Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 407 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Ich habe jetzt eine Schaftprototypen fertig, 4 fach gespeißter Bambusschaft in der Bauweise nach Karpovizc, wiegt bei 70cm Länge 15 Gramm, Mitte 5,5mm, nockseitig 4mm und Spitze 3mm, Durchbiegung bei 22 Zoll mit 2 Pfund 1,7cm, fühlt sich für die Nadel ziemlich steif an, der wird noch gekürzt, sollte dann mit Spitze, Nocke und Fanes unter 15 Gramm bleiben. Die Herstellung, weil ungeübt, ist noch ein bisschen eine Fummelei, aber das läßt sich verbessern.
- Dateianhänge
- Rechts ist das Problem beim Flightschießen dargestellt, der Pfeil biegt sich durch die Stauuchung bei mediterranem Ablass zuerst zum Bogen, dann kommt Gegenbewegung um den Griff. Beim Flightschießen ist der Pfeil so schnell, dass diese Gegenbewegung zu spät kommt und sich der Bogen vom Griff nach links abstößt, daher sauberer Ablass, damit rollt die Sehne weniger nach rechts, steife Pfeile und damit weniger Stauchung, möglichts Centershot (was halt erlaubt ist)
- Bogenbas
- Hat gedankt: 231 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Ich setzte den bau meiner Flightpfeile lieber auch hier fort.
2 Stück 7,5mm
1 Stück 8mm
1 Stück 8,5mm
1 Stück 9,5mm
Was schätzt du da als gutes Ziel für die Durchbiegung ein?
Also die 27" Pfeile biegen bei einem Auflagenabstand von 22":
2 Stück 7,5mm
1 Stück 8mm
1 Stück 8,5mm
1 Stück 9,5mm
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 412 Mal
Ich kann an meinen Pfeilen sehr genau erkennen, ob der Pfeil anschlägt, da die Flights bei Bogenkontakt deutlich sichtbare Schäden zeigen. Die Flights sind durch die Lackierung so hart bzw. die Lackierung aus Harz ist so hart und brüchig, dass ich auch kleinste Schäden erkennen kann.
Letztes Jahr hatte ich fast keine Bogenkontakte, lediglich 1 Flight war bei allen Pfeilen beschädigt. Der untere war beschädigt, weil ich offensichtlich den Nockpunkt falsch eingeschätzt hatte und die Pfeile nicht optimal abgehoben hatten. Da der Pfeil bis zum verlassen des Bogens noch nicht rotiert, müssten bei einem seitlichen Bogenkontakt beide Flights beschädigt sein, was ich bei Bogen mit breiteren Griffen schon hatte (in diesem Fall waren die oberen 1 - 2 mm der Flights beschädigt, letztes Jahr war es eine Einkerbung am Anfang des Flights).
Die deutlich zu weichen Pfeile hat es direkt beim Schuss zerrissen.
Du peilst 60# an? Ich würde es mit 14 - 18 mm versuchen - iss nur eine grobe Schätzung, aber die Erfahrung mit meinen 26" Pfeilen deutet in diese Richtung.
Wie gesagt ist die Griffbreite ein sehr wichtiger Punkt, für mich der wichtigste. Je näher am Centershot, desto steifer darf der Pfeil sein.
- Bogenbas
Ja, 50-60#. Der Griff fällt bei mir recht breit aus. Liegt bei 28mm. Mit Wicklungen und so sinds dann wsl 30mm...Neumi hat geschrieben: ↑23.04.2026, 14:22 Du peilst 60# an? Ich würde es mit 14 - 18 mm versuchen - iss nur eine grobe Schätzung, aber die Erfahrung mit meinen 26" Pfeilen deutet in diese Richtung.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
@Neumi: beziehst du die 14-18mm auf die 22" Auflagen?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Bogenbas
Bei nur 5,5mm Durchmesser eine Durchbiegung von nur 17mm ist ne AnsageChirurg hat geschrieben: ↑23.04.2026, 10:51 Ich habe jetzt eine Schaftprototypen fertig, 4 fach gespeißter Bambusschaft in der Bauweise nach Karpovizc, wiegt bei 70cm Länge 15 Gramm, Mitte 5,5mm, nockseitig 4mm und Spitze 3mm, Durchbiegung bei 22 Zoll mit 2 Pfund 1,7cm, fühlt sich für die Nadel ziemlich steif an, der wird noch gekürzt, sollte dann mit Spitze, Nocke und Fanes unter 15 Gramm bleiben. Die Herstellung, weil ungeübt, ist noch ein bisschen eine Fummelei, aber das läßt sich verbessern.
Wie hast du beim Kleben sichergestellt dass der Pfeil gerade ist?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Ja
- Hieronymus
- Hat gedankt: 35 Mal
- Hat Dank erhalten: 194 Mal
Ich habe auch angefangen 10 neue Pfeile zu bauen. Es wurden bereits die Nocken aus Walnuß angeschäftet . Je 5 aus Kiefer und aus Zeder.
LG Markus
LG Markus
Jere Nyström hat auf FB ein buildalong für frische Bambuspfeile
https://www.facebook.com/share/p/14YodAmUfhH/
Welche Werte hatten die Cedar- Schäfte?Hieronymus hat geschrieben: ↑23.04.2026, 20:55 Ich habe auch angefangen 10 neue Pfeile zu bauen. Es wurden bereits die Nocken aus Walnuß angeschäftet . Je 5 aus Kiefer und aus Zeder.
Die Bambuspfeile sind ja wieder 6fach gespleißt und schauen nicht getapert aus. Die Methode von Adam Karpovizc finde ich leichter nachzumachen. Das geht mit einfachen Mitteln, das Verkleben ist einfacher, weil in 2 Schritten und jeweils nur eine Klebefuge, mit 5 Minuten Epoxy verkleben, alle 7 cm eine Isolierbandwicklung, dazwischen mit den Fingern zusammendrücken, mit Aceton überschüssigen Kleber abwischen und wenn der Kleber anzieht, d.h. pickig wird mit Augenmaß Richten. Hat auf Anhieb gut funktioniert. Am getaperten 6 fach Spleiß bin ich gescheitert, da war mir der Aufwand mit der fein justierbaren Schleiflade zu groß (ich habs mit Holz Schleifladen versucht, das war viel zu ungenau)
- Hieronymus
Also ich hatte 60-65 Spine bestellt. Höhere Werte waren nicht zu bekommen
Die Kiefernschäfte haben jetzt 8,5mm Durchmesser und noch keine 10mm Biegung .
LG Markus
Das waren wahrscheinlich 11/32 Schäfte?Hieronymus hat geschrieben: ↑24.04.2026, 07:17Also ich hatte 60-65 Spine bestellt. Höhere Werte waren nicht zu bekommen![]()
- Hieronymus
Ja so ist es.
Heute habe die Pfeile weiter gebaut. Es wurde der Taper auf beiden Seiten geformt und die Spitzen aus Horn wurden erstellt, sowie die Nocken bekamen ihre Form.
Ich habe mich auch an den osmanischen Flightpfeile orientiert.
An der Spitze sind ca.4mm, in der Mitte 8mm und am Heck sind 5mm. Das kann sich noch ändern, wenn ich den Schwerpunkt einstellen. Die Kiefernschäfte wiegen zur Zeit 260 grain mit spitze und haben bei 22'' Auflage eine Durchbiegung von 13mm
Die Zedernschäfte sind erstaunlicher Weise leichter , nämlich 230 Grain und haben eine Durchbiegung von 11mm. Beide Pfeilesorten werden noch etwas Gewicht verlieren. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit den Schäften
LG Markus
