Gruß,Kemoauc
Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Re: Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Wenn das jetzt noch so ein Fatz-artiger Brennholzbolide wird, fall ich vom Glauben ab und schieb meine Hartriegelvorräte in den Schwedenofen
Gruß,Kemoauc
Gruß,Kemoauc
Ich bin zumindest schwer gespannt. Zumal der Neumi ja normal auch kein Liebhaber weinerlicher Zuggewichte ist.
Aber verheiz den Hartriegel mal noch nicht. Kannst immer noch Loeffel draus schnitzen
- Hat gedankt: 261 Mal
- Hat Dank erhalten: 350 Mal
BIRKE
Weiter gehts. Heute wurde getillert für Standhöhe, danach teilweise getempert und die deflexen Enden korrigiert.
Bei welcher Hausnummer wird denn die Zugkraft von der Birke in etwa landen?
Torsten
Torsten
keene Ahnung - ich weiß ja noch gar nicht , ob die überhaupt landet
BIRKE
Dann habe ich noch die Nockverstärkungen gemacht.
BIRKE
- killerkarpfen
Aua mann!!!
Bei Dir Birke zu sein ist auch nicht ohne.
Erst den Bauch anbrennen, dann die Arme zersägen und künstliche Fingernägel implantieren.
duckundschnellweitweitwegrenn
Eppur si muove
BIRKE
Vorhin habe ich noch ein wenig Holz abgetragen und so sieht das jetzt aus (Standhöhe bei ca. 5" - ich hatte gerade keine passende Sehne zur Hand und die Länge N/N habe ich jetzt auf 76" festgelegt):
Stauchrisse sind noch keine zu sehen, aber die Wahrheit kommt erst noch (die liegt nämlich noch weit entfernt bei mind. 28" AMO)
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 34 Mal
Sieht doch schonmal gut aus.
Links bei P siehs für mich n bischen nach ner evtl Schwachstelle aus kann mich aber auch täuschen
Du täuschst Dich nicht, macht aber nix. Die Stelle wird noch etwas entlastet (im selben WA biegen die ca. 15-20 cm neben dem Griff noch nicht genug).
Bleibt der symmetrisch? Und zugewichtsmäßig: was haste denn bei 22“ ungefähr gezogen? So um die 50#?
Torsten
Torsten
Der bleibt asymmetrisch
. Man kann es nicht so gut erkennen, ist aber so.
Zuggewicht im Moment - ich fürchte, dass ich es mir nicht gemerkt habe
Iss aber auch vollkommen egal - der wird solange bearbeitet, bis er optimal biegt und was dann übrig bleibt ist OK.
Gut. 15# schafft der Neumi dann bei 32" :p
In China essen sie Hunde.
Neumi, machste auf geheimnisvoll?
Der rechte WA ist der längere, richtig?
@Klink
32“ aber nur, wenn beide Arme gestreckt sind und bei 15# fängt er schon das Zittern an...
Torsten
@Klink
Torsten
Der rechte WA ist der obere, ja
BIRKE
Tach, hier nochmal ein paar Bilderchens, bevor die Präsi gemacht wird.
Gestern habe ich noch ein 2. Mal getempert Hier eine Totaststelle, ca. 7 mm tief, aber unbedeutend. Die blauen Dinger sind Kühlpacks, die ich benutzt habe um die Verklebung des Horninlays nicht zu warm werden zu lassen (natürlich mit Alu-Folie abgedeckt) Und hier noch der letzte Tiller vor den Nacharbeiten Gerade eben war ich mal ein paar Pfeile schießen und hab gleich gemerkt, dass ich schon längere Zeit nicht mehr schiessen war
Der Bogen wird jetzt noch ordentlich aufgehübscht.
