Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 412 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Chirurg hat geschrieben: ↑20.05.2026, 15:59 Schöner Zauberkasten. Kommt auf die Pfeile noch irgendeine Farbe, wir schießen ja nicht in der Salzwüste? Wie schwer und wie lange sind Flights?
Heute wurden die Pfeile ausbalanciert, die Flights und die ersten Schäfte lackiert. Für die Rohhaut-Flights benutze ich gesättigte Lärchenterpentin mit Dammar Lösung (Terp. 2 Teile, Dammar 1 Teil). Ich habe festgestellt, dass sich die Rohhaut bei dieser Lackierung nicht bis minimal verzieht (unter 0,35 mm Rohhaut-Dicke kein oder nur leichter Verzug, darüber kein Verzug). Evtl. vorhandene Lücken in der Klebefuge der Flights werden vom Dammar gefüllt.
Die Flights hab ich nochmal leicht verändert auf 35 x 6 mm.
Morgen werden die restlichen Schäfte lackiert. Danach darf die Lackierung ein 1-2 Wochen aushärten, danach werden die Flights kontrolliert und evtl. Fehlstellungen korrigiert.
Anschließend werden die Schäfte nochmals mit Benzoe-Alkohol-Lösung lackiert (duftet lecker und wird sehr hart).
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 407 Mal
Bogenpresse 1.0, geht bis 3200 Pfund, der Mittelsteg ist bewegbar, Klopfen mit dem Hammer und man kann die gewünschte Breite einstellen, kann auch gegen einen längeren Mittelsteg getauscht (English Warbow) werden. Meine Frau kann sich bereits ein Leben ohne Bogenpresse nicht mehr vorstellen. 🤭
Chirurg hat geschrieben: ↑20.05.2026, 20:46 Meine Frau kann sich bereits ein Leben ohne Bogenpresse nicht mehr vorstellen. 🤭
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 251 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑20.05.2026, 20:50
Meine will auch eine. ;D
Hat Dank erhalten: 307 Mal
Was geht denn hier ab? ??? ;D ;D ;D
Hat gedankt: 230 Mal
Hat Dank erhalten: 343 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑20.05.2026, 20:46 Bogenpresse 1.0, geht bis 3200 Pfund...
Dann will ich jetzt aber auch sehen wie du deine alten Osmanen aufspannst 😜
274 m | Selfbow 50#
Chirurg hat geschrieben: ↑20.05.2026, 15:59 Wie schwer und wie lange sind Flights?
Ich hab tatsächlich einen Pfeil vor und nach dem aufkleben der Flights gewogen. Unterschied 3-4 grains.
Die Dornspitzen hatte ich auch gewogen und hier waren es 10-11 grains.
Danke! Die Messingspitzen hätte ich schwerer eingeschätzt.
Hat gedankt: 218 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Auch wenn es für Flightpfeile nicht sooo relevant sein mag, zur Dornspitze habe ich einen Hack, um dem Pfeil mit Dornspitzen vorne weniger bruchanfällig zu machen.
Das Zauberding ist Glasfaser-Isolierschlauch vom Elektriker. Die gibt es in allen Durchmessern, er muß nur OHNE zusätzliche Silikonimpränierung sein.
Vorgehen: Zuerst das Loch bohren, dann die vorderen 1-1,5cm des Schaftes vor dem Einkleben der Spitze komprimieren, den vorderen Bereich mit Epoxy einsauen, das Stückchen Schlauch aufschieben (kann man durch zusammenpressen im Durchmesser anpassen) und die Spitze einsetzen. Den Schauch festziehen, so das bündig sitzt und nochmal von Außen mit Epoxy tränken. Dann Alles gut aushärten lassen und dann bündig mit Schaft und Spitze glattschleifen. Du bekommst so einen glatten Übergang von Spitze über Verstärkung zum Schaft.
Hält sehr gut!
Die Idee mit dem Glasfaserschlauch ist nicht von mir sondern vom Helmut Dittrich (Arrowfix), er hat auch vorgeschnittene Schlauchstücke. Nur das Komprimieren habe ich hinzugefügt.
Sieht dann fertig so aus:
Wobei das Schleifen von Glasfaserlaminat nicht wirklich gesundheitsfördernd ist. Nur um das mal wieder gesagt zu haben
Da kann ich dir nur zustimmen. Etwas besser wird die Sache wenn man bei Arbeiten wie hier die Feile oder feine Raspel nimmt und die Arbeiten macht, wenn das Epoxy noch nicht endgültig ausgehärtet ist.
Selbst bei den Flightpfeilen ist es selten, dass eine Spitzen abbricht, obwohl die nur max. 4 mm Durchm. haben.
Für Scheibenpfeile ist deine Variante der Verstärkung aber sicher ne gute Sache, ich persönlich würde aber die Glasfaser durch Sehne ersetzen.
Tatsächlich hat Tod's Workshop jetzt getestet ob der Golfballeffekt bei Pfeilen auch funktioniert. Habs noch nicht angesehen aber hier der Link: https://youtu.be/Jgj2lDhIoc0?is=C-Q6Cy14C75ZJjs1
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 80 Mal
Bogenbas hat geschrieben: ↑23.05.2026, 21:13 Tatsächlich hat Tod's Workshop jetzt getestet ob der Golfballeffekt bei Pfeilen auch funktioniert. Habs noch nicht angesehen aber hier der Link: https://youtu.be/Jgj2lDhIoc0?is=C-Q6Cy14C75ZJjs1
Danke für den Link.
Interessiert ist, dass Pfeile ohne Befiederung weiter fliegen, wenn der Schwerpunkt weiter vorne liegt.
@ All: Hat das schon jemand mal mit Flightpfeilen probiert?
Probiert nicht aber meine Gedanken dazu: Tod hatte irrsinnig schwere Kriegspfeile im Einsatz. Diese biegen beim Abschuss kaum. Dementsprechend stabilisieren sie sich auch leicht ohne Befiederung. Flightpfeile leben davon, das der Schwerpunkt nicht zu weit vor der Mitte liegt, weil sie dann "dahinsegeln" können. Außerdem biegen Flightpfeile heftig, somit brauchen sie die Befiederung / Vanes zum stabilisieren. Außerdem denke ich dass durch zu langes wedeln wesentlich mehr weite eingebüßt wird, als durch die Vanes.
Und Tod meinte zwar das Pfeile ohne Befiederung schneller stabilisieren und somit weiter fliegen, wenn der Schwerpunkt weiter vorne liegt, aber das natürlich nur bei gleich bleibendem Pfeilgewicht. Hätte er Pfeile mit leichteren Spitzen verwendet, und somit den Schwerpunkt nach hinten verschoben, bei gleichzeitiger Reduktion des Gesamtgewichtes, würde dieser Pfeil sicher auch mit Federn weiter fliegen. Die Tests von Tod ergeben also nur Sinn, wenn man am Gesamtgewicht des Pfeils nichts verändert und dieser beim Abschuss nur minimal biegt.
So jedenfalls meine Einschätzung.
274 m | Selfbow 50#
