Hallo, Fragen und Losbauen
Hat Dank erhalten: 248 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Wenn Du den Link zum Wiki anklickst, kommt diese Maske:
Da gibst Du als Nutzername ein:
will
Und als Passwort:
testen
Beides klein.
Dann klickst Du auf Anmelden.
Darauf erscheint die Maske noch mal, bereits ausgefüllt.
Nix mehr eingeben, nur noch mal auf Anmelden klicken.
Dann sollte dieses Bild kommen:
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Beitrag von NoTax »
inge hat geschrieben: 16.04.2026, 21:20
NoTax hat geschrieben: 16.04.2026, 21:06 Ins Wiki komm ich dooferweise nicht rein. Hab ich schon mehrfach versucht.
zum Anmelden will und testen eingeben.
inge
Oh krass. So geht's. Lieben Dank dir Inge. 😊
Roman
..na bitte... ;D
Jetzt hast Du erst mal was zu lesen... 8)
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Aber jetzt ist Schluss mit Bogen. Noch ne gemütliche halbe Bier und gut.
Heute nur Petroleumlampe und kein Starklicht.
Roman
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Oder doch Starklicht auf Sparflamme. 🤪
Hat Dank erhalten: 35 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Ravenheart hat geschrieben: 16.04.2026, 22:35
Kemoauc hat geschrieben: 16.04.2026, 21:23 ...ich denk mal da sollte man ein paar Zugangshürden für Neuzugänge ausräumen.
Meines Wissens gibt es keine...
@Rabe: Nur das Rätselraten.. :D
Grüßle Kemoauc
Hat gedankt: 226 Mal
Hat Dank erhalten: 337 Mal
Kann man sich da eigentlich selbst registrieren oder bekommt man nur mit "will testen" Zugang?
274 m | Selfbow 50#
Man kann sich, wenn man eingeloggt ist, auch anmelden. Das ist notwendig zum Schreiben, ohne Anmeldung kann man nur lesen.
Kemoauc hat geschrieben: 17.04.2026, 00:09 @Rabe: Nur das Rätselraten.. :D
Grüßle Kemoauc
Na ja, es gibt ja unter "Webseite" einen frei zugänglichen Thread dazu...:
viewtopic.php?t=33617
Ravenheart hat geschrieben: 17.04.2026, 07:40 Man kann sich, wenn man eingeloggt ist, auch anmelden. Das ist notwendig zum Schreiben, ohne Anmeldung kann man nur lesen.
Sowas hör ich auch zum ersten mal. Zuerst einloggen und dann anmelden 😂 Ich glaub ich hab da drin noch nie so richtig gestöbert. Ich muss mal schaun was da übers kleben mit Hautleim drin steht ;)
274 m | Selfbow 50#
Bogenbas hat geschrieben: 17.04.2026, 09:11 Sowas hör ich auch zum ersten mal. Zuerst einloggen und dann anmelden 😂
Is auch nicht so gedacht und nicht so gewesen.. bis uns Hacker das Wiki zerlegt haben...
Marty hat tagelang versucht, es wieder herzustellen, ... am Ende habe ich alles manuell wieder repariert.. Artikel für Artikel...
Genau genommen ist das so nur eine Testkonstruktion..
(Darum ja auch "will testen"...)
:D
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Im Wiki gibt's ja echt superviel zu lesen. 👍 Da hätte ich mir einiges an Googelei sparen können was die Grundbegriffe betrifft. Egal. 🙂
Ein wenig weiter gemacht hab ich auch. Hier mal ein Bild mit dem momentanen Sehnenverlauf:
Ich hab jetzt 33mm an den FOs, 24mm etwa Mitte WAs und so 12mm an den Tips.
Was für eine Breite wäre denn da für so einen läppischen Bogen mit 25# angebracht?
Wenn ich da an den FOs noch schmaler werden kann dann könnte ich das gut noch rechts abnehmen um die Sehne in die Mitte zu bekommen.
Roman
Ich würde nicht mehr schmaler gehen. Je schmaler du baust desdo besser muss der Tiller und die Holzqualität sein. Da solltest du bei den ersten Bögen in der Breite nicht ans Limit gehen.
274 m | Selfbow 50#
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Ich dachts mir schon fast. Ich hab ja jetzt auch schon x Mal gelesen dass Hasel eher flach und breit sein will weil sie sonst gerne knittert.
Das kommt mir auch sehr entgegen weil ich den Breitentaper ganz gut hinbekommen hab. Find ich zumindest. 😉
Nur biegen tut sich noch nicht wirklich was so wie ich mir das denke. Und ich hab ja den etwas kräftigeren Hartriegelbogen zum Vergleich hier.
Roman
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
Dein Rohling sieht bis jetzt gut aus!
Schließ mich Bogenbas an.
Vor allem ist Hasel ein so leichtes Holz, da lässt lieber ein bissle mehr in der Breite stehen, kommt dir zugute. Ausprobieren kannst dann später ;)
Musst immer im Hinterkopf haben, dass je schmaler ein Holz wie Hasel/Esche/Robinie etc gebaut wird, desto schneller können Stauchrisse im Bereich vom Bogenbauch auftreten.
