Holz gearbeitet wurden, was an historischen Pfeilen wohl die Königsklasse darstellt...
Liebe Grüße
- Bogenbas
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Wenn man mal davon absieht dass die Nockkerbe, wenn der Pfeil aus einem Stück Holz wäre, um 90° gedreht ausgerichtet sein müsste. Oder ist das auch etwas, das bei Daumentechnik anders gemacht wird?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
@ Bogenbas,
das auf dem Bild von benzi ist nur ein Muster ohne Wert, als kein echter Pfeil.
Selbstverständlich würde man beim abringen der Nocke an eine Pfeil auf die richtige
Lage der Maserung achten.
Das Holz für die Nocke hab ich bei Amazon bestellt, kommt irgendwo aus China.
Da kann ich allerdings überhaupt keine Flammung erkennen, seltsam.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Hieronymus
- Hat gedankt: 34 Mal
- Hat Dank erhalten: 194 Mal
Hi ,
Du kannst Holz schräg anschäften , dann kannst du die Nocken so ausarbeiten wie du möchtest. Das unten gezeigte Bild zeigt eine Nocken von mir, die mit Sehne Gesichert würde...ist aber ein Flightpfeil. LG Markus
Ich wickle Selfnocks auch immer. Bei einem Nocktreffer reduziert das den Schaden meistens so sehr, dass man es problemlos reparieren kann...
- fatz
Wenns keine Maserung hat isses sicher Tropenholz (keine richtigen Jahreszeiten). Aber warum kaufst du Holz fuer Nocken???
Nimm doch einfach Hartriegel. Waechst ueberall, haelt richtig was aus und kost nix
- kra
Ich liebe halt das Gefühl, eine glattes und schmales Pfeilende zu haben. Und mit Wicklung ist da immer was an den Fingern, das stört.Ravenheart hat geschrieben: ↑07.03.2026, 18:50 Ich wickle Selfnocks auch immer. Bei einem Nocktreffer reduziert das den Schaden meistens so sehr, dass man es problemlos reparieren kann...
Aber vielleicht muß ich mal meinen Ästhetizismus
