Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Re: Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Sehr stabil wenn er bei den 32" noch kein Knitter hat.
Dachte eigentlich auch zuerst " den Bogenbauch will ich gar ned sehen" >:)
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 145 Mal
Beitrag von Benedikt »
Hihi, unter 20# macht Holz erstaunlich wilde Dinge mit :D
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 161 Mal
Ihr müsst bedenken, dass die Wurfarmdicke gerade mal 9 auf 8mm beträgt und das bei 4cm Breite. Da sollte normal so schnell nix knittern, wenn man gut vortillert ;)
Hat gedankt: 4 Mal
Ganz genau ;) Bei so dünnen Wurfarmen ist die absolute Druck- und Zugbelastung innen und außen ja auch ganz anders, deswegen bewegen sich die möglichen Biegeradien in einer ganz anderen Dimension.
Hab einige leichte Damen- und Kinderbögen als Aufträge gehabt in letzter Zeit, bei denen lernt man immer erstaunlich viel dazu, find ich :)
Hat gedankt: 30 Mal
So wie es aussieht bin ich raus... Ich habe gestern das Horn vorbereiten wollen, dabei habe ich es auf Dicke gebracht. Danach wollte ich testen welche Seite sich besser für Rillen anfühlt und habe Biegetests gemacht. Dabei sollte das Horn nicht brechen, aber ein Streifen ist gebrochen. Gott sei Dank beim Biegetest, wenn es auf dem fertigen Bogen gebrochen wäre...das wäre schlimmer gewesen. Ich habe bereits einen neuen Streifen bestellt und hoffe das er Zeitnah kommt, aber es wird Zeitlich ziemlich knapp. Der eine Bruch ist ziemlich gerade verlaufen...
Egal wann der Streifen kommt, der Bogen wird auf jeden Fall fertig gestellt
LG Markus
Hat gedankt: 184 Mal
Hat Dank erhalten: 252 Mal
Ärgerlich :-\
Wie bringst du denn deine Streifen auf dicke? Mit Feile und Raspel? Und wie fixierst du den Streifen währenddessen?
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 369 Mal
Das sieht schlecht aus, vor allem der gerade Bruch.
Ich drück die Daumen, dass das neue Horn besser ist.
Hat gedankt: 30 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 20.01.2026, 18:25 Wie bringst du denn deine Streifen auf dicke?
Ich klebe das Horn mit doppelseitigen Klebeband auf Holz. Mit dem Bandschleifer Schleife ich eine Seite Plan und dann drehe ich es und bringe es mit Ziehklinge und Hufhobel auf die gewünschte Dicke. In diesem Fall war es nur der Bandschleife ;)
Neumi hat geschrieben: 20.01.2026, 19:21 Das sieht schlecht aus, vor allem der gerade Bruch.
Jepp, der gerade Bruch ist ein schlechtes Zeichen... Ich hoffe das nächste wird so gut , wie das was noch ganz ist.
Also ein klein wenig Hoffnung,...das Horn ist bereits versendet. Wenn ich es schaffe bis Sonntag den Bogen so weit zu bekommen, dass ich die Sehnen drauf bekomme, dann habe ich noch drei Wochen zum trocknen, dann könnte es noch klappen...Das wird eine knappe Kiste und es darf nichts mehr passieren... ::)
LG Markus
Hieronymus hat geschrieben: 20.01.2026, 19:47 wird eine knappe Kiste und es darf nichts mehr passieren... ::)
So mögen wir das im Saplingbow 👍😂
Hat gedankt: 30 Mal
I'll be back O0 .
Das Horn ist heute geliefert worden und so konnte ich endlich weiter machen😊. Heute habe ich das Horn mit Rillen versehen und es am Bogen angepasst. Danach konnte ich es verleimen(Epoxidharz) und mit Fahrradschläuche fest umwickelt. Da ich noch Verzug korrigieren wollte , kam der Bogen auf die Richtbank. Puh alles auf Kurs ...
LG Markus
Zuletzt geändert von Hieronymus am 22.01.2026, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Na das ist doch fein 👍
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 365 Mal
Sehr gut, das geht sich noch locker aus!👍
Hat gedankt: 30 Mal
So heute den Bogen ausgepackt und in die Endgültige Form und Dicke gebracht. Die Huckel auf dem Rücken geglättet und den Dickentaper angepasst. Rein vom Gefühl werde ich auf die 70# erreichen...das kann aber auch täuschen und ich hoffe das er nicht zu stark wird. Die Form des Bogens gefällt mir richtig gut und morgen oder übermorgen kommt die erste Sehnenschicht drauf. Er wiegt zur Zeit 384g...ich glaube ich bleibe unter 500g
Direkt nach dem Auspacken
Das Horn in Form bringen
LG Markus
Hieronymus hat geschrieben: 23.01.2026, 18:57 kommt die erste Sehnenschicht drauf.
Wieviel Reflex kommt geschätzt dazu, bisser fertig iss?
Hat gedankt: 30 Mal
Neumi hat geschrieben: 23.01.2026, 21:10 Wieviel Reflex kommt geschätzt dazu, bisser fertig iss?
Zur Zeit hat er 12cm über dem Griff. Der Reflex wird noch zu nehmen bis er fertig ist, da ja mehrere Lagen drauf kommen. Es soll aber nicht zu viel werden, da er sonst in der Balance zwischen den Wurfarmen zu hibbelig wird.
Heute kam die erste Sehnenschicht drauf und hängt jetzt mumifiziert zum trocknen.
Sehnen vorbereitet, die Sehnen gehen komplett über den Wurfarm
Bogen mit 10% Hautleim grundiert
Komplett fertig belegt
Mumifiziert
Mumifiziert
LG Markus
Zurück zu „Saplingbow 2026“
