Hallo, Fragen und Losbauen
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Re: Hallo, Fragen und Losbauen
Beitrag von NoTax »
Ich komm zwar die Tage grad zu nix. Noch nicht mal schießen weil mir mein linker Daumen samt Ballen seit unserem Zweitageheckenschneideauftrag bei Belastung weh tut.
Aber dennoch hab ich eine kurze Zwischenfrage weil die Rohlinge sich langsam der Trockenheit nähern:
Der ganz kleine der am Anfang nach Propeller aussah aber keiner war ist nun die letzten drei Tage einer geworden. Insgesamt von Tip bis Tip sicherlich 45⁰. Schön gleichmäßig mit dem Griff in der Mitte.
Wie geht man denn da vor? Einfach weiter machen und als Propeller bauen? Soll ja ein sehr schwacher Kinderbogen werden.
Oder irgendwie behandeln? Oder an ein Flugzeug schrauben? 😉
Bei dem könnte ich jetzt nämlich so richtig weiter machen weil er seit gestern kein Wasser mehr verliert.
Roman
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 310 Mal
Fotos wären immer schön. Dann kann man einfach alles besser einschätzen. Aber 45° von Tip zu Tip klingt nicht so schlimm. Den solltest du so bauen können.
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Eine leichte Verdrehung ist bei Hasel kein Problem, wie schon erwähnt kannst du an den Enden auf den letzten 15 bis 20 cm auch die Hälfte vom Rücken schräg abtragen, damit die Mitte wieder die Scheitellinie wird.
Ich hab mal bei einem Hasel den ganzen halben Rücken entlang schräg abgetragen, da die Scheitellinie nicht mit der Mittellinie übereinstimmte.
Der Bogen hat 45# und schon einige 100 Pfeile geschossen.
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Ravenheart hat geschrieben: 06.04.2026, 18:34 ...und falls er sich doch etwas verdreht, no Prob, einfach gerade schneiden, Hasel ist da sehr tolerant...
Guckst Du:
viewtopic.php?t=21568&start=15#p382172
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
So würde sich das darstellen:
Diese Seite passt:
Die andere sieht so aus:
Leider krieg ich das nicht anders platziert. Sonst passt die Sehnenlinie am Griff bzw in der Mitte nicht mehr. Und ich hab leider auch nur 40mm Breite am Griff.
Roman
Hat Dank erhalten: 301 Mal
Leg mal, wie am Anfang, nur an den Enden auf, so das er frei hängt und spann eine Schnur vom höchsten Punkt an einem Ende zum anderen. Wo ist dann die Schnur über der Mitte?
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Hier jetzt mal mit Schnur so wie ich es angezeichnet habe:
Hier wenn ich die Schnur jeweils am Scheitelpunkt auflegen:
Und hier wenn ich an beiden Enden vom Scheitelpunkt abweiche und die Schnur halbwegs mittig über den Griff läuft:
Roman
Hat gedankt: 76 Mal
Sieht gut aus, die Linie der Richtschnur auf den Rücken übertragen und dann das Design aufzeichnen.
Die Enden noch breiter lassen (1,5 bis 2 cm) und auch den Griff erst am Schluss formen.
An den Enden, auf den letzten 15 cm des Wurfarmes kannst du dann ja auch an den Kanten etwas wegnehmen, damit die Scheitellinie wieder mit der Mittellinie übereinstimmt.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Du meinst also die letzte Variante verfolgen und ausmitteln wenn ich das richtig verstehe, oder?
Dann werde ich mich da später mal ran wagen.
Roman
NoTax hat geschrieben: 24.04.2026, 09:44 Du meinst also die letzte Variante verfolgen und ausmitteln wenn ich das richtig verstehe, oder?
So würde ich das machen.
Daran siehst du auch warum ich gesagt hab man lässt die Breite unbearbeitet, wenn's nicht pressiert.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Jaja, ich hab's kapiert. 😉 War ja bei dem erstgeernteten Rohling schon blöd dass ich da am Anfang gleich den Griff seitlich verschmälert hab....
Hier was hier noch so rumliegt:
Ne dünne krumme Felsenbirne mit Rasenmäherschaden aus diesem Winter und zwei Mal historische Eibe.
Roman
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Würde bei dem Hasel dann auch eher halbpyramidal bauen.
Beugt den schnell entstehenden Stauchrissen am Bogenbauch entgegen ;)
Sprich, in der ersten Hälfte beider WA eine Breite von ca 45 mm einplanen und dann pyramidal zu den WA-Enden verschmälern.
Wenn du den Stave bearbeitest, leg ihn in den Folgetagen besser nochmal regelmäßig auf die Waage.
Meist verlieren die noch ein paar Gramm wenn man seitliches Material abträgt.
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
Mach ich. Aber ich hab nur 40mm. 🥴 Aber ich weiß was du meinst. 🙂
Von der Trockenheit her müsste der kleine Stave aber auf jeden Fall passen. Der hat vor ein paar Tagen drinnen kein Gewicht mehr verloren. Dann hab ich ihn wieder raus gelegt und da hat er sogar einen Hauch wieder zugelegt.
Die beiden anderen verlieren seit Vorgestern nix mehr. Stehen aber noch drinnen.
Roman
NoTax
Hat gedankt: 45 Mal
Beitrag von NoTax »
So hammers jetzt:
Sehne leider immer noch leicht außermittig und nicht wirklich halbpyramidal. Eher so 40:60 parallel zu pyramidal. Das ging wegen einem seitlichen Ausriss leider nicht anders. Breite an den Tips ist jetzt 15mm.
Ich denke ich schau jetzt dass ich den Bauch halbwegs parallel hinbekomme und definiere die Fadeouts etwas genauer.
Hab ich es richtig verstanden dass die Tips auch noch schmäler sein können?
Dann könnte ich die Sehnenlage immer noch etwas nach links rutschen.
Roman
Hat gedankt: 67 Mal
NoTax hat geschrieben: 24.04.2026, 12:20 40:60 parallel zu pyramidal
ob halbpyramidal oder 40/60 geht beides, macht den Kohl ned fett.
Je breiter du baust, desto weniger belastest du in dem Fall den Bogenbauch beim Hasel.
NoTax hat geschrieben: 24.04.2026, 12:20 Hab ich es richtig verstanden dass die Tips auch noch schmäler sein können?
Die Breite der Tips kannst auf jeden Fall auf 10cm verschmälern
