Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Re: Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Beitrag von Kemoauc »
Wenn das jetzt noch so ein Fatz-artiger Brennholzbolide wird, fall ich vom Glauben ab und schieb meine Hartriegelvorräte in den Schwedenofen >:) ;D
Gruß,Kemoauc
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Ich bin zumindest schwer gespannt. Zumal der Neumi ja normal auch kein Liebhaber weinerlicher Zuggewichte ist.
Aber verheiz den Hartriegel mal noch nicht. Kannst immer noch Loeffel draus schnitzen ;D
Hat gedankt: 261 Mal
Hat Dank erhalten: 349 Mal
BIRKE
Weiter gehts. Heute wurde getillert für Standhöhe, danach teilweise getempert und die deflexen Enden korrigiert.
Bauchseite nach der Temperaktion
Seitenansicht vor und nach dem tempern
ab jetzt wird der stave auf Standhöhe aufgespannt - hier noch mit der bogenlangen Schnur
Ein Ende gebogen
Ein Ende gebogen
Die Risse nach dem biegen - nicht schlimm, war eingeplant
Das andere Ende gebogen
Und die Risse zu diesem Ende
TorstenT
Beitrag von TorstenT »
Bei welcher Hausnummer wird denn die Zugkraft von der Birke in etwa landen?
Torsten
keene Ahnung - ich weiß ja noch gar nicht , ob die überhaupt landet ;D
BIRKE
Dann habe ich noch die Nockverstärkungen gemacht.
Aus Hornplättchen habe ich eine grosse Platte geklebt, 15 cm lang, 3-lagig, ca. 7 mm dick
Schlitze ins Holz sägen
Holz raus stemmen
Holz raus stemmen
mit der Raspel den Schlitz verbreitern
Und die Horndinger in die Schlitze geklebt
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
Aua mann!!!
Bei Dir Birke zu sein ist auch nicht ohne.
Erst den Bauch anbrennen, dann die Arme zersägen und künstliche Fingernägel implantieren.
duckundschnellweitweitwegrenn ;D
Eppur si muove
BIRKE
Vorhin habe ich noch ein wenig Holz abgetragen und so sieht das jetzt aus (Standhöhe bei ca. 5" - ich hatte gerade keine passende Sehne zur Hand und die Länge N/N habe ich jetzt auf 76" festgelegt):
22" AMO
22" AMO
Stauchrisse sind noch keine zu sehen, aber die Wahrheit kommt erst noch (die liegt nämlich noch weit entfernt bei mind. 28" AMO)
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Sieht doch schonmal gut aus.
Links bei P siehs für mich n bischen nach ner evtl Schwachstelle aus kann mich aber auch täuschen
Du täuschst Dich nicht, macht aber nix. Die Stelle wird noch etwas entlastet (im selben WA biegen die ca. 15-20 cm neben dem Griff noch nicht genug).
TorstenT
Bleibt der symmetrisch? Und zugewichtsmäßig: was haste denn bei 22“ ungefähr gezogen? So um die 50#?
Torsten
Der bleibt asymmetrisch :D . Man kann es nicht so gut erkennen, ist aber so.
Zuggewicht im Moment - ich fürchte, dass ich es mir nicht gemerkt habe :D
Iss aber auch vollkommen egal - der wird solange bearbeitet, bis er optimal biegt und was dann übrig bleibt ist OK.
Klink
Beitrag von Klink »
Gut. 15# schafft der Neumi dann bei 32" :p
In China essen sie Hunde.
TorstenT
Neumi, machste auf geheimnisvoll? :P
Der rechte WA ist der längere, richtig?
@Klink
32“ aber nur, wenn beide Arme gestreckt sind und bei 15# fängt er schon das Zittern an... ;D
Torsten
Der rechte WA ist der obere, ja
BIRKE
Tach, hier nochmal ein paar Bilderchens, bevor die Präsi gemacht wird.
Gestern habe ich noch ein 2. Mal getempert
nochmal getempert
nochmal getempert
Hier eine Totaststelle, ca. 7 mm tief, aber unbedeutend. Die blauen Dinger sind Kühlpacks, die ich benutzt habe um die Verklebung des Horninlays nicht zu warm werden zu lassen (natürlich mit Alu-Folie abgedeckt)
Loch und Kühlmittel
Loch und Kühlmittel
Loch aufgefüllt
Loch aufgefüllt
Nocke Impression01
Nocke Impression01
noch eine Nockimpression
Und hier noch der letzte Tiller vor den Nacharbeiten
Tiller bei 30" vor den letzten Nacharbeiten - und wer  jetzt wissen will wie stark der Bogen ist, schaue bitte auf die Waage :-)
Gerade eben war ich mal ein paar Pfeile schießen und hab gleich gemerkt, dass ich schon längere Zeit nicht mehr schiessen war ::) ::)
Der Bogen wird jetzt noch ordentlich aufgehübscht.
Zurück zu „Saplingbow 2018“
