3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Re: 3-teiliger Glaslaminierter TakeDown-Recurvebogen (Bau)
Jetzt endlich,
ich habe mich zwar noch nicht getraut die Wurfarme zu bauen, habe jedoch bereits ein paar andere Kleinigkeiten erledigt und brauche teilweise euren Rat.
- Dateianhänge
- Links die Zeichnung für das Griffstück und rechts die beiden Hölzer dafür. Ich musste ein Stück von der Wenge absägen und werde es an die andere Seite rankleben, da das Stück sonst zu klein gewesen wäre. Ich werde das Wenge-Stück auf das Bubinga-Stück schrauben (an ungenutzten Stellen), damit ich den benötigten Bogen (auf der Zeichnung zu sehen) in einem Rutsch durchsägen kann.
Ich habe noch eine Frage.
Kann man die Laminate für die Wurfarme nacheinander kleben und einspannen, weil ich traue es mir irgendwie nicht, alle auf einmal zu machen.
Also man sollte schon den ganzen Wurfarm auf einmal Verleimen.
Das wird sonst glaube ich nix.
irgendwas is ja immer
Aber ein einzelnes Laminat ist doch immer nur mit 2 anderen verbunden, dann ist es ja eigentlich egal, dass die nicht in einem Rutsch durchgemacht wurden, oder?
Du musst dann jedesmal alles abkleben, ausgetretenes Harz verschleifen, jedesmal Harz anrühren... etc.
Für mich macht das keinen Sinn.
Die Haftung der Schichten untereinander ist auf keinen Fall so gut wie wenn sie gemeinsam verklebt werden
Albert Einstein
Albert Einstein
Moin,
ich habe diese LimbSkins zum Aufkleben. Mach man die unter, oder über das Glas?
Ich bitte um eine schnelle Antwort, da ich vor 2 Minuten mit den Wurfarmen anfangen wollte.
Am Ende.
Auf den fertigen Wurfarm.
Oh Mist, hatte ich anders gedacht.
Hatte das primär als Schutz für das Carbon gedacht, aber braucht man das überhaupt, oder hält das Carbon das aus.
Also wegen Sonneneinstrahlung.
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Moin und btw - Du hast die Form schräg gesägt, damit baust Du eine schöne WA-Verdrehung ein.
Auf Carbon muss ein Schutz drauf.
Am besten ein paar Lagen Parkett oder Bootslack.
Kann sonst kaputt gehen, wenn man mal irgendwo aneckt.
Ne ne Glas ist ja drüber und Bootslack kommt auch noch drauf.
Ich meinte nur wegen Sonneneinstrahlung.
Ich hab jetzt außerdem meinen ersten Wurfarm gebaut und naja, katastrophal hört sich etwas hart an, aber...
Fotos folgen.
Fotos folgen.
Wird die Form eigentlich zweiteilig? Oder setzt Du die Zwingen an der Innenseite direkt auf die Laminate?
Torsten
Da würde ich auch lieber Bootslack nehmen... ...sieht doch doof aus, wenn man da ein paar Lagen Parkett draufklebt...Grombard hat geschrieben: Am besten ein paar Lagen Parkett oder Bootslack.
Torsten
- F'al Gran
- Hat gedankt: 27 Mal
- Hat Dank erhalten: 10 Mal
Hallo Landkind,
meines Kenntnisstands waren die UV-empfindlichen Verstärkungsfasern nur Aramid/Kevlar. Kohlefasern sollte hierfür nicht anfällig sein, aber wie Grombard schrieb, für spitze oder scharfkantige Verletzungen (eben wie ein Bogenrücken auch) und für Biegungen mit engen Radien (mach mal zum Vergleich einen Knoten in ein Kevlar-, Glasfaser und in ein Kohlefaserroving).
@ TorstenT: Hast Recht, Parkett auf Carbon kleben... Wie soll das dann auch aussehen!
Da geht die ganze Optik beim Teufel.
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
m(fg)²
