Dachte eigentlich auch zuerst " den Bogenbauch will ich gar ned sehen"
Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 107 Mal
Re: Saplingbow 18, Hieronymus, Hasel, Bergulme
Sehr stabil wenn er bei den 32" noch kein Knitter hat.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Hihi, unter 20# macht Holz erstaunlich wilde Dinge mit
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Ihr müsst bedenken, dass die Wurfarmdicke gerade mal 9 auf 8mm beträgt und das bei 4cm Breite. Da sollte normal so schnell nix knittern, wenn man gut vortillert
- Benedikt
Ganz genau
Bei so dünnen Wurfarmen ist die absolute Druck- und Zugbelastung innen und außen ja auch ganz anders, deswegen bewegen sich die möglichen Biegeradien in einer ganz anderen Dimension.
Hab einige leichte Damen- und Kinderbögen als Aufträge gehabt in letzter Zeit, bei denen lernt man immer erstaunlich viel dazu, find ich
- Hieronymus
So wie es aussieht bin ich raus... Ich habe gestern das Horn vorbereiten wollen, dabei habe ich es auf Dicke gebracht. Danach wollte ich testen welche Seite sich besser für Rillen anfühlt und habe Biegetests gemacht. Dabei sollte das Horn nicht brechen, aber ein Streifen ist gebrochen. Gott sei Dank beim Biegetest, wenn es auf dem fertigen Bogen gebrochen wäre...das wäre schlimmer gewesen. Ich habe bereits einen neuen Streifen bestellt und hoffe das er Zeitnah kommt, aber es wird Zeitlich ziemlich knapp. Der eine Bruch ist ziemlich gerade verlaufen...
Egal wann der Streifen kommt, der Bogen wird auf jeden Fall fertig gestellt
LG Markus
LG Markus
- Bogenbas
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 315 Mal
Ärgerlich
Wie bringst du denn deine Streifen auf dicke? Mit Feile und Raspel? Und wie fixierst du den Streifen währenddessen?
- Hat gedankt: 269 Mal
- Hat Dank erhalten: 392 Mal
Das sieht schlecht aus, vor allem der gerade Bruch.
Ich drück die Daumen, dass das neue Horn besser ist.
- Hieronymus
Ich klebe das Horn mit doppelseitigen Klebeband auf Holz. Mit dem Bandschleifer Schleife ich eine Seite Plan und dann drehe ich es und bringe es mit Ziehklinge und Hufhobel auf die gewünschte Dicke. In diesem Fall war es nur der Bandschleife
Jepp, der gerade Bruch ist ein schlechtes Zeichen... Ich hoffe das nächste wird so gut , wie das was noch ganz ist.
Also ein klein wenig Hoffnung,...das Horn ist bereits versendet. Wenn ich es schaffe bis Sonntag den Bogen so weit zu bekommen, dass ich die Sehnen drauf bekomme, dann habe ich noch drei Wochen zum trocknen, dann könnte es noch klappen...Das wird eine knappe Kiste und es darf nichts mehr passieren...
LG Markus
So mögen wir das im SaplingbowHieronymus hat geschrieben: ↑20.01.2026, 19:47 wird eine knappe Kiste und es darf nichts mehr passieren...![]()
- Hieronymus
I'll be back
Das Horn ist heute geliefert worden und so konnte ich endlich weiter machen
. Heute habe ich das Horn mit Rillen versehen und es am Bogen angepasst. Danach konnte ich es verleimen(Epoxidharz) und mit Fahrradschläuche fest umwickelt. Da ich noch Verzug korrigieren wollte , kam der Bogen auf die Richtbank. Puh alles auf Kurs ...
LG Markus
LG Markus
Zuletzt geändert von Hieronymus am 22.01.2026, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Na das ist doch fein
- Hieronymus
So heute den Bogen ausgepackt und in die Endgültige Form und Dicke gebracht. Die Huckel auf dem Rücken geglättet und den Dickentaper angepasst. Rein vom Gefühl werde ich auf die 70# erreichen...das kann aber auch täuschen und ich hoffe das er nicht zu stark wird. Die Form des Bogens gefällt mir richtig gut und morgen oder übermorgen kommt die erste Sehnenschicht drauf. Er wiegt zur Zeit 384g...ich glaube ich bleibe unter 500g
LG Markus
LG Markus
Wieviel Reflex kommt geschätzt dazu, bisser fertig iss?
- Hieronymus
Zur Zeit hat er 12cm über dem Griff. Der Reflex wird noch zu nehmen bis er fertig ist, da ja mehrere Lagen drauf kommen. Es soll aber nicht zu viel werden, da er sonst in der Balance zwischen den Wurfarmen zu hibbelig wird.
Heute kam die erste Sehnenschicht drauf und hängt jetzt mumifiziert zum trocknen.
LG Markus
